Миасс. Пилоты, присоединяйтесь.
John63
sgon:
Молодец, Сань. Культура веса прежде всего!!! 😃
Нужно так же уважать и участников форума! Фотографии нужно жать!
kaa177
John63:
Ок! Забыл что не у всех скоростной инет, буду давить до 100кв.
kaa177
Катана начала прорисовываться, ток в комнате не лезит, как центровку регулировать 😃 , к стати сколько процентов должна быть центровка.
У крыла огромные приливы и еще уголок с сзади прилепить нуна, откуда считать, мерить х. его з. 😵
sgon
Сань, приливы и хвостик не в счет, мерь как обычное крыло. Для начала сделай процентов 30, потом когда облетаешь видно будет куда двигать.
kaa177
sgon:
Ок Слава так и попробую.
Болит голова на счет мотора, перерыл много сайтов, нашел суперский мотор Вебра Опа 😃 зит, 30 кубиков, 1 кг весу, 4.4 л/с. Где бы его поблизости купить 😃 .
sgon
А мот Сайту 220 впендюрить, тяги у него в районе 10кг, шведский товарищ hobby летает на таком моторе, отзывы только положительные, таскать твою Катану будет за милую душу. Это я к тому, что мона в Москве купить.
Ты ж вроде хотел ОС БГХ.
kaa177
sgon:
Мне этот мотор тож по душе, но капот придется распанахать, не лезит 2 сантиментра, а вот ОС ВГХ встает как родной.
Мотор оставлю на “закуску”, а пока есть над чем еще поработать. 😃
kaa177
Крылья готовы! Машинки 10 кг думаю хватит. 😃
kaa177
Думаю само оптимально будет этот мотор. С этим мотором Катана буд весит 5500-5600 😃
Модель “FS-200S (80N) W/F-6010 SILENCER”
FS-200S - Самый большой и самый мощный 4-х тактный двигатель OS MAX из серии FS. Идеально сбалансированная мощность, для вашего самолета рассчитанного на установку двигателя из серии 1.50-1.80. Огромный крутящий момент на коленчатом валу, позволяет устанавливать на двигатель воздушные винты с большим диаметром и шагом. Глушитель с широкими возможностями по установке, даёт более тихий и более реалистичный звук выхлопа, более похожий на звук от настоящего самолёта.
Карбюратор 80N с удлиненной футоркой готовит более качественную смесь на впуске,
Просто огромное разнообразие воздушных винтов, которые можно установить на мотор,
Оребрение картера имеет большую площадь для лучшего рассеивания тепла от двигателя,
Двигатель для пилотажных моделей самолётов с размахом крыла 2 метра.
Спецификации:
Рабочий объем: 32.4 см2.
Диаметр цилиндра: 38.0 мм.
Ход поршня: 28.6 мм.
Мощность: 2.9 л.с. при 9,000 об/мин.
Рабочий диапазон: 1,800 - 10,000 об/мин.
  • Вес: 830 г.
В комплекте:
Двигатель OS MAX FS-200U с карбюратором 80N.
Глушитель F-6010.
Свечка тип F.
Инструкция и наклейки.
Производитель рекомендует воздушные винты для спортивных и акробатических моделей: 15x12, 15x13, 15x14, 16x12, 16x13, 16x14, 17x10, 17x11, 17x12, 17x13, 18x6, 18x7, 18x8, 18x9, 18x10, 18x11, 18x12, 17x12, 17x13, 20x8.
kaa177
Обормот:
Собираю тaкой же на 50 ZDZ , вес без акков 6200гр.
Вариант с большим запасом конечнО, нО, вибрация, вес и запах сделают свое дело 😎 . Хотя с бензином на лето смериться можно, все в гараж 😊 .
LOGRUS
Странно, опять вопрос о запахе от бензина всплыл.
У меня дома хранится две бензиновые модели. Запаха нет.
Ну может в первые два часа немного попахнет. И всё.
Жена очень чувствительна к запахам. Но, как ни странно, молчит.
Обормот
На счёт вибрации, хрен его знает , посмотрим, у меня Груви 90 на Ямаде 110 трясётся как припадошный, ничё, не рассыпался, вес , да впритык, но бывает и хуже, к томуже это не фанфлай. На счёт запаха, тож пофиг, буду летом в деревне летать, там на двор повесил после полётов, и пусть себе воняет, зато какая экономия на топливе…
Сегодня вкарячил машинку на Р/Н , тт 1015, самик почти готов, осталось спаять акки, и поставить выключатели борта и зажигалки.
kaa177
Обормот:
Здорово! А ты как машинку поставил, с разгрузочной качалкой или напрямую. И центровка как получилась 😃 зад догружал нет?
Я борюсь с весом 😊 думаю РВ собрать на одной машинке (через тягу или тросики), а РН поставлю без разгрузки. В общем на площадке два места приготовлено, у меня там будет РВ и РН 😋 .
Да про Ямаду 110, сам летаю на ней самоль Шоу Тайм 90 4Д, винтик 18/4, тряски нет, как электричка, мож винтик не сбалансирован-проверь .
WAWAKA
kaa177:
Спецификации:
  • Вес: 830 г.
В комплекте:
Глушитель F-6010.
Свечка тип F.
Вот Катана от Себы, с 20кубов 20ZG от Toni Klark. кстати 2 метра самик а 20 его таскает как тузик грелку!
www.rcmovie.de/view_video.php?viewkey=26f0b52dc86a…
lurii
WAWAKA:
Вот Катана от Себы …
А где ж такое чудо можно приобресть?
Обормот
2 каа177
Я ставил с качалкой, только машинка у мя соединена с ней ближе к центру, а троса по краям. Центровку считал прогой техноспортовской, 33% это как раз по трубе получилось, жопу не догружал, наоборот, акки в морду ставить буду. Возьму фотик у другана, нафоткаю, тода покладу фотки.
У мя вопрос вот какой, крыло по ходу там без лонжерона, там полка стоит фанерная, с учётом китайской фанеры не дохловато будет?..
Про ямаду так скажу, колбасит её только на холостых, когда газку добавишь вроде норм, винт сбалансирован, это точно. Хотя мож зря поставил виброгасящую мотораму…
kaa177
WAWAKA:
Это Фунтана 140 в Себавской раскраске и вес у нее 4620гр. 😃 . У нас на поле такая с 3W28 тож как угарелая носится, а вот у нас Катана “настоящия” оч похожая с приливами на крыле и широкая такая по фюзу.
Обормот:
С центровкой понятно!
Крыло думаю будет гуд, труба то алюминий, ну если приложить воздушным ударом (крутой вираж) то развалится и карбон 😉 .
Да виброгасилку зря поставил, она и раскачивает все, т.е. получается эффект резонанса.
фотки интерестно глянуть конечно .
Обормот
Друган сёдня даст фотик, нащёлкаю, но это будет не раньше ~23.00. Что интересует
kaa177
Обормот:
Спеха нет , интересует как расположил начинку (двиг, аккум т.е. всю тяжесть) которую и будет носить Катана! 😊 Да и народ просит давить фото до 100кБ.
Adekamer
китайцы эти есть в сцылке магазины на этом сайте - но всеж www.rc-ocean.ru
kaa177
Adekamer:
А ни кто и не скрывал, кто интересовался всем ответил в личку 😎 . Реклама запрещена говорят 😦 .
Обормот
Хочу для лучшего охлаждения выпилить окошки сдвух сторон как очерчено маркером
kaa177
Здорово получилось! 😃 Мотор похож новый.
Я чет боюсь с центровкой промахнутся, если у тебя с ЗДЗ 50 (1600гр.+зажигалка) все ОК, то с моим ОС-200 (860гр.) задняя точно получится 😊 .
Ну да ладно, хвост соберу без машинок, а там гляним .
Usual-boy
Stracher:
сегодня ездил к коробковке.
Где вертолетная взлетка, о которой ты говорил?
ISLAND174
8 мая на конькобежной площадке, за стадионом “Северный” планируем провести авиамодельные соревнования посвящённые Дню Победы. Участники соревнований: дети от 7 до 17 лет. Используемые модели: метательные планера ручного старта схемы моноплан с максимальным размахом 450 мм.
Регистрация участников с 10.00, начало стартов с 11.00.
Для не имеющих своего спортивного инвентаря попробуем организовать продажу планеров.
Планируем, также,полетать на кордовых моделях(в статусе показательных и тренировочных полётов).
Предложил бы пилонные гонки (для имеющих радио) вокруг двух столбов, да “коньки” понавесили проводов…
Какие ещё будут предложения?
Usual-boy
ISLAND174:
Если показуха не для “левого” народа то можно совместить полезное с приятным на поляне, заодно субботник проведем и показуху устроим. И модели целые останутся, провода и подавно не пострадают.))))
egorich_dachniy
кстати да, на полянку мож лучше? такую объяву давать надо на бумаге или в бегущую строку. эту ветку от силы читают человек шесть. ИМХО поэтому тут бессмысленно собирать народ который “не в курсе”. а на полянке все свои будут и народ время с пользой проведет. глядиш и зрители будут.
Stracher
я на предприятии могу объяву повешать. и давайте в пятницу поляну сделаем. я полдня работаю. можно будет после обеда собраться и сходить с лопатами туда
ISLAND174
Субботники - по субботам, воскресники - по воскресеньям, во время пятничной молитвы предпочитаю балдеть, потому как не мусульманин.
Восьмое мая - воскресенье, у меня плановый рабочий день и его, при наличии хорошей погоды, лучше провести на воздухе. Соревнования инициированы мною месяц назад как детское мероприятие, не для галочки в плане. Уже одобрены сверху и профинансированы в объёме 3 (трёх!!!) грамот. Теперь соревнования будут проведены там и в то время, где и когда запланированы. С широкой авиамодельной общественностью либо в узком кругу нашей моделки.
Седьмого можно и по-субботничать на поляне, с лопатами и самолётами.
Сейчас буду размещать объявление о соревнованиях на своём сайте и городском форуме.
Stracher
сегодня ходил маньячил на ту поляну. без технических средств, типа трактора с ковшом или грейдером там не обойтись. я тоже объяву на своем сайте повешаю. киньте мне в личку, текст сообщения
levon_2005
Ниче се как тема развилась)) А я все никак дома не появлюсь, все в командировках… Эк я на вертоле бы отжег на 9ое то мая!!!))
Stracher
ISLAND174:
Кидайтесь теперь гнилыми помидорами.
может, мне еще рекламку на доске объявлений у нас на работе повешать?
ISLAND174
Stracher:
…рекламку … повешать?
Конечно! Даже если придет каждый десятый, или двадцатый прочитавший - будет веселее.
Корды и радио - “на вкусное, на третие”.
Сююрприииз. Потому про это и не пишу, хотя для себя и планирую.
Stracher
что-то погАда на воскресенье не радует:( ветер 4 м/с. будем надеяться, что утром будет нормально с ветром
Stracher
есть организационные моменты, которые обязательно надо сделать:
  1. огородить аэродром (место, где будут лежать модели) от зрителей. нервничаю я, когда около моделей ходят маленькие дети, и еще хуже когда трогают модели.
  2. разграничить место взлетов и посадок.
  3. достать матюгальник: предупреждать родителей и их детей, чтоб случайно в них самолетом не прилетело
ISLAND174
Пункты 1,2,3 имеются в наличии, не в сорок первом.
Про погоду - лишь бы не было дождя…
Darkslim
Здраствуйте, мне 14, на недавнее ДР получил собранный вертолет “Fei Hu Ka-50”, первая модель получилась. Пилотируем вместе с папой, учимся. Живу в районе Вечного Огня, в 9-ти этажке над 26-ой гимназией.
Интересно посмотреть на асов РУ.
И еще вопрос, у нас есть кружок радио-моделистов?
_____________________
Без косяков не обошлось, было падение на бок, потеря колеса, упорчиков крепления нижних лопастей. Упорчики были заменена на стальные трубочки, которые были запаяны вусмерть. Два дня они героически держались, но потом сильное поднятие, ветка, смерть упоров, и теперь верт дрожит в полете, задний винт, по ощущениям, ушел в отпуск.
У всех были косяки на первых моделях?)
ISLAND174
В нашем городе практически нет кружков технического творчества, прочтите: www.gorod.miass.ru/priemnaya1.php?id=3&p=2 , пока верхний запрос. Существуют (именно существуют) два кружка в ДДТ “Остров” а радио - это хоббийное. Его культурным разведением, по моим сведениям, занимаются в Озёрске, может ещё где.
А косяки в первых полётах практически у всех. Тем более что верт штука особая, на своём сменил основной ротор, проводил ремонт башки основного ротора. Рулевой винт так уже третий или четвёртый, егошная башка - вторая, стабилизатор - второй, хвостовая опора вторая, последние уже самопалы. Учимся летать, в основном, в компах на симуляторах. Изредка собираемся вместе.
У вас соосник с регулирующим винтом?
Stracher
Darkslim:
Приходите в воскресенье на конькобежную площадку. Посмотрите, как мы летаем. Только мы пока что не ассы, а любители. вот здесь видео, как летают кыштымские ассы rcopen.com/forum/f22/topic144639/203
levon_2005
Darkslim:
Данная модель это игрушка, не более… Запчастей не найдешь.
А АССы летают вот так(не сзабо или тарег, но все же…😃):
www.youtube.com/watch?v=68NVqK5iNF4
Darkslim
ISLAND174:
Просите?
levon_2005:
Вполне объяснимо 😃 Следующую модель хочу Blade CX2 RTF, проблемы с финансами пока…
Stracher
Хочу подойти, ко скольки?
Stracher
85 пост прочтите по ссылкам
завтра бы такая же погода была, как сегодня утром. только ближе к 2 часам ветер начал подниматься
Darkslim:
Blade CX2 RTF
это тоже игрушка. можно из китая за эти же деньги привезти не плохой вертолет для начала. вам надо сначала на симуляторе мноооооооого времени провести, прежде чем за серьезные модели браться.
Stracher
народ! нашел, где арендовать трактор можно. 800 рублей за час берут. скинемся? нам часа, чтоб разровнять все, вполне хватит
ISLAND174
Написал отчёт о проведённых соревнованиях: island174.narod.ru/p2aa1.html . Если что-то необходимо дописать или поправить - скидывайте в личку. К сожалению нашлись и такие спорцМЭНЫ, которые умудрились опоздать на сутки: звонят “мы пришли а тут никого”.
