Комсомольчане отзовитесь
мужики, выручайте, забыл уже многое. подключил регуль в приемник, включил передатчик и подсоединил акб к регулю. регуль ругается “биками” частотой 1секунда, на движение стиков не реагирует. при включении стик газа в нуле. что такое?
Может быть надо перебиндить?
Это замкнуть два крайних контакта в приемнике с гнезде бинд и подать питание при включенном передатчике?
На спектруме так, на других не знаю.
Нет. Последовательность такая:
Втыкаем перемычку бинд на приемнике.
Включаем приемник.
Зажимаем кнопку бинд на модуле передатчика.
Включаем передатчик не отпуская кнопки бинд.
Когда загорится светодиод на приемнике, выключаем сначала приемник, потом передатчик. Снимаем перемычку и радуемся.
Включаем приемник.
перебиндил и все Ок, спасибо 😉
есть термоусадка 80 и 100
Не нашел. 😦
В партнере самая большая на 60. 😦
Видать придется армированным скотчем обмотать и так оставить.
Магазин рекл. материалов на швейке не закрылся. Это меня бабка вахтерша в прошлый раз сбила с толку…
Ассортимент правда там стал никакой. Пленки только белая, черная и зеленая. Обещают завезти еще но когда, неизвестно.
Хорошо, что мне как раз белая и нужна была.
Хотел сегодня “ренжера” своего обтянуть, но что-то не пошло у меня, опыта нехватает. 😦
Нужен натурный совет бывалых товарищей!
Оставил я пока это дело…
Поколупался с ФПВ на 250-го. Тоже ничего путевого не получилось. С другой камерой тоже пересвеченная картинка. Ничего не пойму с двумя передатчиками и двумя камерами в разных комбинациях одна картина. С гексы наземка нормально показывает. Не судьба мне ФПВ на 250-ом полетать. 😦
Гексу перекалибровал. Может лучше полетит. А то она глючила последнее время. Наверное пора “мозги” менять. Достаточно они уже об планету поколотились.
Андрей, какой пленкой и что за “ренджер” обтягиваете?
если это самолет и пленка типа лавсана то в свое время не одну сотню обтянул
Самолет покупной планер под ФПВ из ЕПП. Пленка из магазина для рекламщиков, вроде, ПВХ.
Хотел еще укрепить лобик крыла и днище фюзеляжа пленкой для ламинатора. На этом и споткнулся. Решил совета спросить у опытных. Желательно на “натуре” показать…
обтягиваете
Да, и можно на ты. Товарищи по хобби всетаки. 😉
Может попробовать тонкой стеклотканью со смолой заармировоть лобик и низ фюза?
Тяжеловато может стать. И к ЕПП смола липнет не очень. Нравится мне идея с ламинаторной пленкой. Она легкая скользкая и износостойкая. Но пока не получается нормально сделать…
А клеить ламинат на епп на что? не знаком с такой технологией пока
Он термо-самоклеящийся. Короче утюгом клеится. Только сноровка нужна. А у меня ее нет. 😦
Буду тренироваться…
Буду тренироваться…
епп это же “пенопласт” , а он помню с утюгом не дружит, плавится сразу же
общий вопрос, может создать группу в “ватсапе”, кто что думает? плюс сообщения приходят на телефон, ну если есть интернет соответственно, нет привязки к компьютеру, еще плюс онлайн переписка, нет необходимости перезаходить на сайт и смотреть написали или нет
Температуру подбирать нужно. Я чуть не запорол крыло на высокой температуре.
Андрей у тебя такой прекрасный фюзеляж лежит для опытов. 😃 Зачем крыло мучаешь ?
жду номера телефонов в личку для создания группы в ватсапе
Да, затупил. 😦
Элегантно решилась проблема соединения литийионок
Андрей, а сколько ампер можно снять с такой сборки в пике, без повреждения?
В “восточном департаменте” в отделе батареек есть мужичек, который ремонтирует ноудбучные батареи.
Мужичка звать Юра Щеглов. Его сын как-то прибивался к нам на полетушках.
Теперь надо только термоусадку такую здоровенную найти)
Электротехническая термоусадка зело тяжела в таких диаметрах. Весу нагоните. На пл. Ленина, у сбербанка есть магазин упаковочных материалов. Там видел лавсановый термоусадочный рукав, диаметр около 100 мм. Но продают рулонами. надо кооперироваться всем
страждущим…
Типовое решение - армированный стеклом скотч. Был в Хозяюшке. Есть у меня (и в клеточку и в полосочку) - если надо, принесу.
30А без проблем отдаст. До 3с долговременно по паспорту у этих банок.
Так и собираюсь сделать.
Кто в моделке корды видел. Латунные тонкие, не могу найти.
У меня над столом, в районе розеток, слева были замечены.
… обыскался…ть
Потерялись контакты, кому не трудно, скиньте мне СМС, с текстом, к примеру, превед, Я Некрасов.
… обыскался…ть
Была катушка, недавно, может за стол завалилась, может Паша убрал.
Завтра кто летать будет?
