Комсомольчане отзовитесь
СЕРГЕЙ777
Понял.Выясняю.
У меня модем мегафоновский,уже 4 года.Сегодня с Святославом договорились подключить кабельный МТС на днях.
виталий_ким
СЕРГЕЙ777:
вот это уже дело говорите!))))
СЕРГЕЙ777
Интересная штука получается. У нас 9 Мая День Победы, в Германии 8 мая(подписана капитуляция) день Скорби.Мы празднуем победу,они скорбят о поражении, прикрываясь памятью о погибших.
К 10 буду в моделке.
шах
Кто подскажет ниже приведённые регулятор и мотор взаимодействовать будут?
banned link
регулятор
Спецификация:
Максимальный постоянный ток: 120A
Максимальный пиковый ток: 140A в течении 10 секунд
Входное напряжение: 4-14 cells li-XX или 12-42 Ni-MH/Ni-Cd
BEC: отсутствует (OPTO)
PWM: 8~16 KHz
Максимальные обороты (RPM): 240,000 об/мин для 2-х полюсного бесколлекторного мотора
banned link
мотор
Модель: NTM Prop Drive Series 5060 380kv
Kv: 380об/В
Полюса: 7
Максимальный потребляемый ток: 90A
Максимальная мощность: 2665Вт при 30В (8S) / 2000Вт при 22В (6S)
Регулятор: 100A
Количество ячеек аккумулятора: 6s~8s Lipoly
Ответ желательно сегодня.
Святослав
Сегодня установил личный рекорд вдаль 6 км и в высоту 1,5 км.
Вечером летаем на вертолетах, предположительно на дземгах, возле 37 школы.
Anatoly84
шах:
banned link
регулятор
Спецификация:
PWM: 8~16 KHz
banned link
мотор
Kv: 380об/В
Полюса: 7
Регулятор: 100A
Ну если я все правильно понял у регулятора просто частоты не хватит переключать полюса при оборотах больше 240 000. Но если считать для мотора то он питается грубо говоря от 30 вольт и вращается на частоте 11 400 оборотов в минуту. А регулятор при семи полюсах выдержит 240 000*2/7 = 68 500 оборотов в минуту (у мотора семь полюсов). Так что я думаю что должен подойти.
P.S.
Кстати 240 000*2/60=8 кГц а заявлено что он работает от 8 до 16 кГц. Перестраховались что ли?
СЕРГЕЙ777
Anatoly84:
Валя, я тоже уверен,что подойдёт.При потребляемом токе двигателя 100А регуль лучьше взять с запасом на 50% для гарантии.ВЕС (обязательно с частотным преобразованием!!!)можно приобрести отдельно с выходным током для вашего большого самолёта с сильными серво примерно 5-6 в. 15-20 А. и входном напряжении больше 30 в.(нужны данные сервомашинок.Количество серво,элероны 2,руль высоты 2 ,руль поворота 2 или 1 но сильную*максимальный потребляемый ток).Итого-аккумуляторы 2(на 1 полёт)8С или 6С 150А,-регуляторы 2 8С 150А. -двигатели 2,-ВЕСи 2 по 25А или 1 с вых.пиковым кратковременным током 40-50А.
Лично я думаю так.
Kv-380 об.\*22в=8360 об.мин.
Kv-380 об.\*30в=11400 об.мин.
Всё зависит от диаметра и шага пропеллера.
Святослав:
Летали на Победе, поле и погода высший класс.Видео попозже.
Юрий_Гордеев
СЕРГЕЙ777:
разница во времени. про часовые пояса слышал?
СЕРГЕЙ777:
в данном случае. на борт устанавливается отдельная батарея , без вариантов.
СЕРГЕЙ777:
и не поспоришь! плюсую!
Святослав:
высота интересна )) хоть бы одним глазком на видео взглянуть ))
шах
Anatoly84:
Анатолий Сергей спасибо разобрались. Оказывается этот регулятор для вертолёта. По этой причине заказал другой. Вобщето ребята неплохо бы на ветке небольшой ликбез проводитьт.к. дейсткительно часть техники с описанием на иностранном, да ещё сленг припутывается.
Серёга извини я рулевые машинки ставлю 4шт ЭЛ. 2шт РВ 1шт РП крутящий 4-6 потребляемый 400ма у каждой т.к дизель-генератор у меня в фюзеляж не влазит.
шах
Святослав:
Святослав! Ты увничка.
шах
шах:
Ты увничка.
Святослав, узвини что так исковеркал слово. Я имел в виду, что ты умничка.
СЕРГЕЙ777
шах:
Скинь пожалуйста марку сервомашинок.Нарисую оптимальную трасировку электроники.
Сегодня полетали на Победе при сильном ветре. Юра научился чётко штопорить😁,Святослав проверил сверху вид на здание Кирова 2.
Сятослав выложит видео, я подготовку к полёту в экстриме.
