Комсомольчане отзовитесь
jShadow
FoonkPavel:
А что это такое - “развязка” ?
Я думал, что OPTO - это и есть “без BEC” и что мол заморочки эти чтобы помехи с силовых цепей комутатора не засирали питание приёмника. А это что ли ещё какую-то функцию несёт?
Оптронная гальваническая развязка - передача сигнала без передачи напряжения или тока.
На регулях нужно для того, чтобы при пробое высоковольтного мощного регулятора 4-5-6 банок не пошли по сигнальной цепи на автопилот.
Andy_Durin
jShadow:
Так что OPTO обозначает “без BEC”
Именно так. Не видел ни одного действительно с оптоном. Не уверен, что такие бывают вобще…
jShadow
Andy_Durin:
Бывают, только не у китайцев, и не по нашему карману 😦
Шахид
Ну вот расстройство серва MG-995 13кг одна неисправна. Включаю в приемыш ,светодиод на нем тухнет и не подает признаков. 😦
FoonkPavel
Понятненько =).
Оказывается. Это по идее должно давать некие преимущества. Если бы было сделано как заявлено… А я думал, что это - просто абревиатура, взамен “BEC”, “SBEC” и “UBEC”, характеризующая комплектацию устройства.
______________
Кстати, сегодня я спас 13-е отделение почтовой связи =). Ну, девонька так и сказала. Благодарила-благодарила, “без очереди ко мне теперь подходите Павел Андреич! Вы нас прям спасли ёмаё!”
Прихожу за китайскими пакетиками. Извещение одно на простые. Ну, думаю, счас как обычно, какая-нибудь беспонтовая пластмаска, а не то, что нужнее всего. Ан нет. Девушка выдала аж три пакетика (паяльник, сервы и разъёмы T-plugs) и, говорит: “Мож вы нам поможете? Вон чего.”
Показывает на монитор. Там машина ругается, что мол “халя-баля, нетворк… failed… цыферки ID роутера… не умею…”. В общем, нет соединения с сетью. Ну, говорю: “Эт у вас вот так вот. Как оно у вас там всё подключается, через штуковину? Выключить её из розетки и включить пробовали?”. “Ой” - говорит. “Ну, вы зайдите, посмотрите. Дёргали, включали-выключали, ничего не помогает”.
Посмотрел. Аж три странных устройства для сетки. Куча проводов. Не связывается только один комп. Ну, думаю: “Раз один работает, а другой не работает” - значит всё же перезагружать смысла нет. Надобно проводульки потыкать. Смотрю - одна сетевая проводулька висит. Куда была воткнута - непонятно. 4 свободных гнезда на близлежащей коробочке.
И давай я своими могучими дланями тыкать то в одну, то в другой дыроньку енту злосчастную проводульку. Силён вражина, не сдаётся!
Не пускает почтальонушку в интернеты!
Короче. Всё норм. С 3-го подхода по секретной национальной методике научного ТЫКа всё завелось и поехало.
Счастье-то какое!
Радуются бабонки! Машут платочками! Радуются мужички! И солнышко ярче засветило! И пошла работа и пошли заказные посылочки на выдачу! И возобновился приём посылочек в города дальние!
Шахид:
Ты на видос распаковку и запуск снял?
Можно оспорить денюжку за неё, если и правда не работает.
Вообще, серво-тестером бы… А то хз. какое там питание с приёмника.
После отключения приёмник работает?
Ведь если мелкие 9граммовые с этого приёмника, с его питанием работают, то и большие сервы должны, но…
Мотор там большой.
Серво-тестер сразу с BEC питает и гораздо яснее становится момент: плата сервы выключается от недостаточного питания, или приёмник отключается при просадке и большого потребления.
Шахид
Да вторую серву втыкаю работает. У продавана смотрю больше в наличии нет.Видать последнее гамно подсунул. 😃 Завтра видос сниму отошлю.
FoonkPavel
_____________________
Я бы:
  • открыл крышку сервы и замерил ы сопротивление обмоток эл.мотора, чтобы исключить короткое на якоре.
  • проверил бы, крутится ли вообще мотор, или же при сборке застопорились шестерни и он не трогается с места.
По обоим причинам коллекторный мотор может жрать больше амперов чем надо.
Шахид:
А-а.
Проверни первую за качалку. Она вообще трогается с места?
Так-то, на мой взгляд 2 варианта:
  • Либо приёмник защищается от повышеного потребления.
  • Либо у сервы плата управления не работает.
В обоих случаях, дело скорее всего либо в плате управления, либо в эл моторе.
Шахид
Всё это сделал сразу 😃 Сначал провернул,потом разобрал посмотрел. В серве контроллер стоит скорее всего он. Там на входе стоит транзистор по питанию завтра прозвоню гляну.
FoonkPavel
Эх…
В общем, нужно завести принципиальное правило - снимать кино о том, как ты получаешь, распаковываешь и тестишь посылки.
Желательно одним разом, чтобы не было сериалов.
Я примерно так делаю:
www.youtube.com/watch?v=CFTNREtCs1k
Шахид:
Круть.
Ну, тады, до съёмок кино - не делай ничего, что будет “следами вскрытия” самой сервы.
Почтовую упаковку/пакет с данными не выкинул?
Начни съёмку с пакета и этикетки почтовой. Чтобы в ролике завязать юридически всё это.
Ну, и как полагается:
  • втыкаем рабочую в приёмник - показываем, что работает.
  • Втыкаем вторую - показываем что не работает.
Всё. Этого достаточно.
  • Данные с почтовой упаковки есть.
  • работоспосопбность аппаратуры продемонстрирована.
  • дохлость одной сервы продемонстрирована.
Шахид
На сегодняшний день 72 заказа на Али. Все было без проблем, в случае брака без проблем возврат денег был. Без видео.
FoonkPavel
Счас тоже буду оспаривать одну, которая без зубов =)
Шахид:
Ну, так-то да.
Я на самом деле, придерживаюсь этого принципа из соображений помочь самому “продавцу”. Дело на самом деле не в том, чтобы что-то доказать. А в том, чтобы ему там всё наглядно, ясно-понятно было.
А то потом эти переписки километровые на неделю… Копания в словарях, часы у компа… А если его слова не убедят, то ещё 2-3 недели обострённый спор может ждать рассмотрения. Рассмотрят - ещё неделю висит. И бабульки могут через 2 дня, а могут и через неделю перечислиться.
А тут - хопаньки. Он такой: “блин… вот ведь косяк”. И, такой: “Оу, май диар фрэнд! Ай эм вэри сори что такая фигня приключилась! Это есть рилли ауэр косяк.”
В общем - чтобы китайскому другу сэкономить время и нервы, чтобы не обидеть человека. А то подумает, что обманывают его, начнёт вопросы задавать на англицком.
Юрий_Гордеев
FoonkPavel:
Серво-машинки пришли. Одна - ну оочень забавная =) Забыли нарезать зубья на рабочем валу.
есть такие доноры. найти бы пакет с донорами…
Шахид:
На фотке с фюзами слева чей там авторитет в кадр вошел . Юры ???
ага.
FoonkPavel:
напрямую. всё напрямую .
FoonkPavel:
сервотестер в данном случае должен работать так-же.
я в моделку…
FoonkPavel
Юрий_Гордеев:
я в моделку…
Я сегодня тоже чуть позже подойду. Часам к 7-ми.
Юрий_Гордеев:
Точно! Там же параллельная распайка. Затупил.
jShadow
Brik:
Костя, у меня вроде такой в модэлке в моем шкафу лежит… если нужно, то бери…
Нашел в моделке твой модуль, работает! Весьма благодарен! В ответ насыплю в моделку регуляторов с моторами!
Brik
jShadow:
Да пользуйса на здоровье…))) тем более твои регули и моторы мне врятли подойдут…
jShadow
Brik:
Не зарекайся, регули на 12А с беком, самолетные моторы тоже есть, в общем насыплю запчастей, а кому подойдут - это уже другой вопрос 😃
Brik
jShadow:
ну сыпь, если самому не пригодилось…)))
Юрий_Гордеев
jShadow:
Вопрос, какой компьютерный софт для тараниса есть? Чтоб модели создавать.
HalfWiccan
Всем снова здравствуйте! Я добрался наконец до “Квартирного Ответа” и затарился плиткой. Готов созидать, тем более, что сроки малость поджимают.
У меня вопрос касательно окраски. В магазине спросил, нет ли у них краски для потолочки. Там мне сказали, что глянцевую потолочку красить невозможно - она не впитывает краску. На самой упаковке плитки написано, что “можно красить и мыть”. (Кстати, плитка марки “ЛАГОМ” - это оно? Тоненькая такая…) Так можно глянцевую потолочку красить, или нет? И если да, то чем?
Аекс
HalfWiccan:
потолочку красить
Потрогать ее надо. Не понятно что ты купил просто. Краска разьедает пенопласт), красить надо волшебными, акриловыми.
Andy_Durin
HalfWiccan:
Там мне сказали
Да, что они там знают?..
Можно красить красками на водной основе. Растворители жрут потолочку.
pa205
Предварительно пройтись оч. мелкой наждачкой, сняв глянец.
Brik
ага! а еще можно загрунтовать поверхность и красить…
Шахид
Brik:
Ты когда ватсапп поставишь ??
Brik
Шахид:
никогда… это армия…)))
