Комсомольчане отзовитесь
pa205
Andy_Durin:
Нравится мне идея с ламинаторной пленкой. Она легкая скользкая и износостойкая. Но пока не получается нормально сделать…
Я свой скай с новья ей обтягивал, классно получилось
Strekoz129:
епп это же “пенопласт” , а он помню с утюгом не дружит, плавится сразу же
нефига он не плавица, все дело в сноровке и температуре, дзен. При определенных навыках шарик можно обернуть
Шахид
Блин может пленка какая то другая,а веса она много не нагоняет ??
Andy_Durin
pa205:
Вот бы мне тот “дзен” перенять…
Аекс
меняю на вырезку стабилизаторов дзень))))
Andy_Durin
Аекс:
Постараюсь завтра после 15 часов подойти. Если не получится завтра, то в воскресенье точно.
Лучше созвониться предварительно.
Аекс
завтра я смогу. После завтра еще не знаю…
Brik
вчера был в модэлке, пробыл там пол дня, пока товарищу машину ремонтировали, жаль, что никого там так и не появилось… сходил в ГиперАвто и купил там новый насос и несколько штуцеров, надеюсь они больше никому не понадобятся… если что, то в шкафу есть еще 3 или 4 штуцера, берите лучше их…))) на одном дыхании сваял сразу два фюзеляжа для Яковлева…)))
Andy_Durin:
Андрей, нужна опять твоя помощь… если будет аказия, то нарежь пожалуйста парочку консолей, таких, как у меня уже готовые лежат там, которые уже покрашенны… буду очень благодарен…)))
Паша, надо Лавочкина уже обрабатывать, хочу с него корки уже снять… все остальное уже практически готово! с штуцером для надувания бутылок клепать корки одно удовольствие…
Юра, в моем шкафу, в нижних антрисолях, лежат три двигателя 2830… если тебе будет не сложно, то переставь у них пожалуйста вал на обратное крепление…
Юрий_Гордеев
Не получается, вал под цангу ф3,0 а под подшипник ф3,18. . первый раз такое вижу!
Хотя , попробую не сдвинуть, а полностью перевернуть.
Готово. Юзай на здоровье!
Brik
Юрий_Гордеев:
если это мне, то Юра, ты мега оперативный!!! Спасибо!!!
Brik
Юрий_Гордеев:
Я мега, ага.
Юра! ты таки красава!!!
Юрий_Гордеев
ребятушки! собрал таки я сверлильный станок. биение вала не мерял, нет индикатора, но должно быть лучше, вал новый. проверить можно только зажав сверло. и тут вышла фигня, патрон который был для станка припасён - в тяжёлые дни поставил на старинную дрель. теперь дрель вроде и нафиг не нужна, но патрон приржавел, снять не получилось. в общем. нужен патрон. конус морзе В12 ,размер зажима в идеале 0,5-12мм. может у кого завалялся, может кто с лишней копеечкой будет в нужном магазине.
таранис выпущен таможней , финишная прямая))
так сказать, для общего развития, узнать как это работает. один местный пилот, на днях, показывал как можно его использовать, не удержался.
Andy_Durin
Юрий_Гордеев:
снять не получилось
WD40 надо брызнуть. Снимется как миленький!
А рядом со станком что за патрон лежал еще недавно?
Brik:
Ты же сам уже резал! Что случилось? Управляйки же остались.
Brik
Я просто не знаю, когда теперь смогу ещё появиться в модэлке… Да и управляет на Яковлева я там не помню… Мы делали на Лавочкина…
Andy_Durin
Brik:
Я их резал? Не помню. Чертеж нужен.
Brik
Andy_Durin:
Я их резал?
да, резал… когда я тебя из отпуска просил…
Шахид
Юрий_Гордеев:
Посмотрел на ютубе что умеет зверь. Алексей недавно на своем флеше тоже самое в ветер показывал без всяких стабилизаторов 😃 Единственное да более четкое исполнение,фиксирование .
Andy_Durin
Brik:
Нарезать не нарезал, но управляйки подготовил. Раскладка заготовки записана на чертеже. Думаю, разберешься.
Аекс:
завтра я смогу.
Управляйку на горизонтальное оперение сухого подготовил. Завтра еще уточнимся и можно резать.
Юрий_Гордеев
всем привет!
Andy_Durin:
а если по вассапу скину чертёжик площадки для сервы, сделаешь уп? нужна уп для площадок, Бриковская не пошла.
ххотел купить выхлопной колллектор, ой, нее , за такие деньги, я его перед каждым полётом буду по новой паять, если что, а ведь эта труба стоила 400-600 рубликов,если мне память не изменяет… НЕ РЕКЛАМА!!! www.ebay.com/itm/…/291598961609
Шахид
Всё Андрей починил я пепелац. Проблемы были банальнейшие .На одном луче раскрутились болты внешне вроде все нормально,начинаешь луч на изгиб давить он там болтается в раме. То есть получается он висит норм,чуть дернулся микроудар в корпус,акселерометры начинают с ума сходить, вот он и начинал болтаться резко выравниваться.Щас висит ровненько. С курслоком вроде бы разобрался не до конца еще правда, но одна из причин просто банально замерзает сам GPS. Сейчас прогрел вышел на улицу ,всё работает как надо. Через минут 7-10 полета опять артачиться начал ,мигает что работает курслок а по факту не работает 😃
Юрий_Гордеев:
Скоро будут по цене глушака на машину . Написал и тут глянул. Одинаково 😃 !!! podveson.ru/plamegasitel-fox-p2-10035076s.html
Andy_Durin
Юрий_Гордеев:
Лучше в личку ссылку или прямо в форум. Не ставил я себе васап.
