Миасс. Пилоты, присоединяйтесь.
Кручу лимиты, а газ ниже нормы не опускается.
Не было c ФС на АПМе никаких проблем. Наверняка дело в этом:
на прошивке er9x.
именно так 😃
Газ у меня, когда в нуле, показывает - 988. Так же показывает и мишкин планер. Теперь я в аппе кручу нижний лимит в минус, в аппе значение газа уменьшается до 900. А в мишкинпленере ничего не уменьшается!
Самое интересное - если я увеличиваю все тоже самое, то все везде увеличивается!
Это касается всех каналов.
Может ли прошивка ЛРС ограничивать уменьшение значения каналов???
Понимаю, что бред, но непонятно куда копать…
Это касается всех каналов.Может ли прошивка ЛРС ограничивать уменьшение значения каналов???
я тоже так же, дрочился с идиотской настройкой фс ардукоптера, у меня он стал работать только в районе 895, пробуйте менять значения по 5 едениц и после этого калибруйте каналы в мишен планере.
А в отладке передатчика (R6=1) значение на канале уменьшается?
Тема для арду(коптера или пилота). Приемник на прошивку аппы плевать хотел.
Что показывает МР если выключить аппу?
Потому, что когда калибровалось РУ в АРМе, последний запомнил минимальный газ, после этого ему хоть 800 подай.
Надо только выставить в настройках положение газа на FS.
Остальное в теме про АРМ, ОК?
У вас Байчи стоит?
Настройка не идиотская на мой взгляд, это опция. И очень полезная, т.к. позволяет в том числе защитится от физической потери приемника. Если он, например, выпадет из модели 😃
А ФС в ардукоптере можно и классически настроить, по каналу управления. Без гиморов.
Вот я об этом же думаю! ) Так неохота все разбирать и тыкать туда ФТДИ. Поэтому и спрашиваю, не может прошивка ЛРС как-то ограничивать импульс до 988? Потому что в меню передатчика все работает корректно, а в мишенпланере ниже 988 ни за какие коврижки не опускается. Но зная, что там это точно настраивается, например на Фрскае, возникает логический вывод, что причина только во входящих данных!
вообще то длительность импульса по протоколу это определённый стандарт и я думаю не стоит выходить за эти рамки по любой причине…
** Примечание по длительностям импульсов (проценты, градусы и микросекунды)**
Исторически сложилось, что PWM импульсы передают положение стиков РУ и определяют ход сервомашинок, меняясь в пределах от 1000 до 2000 мкс. В большинстве стандартных РУ нейтрали стика и сервомашинки соответствует импульс длительностью 1500 мкс. За -100% хода стика РУ и поворота качалки стандартной машинки на -45-50 градусов, принята длительность 1100 мкс. За +100% и +45-50 градусов - 1900 мкс (+/- 400 мкс от нейтрали). Максимальное изменение импульсов (1000-2000 мкс) таким образом задает диапазон управления -120% - +120% или -60 до +60 градусов поворота качалки сервопривода.
Заметим, что максимальный диапазон представления импульсов в режиме 0 и 1 (стандартный Эксперт) составляет 988-2012 мкс, что эквивалентно -128% … +128% хода стиков РУ.
Futaba использует несколько иные длительности и диапазон. За нейтраль принят импульс длительностью 1520 мкс., за -100% - 1100 мкс, а +100% = 1940 мкс. При этом предельное изменение импульсов от Futaba составляет 880-2160 мкс или +/- 640 мкс относительно нейтрали в 1520 мкс. Следовательно минимальной длительности в 880 мкс соответствует - 160% хода стика (до 80 градусов отклонения качалки сервомашинки от нейтрали), а максимальной 2160 - +160% хода стика или +80 градусов. В протоколе s.bus и режиме передачи 2 (R5=2) кодируется именно такое представление длительностей. PPM сигнал Futaba 750 мкс (12 и более каналов), выдаваемый некоторыми передатчикам Futaba в режиме PPM12 имеет в 2 раза меньшие длительности импульсов.
Обратите внимание что контроль состояния FS в режиме ретранслятора, проверяет нахождения всех каналов в пределе 1000-1999 мкс при PPM подключении. И если хоть один канал будет вне этого диапазона, передатчик прекратит передачу (при R4 = 1). В режиме s.bus длительности каналов не проверяются, критерием FS служит соответствующий флаг в пакетах от источника.
пожалуйста, перенесите обсуждение вашего ардукоптера в соответствующую ветку…
Я только не пойму при чем тут ардукоптер? Вопрос был по прошивке оба раза - как сделать в ФС отсутствие сигнала, и ограничивает ли прошивка значения ППМ. И обсуждать я их буду здесь. Хватит пожалуйста просить переносить темы, а пожалуйста внимательно читайте вопросы.
С первым вопросом Константин уже подсказал. А вот со вторым, не смотря на очень увлекательный экскурс в теорию от Сергея, как то ясности не прибавилось!
Хотя если есть ссылка на Эксперта, как раз с магическим числом 988 - то мои опасения верны, и меньше 988 прошивка не пропускает. А поскольку в аппе я настроил 970, значит прошивка все что ниже 988 просто приравнивает к 988. Но с другой стороны еще в руководстве написано - При установленном бите 1 в регистре 5 на экран постоянно выводятся длительности принятых PPM импульсов в микросекундах (от 880 до 2159, середина = 1500).
Значит все же должно быть 880!
Т.е. хотите сказать, что Константин разобрался, как допилить код, чтобы в режиме ФС было отсутствие сигнала?
Не хочу.
Разобраться и допилить - разные вещи. С первым нет проблем, а на второе нет времени…
Если хотите допилить, то смотрите флаг PWM_enable. Достаточно его снимать при входе в ФС и устанавливать при выходе.
Если бы я в аппе таки настроил бы 970, знал бы, что это точно мой РРМ, а не сбас, и хотел использовать такой диапазон у себя (а не подсунуть кому-нибудь еще), то заглянул бы в исходники, а там:
- модуль ppmsbus из набора OpenTiny_TX (Александр комментарии не экономил)
bool checkPPM(void) // проверка PPM/SBUS на failSafe ретранслятора
if(Regs4[4]) { // если проверка разрешена
FSdetect=1;
if(ppmMicroPPM == 255) { // режим SBUS, FS = бит3 в управл. байте
if(sbusPkt[23]&0x8) return false;
} else {
for(byte i=0; i<nchan; i++) {
if(PPM[i] < 1976 || PPM[i] > 4022) return false; // проверяем выход канала за диапазон
FSdetect=0;
return true; // PPM в порядке
Тогда там где
// проверяем выход канала за диапазон - 1976. Это как раз то “заколдованное” число микросекунд, умноженное на 2.
Если есть желание уменьшить для себя с 988мкс до 970 (или даже еще немножко),
строку
заменяю на
if(PPM[i] < 1936 || PPM[i] > 4022) return false; // проверяем выход канала за расширенный диапазон 968-2011мкс
и компилирую.
Проверяю и радуюсь 😃, либо, если “что-то пошло не так 😃” слегка огорчаюсь и меняю код на исходный, автор ведь посчитал, что так правильнее…
Не пойдет такой вариант?
На нескольких теоретиков, все же находится один практик, который не пытается советовать обсуждать все в другой теме, а действительно просто разбирается в проблеме. Я вам за это очень благодарен. Копать код самостоятельно мне сложно. Я бы этого точно не понял.
Теперь появилась ясность. Попробую эти варианты.
А что дальше происходит в коде с данными ппм, если они выходит за диапазон?
в предыдущем сообщении функция bool checkPPM(void) // проверка PPM/SBUS на failSafe ретранслятора
как раз и проверяет, входит ли сигнал в нужный диапазон.
Если входит -
FSdetect=0;
сообщает программе, что это не файлсейв и все в порядке, импульс будет передан по значению на передачу.
Если не входит в диапазон -
FSdetect=1;
то это файлсейв (это следует из неглубокого копания только в этом модуле).
Возвращается ответ в модуль OpenTiny_TX, откуда вопрос и задавался,
если глубоко не вдаваться, то после обработки ответа есть строка с комментарием
// нет PPM - нет и передачи
Пока всё, я убежал, удачи 😃
Тут не состыковка с тем фактом, что если у меня есть импульс меньше 988, то все равно все продолжает работать.
Это штука работает, только если установлен соответствующий регистр. Собственно, это в следующей строке написано:
если бы ты почитал нормально мой экскурс в историю от Байчи, то наверное пришло бы понимание что в режиме S.bus прошивка прекрасно обрабатывает длительности менее 988…
Если бы ты почитал нормально мой вопрос, то наверное пришло бы понимание, что мне нужен ППМ, а не сбас! 😃
Кстати, экскурс был в теорию, а не в историю. 😃
Другими словами, на стандартный режим работы это не влияет?
Я предположу, что есть еще алгоритм проверки ППМа.
опять возвращаемся к тому что длительности менее 1000 для PPM это не стандарт и у тебя частный случай извращения с ардупилотом…
Ну это и указанно в мануале:
Поскольку у меня не режим ретранслятора, то к сожалению, к моему случаю это все не относится.
Где это написано?
насколько я понимаю это дело, нет разницы как работает передатчик LRS, через приём сигнала от приёмника или напрямую из аппы… один хрен там подаётся на вход CPPM
у прошивки от Саши нет такого режима как “ретраслятор”, это условное название схемы подключения…
Где это написано?
у Байчи в мануале… исторически сложилось 😃
4 - FS check enable - это условно называется режимом ретранслятора.
Перелопатил интернет, так и не смог найти - каковы физические ограничения по диапазону каналов в ППМ и с чем это связанно?
ну как бы это всё условно…
этот параметр не говорит о том что его нужно включать только тогда, когда LRS соединена с приёмником а не с аппаратурой…
это как раз тот регистр, который ты можешь смело поставить в единицу, если это требуется для твоей ардуины
Спасибо, я это уже давно понял.
Я пытаюсь выяснить, почему не лезет меньше чем 988. Осталось всего два вопроса:
- 988 это тоже условное ограничение, и можно и меньшие значения передавать, т.е. нет физических ограничений со стороны формата ППМ
- обрезает ли прошивка, все что меньше 988, и где этот код
Уже бы давно подключили уарт к передатчику и выяснили этот вопрос 😃
Кому отдать дрова от Катанки?
Быстро ты ее. Яша хоть в конвульсиях померал и другому хозяину ушел. А за Катьку даж не борешься.(((( не порядок
- яша еще в продаже.
- у самоля несущие поверхности сломаны, поэтому геморно их восстанавливать
- нет времени и возможности восстанавливать
надо ультру делать быстрее
народ, у кого можно приобрести поллитра топлива для калилки? обкатать двиг охота.
Что за двигло?
Топливо, видимо, есть только у меня. Без нитратов. Для обкатки, по желанию, можно довести объём масла хоть до 100%.
Работаю: Пн, Ср, Пт 9.оо - 12.оо и 15.оо - 19.оо, Макеева 39, ДДТ “Остов” на машгородке, каб 202. В четверг, 19-го, уезжаю в Озёрск, вернусь к понедельнику.
топливо купил. теперь накал ждемс. долго едет.
от авто подойдет ведь?, могу дать попользоваться
По предварительным данным, в следующем году, примерно в месяце июне, в нашем городе планируется провести однодневное Первенство области (для детей школьного возраста) по радиоуправляемым моделям самолётов. Город выбирался по географическому принципу - (около-) географический центр области.
Решение, повторяю, не окончательное и может измениться. А могут и забить на это дело.
Господа радиопилоты, готовьте своих детишек к пилотажу и полётам на предельно малых высотах. Не будет проводить область - полетаем сами с фотодокументированием при сайтировании.
надо срочно поляну готовить, чтоб было где проводить соревнования
НАДО!? Неоднократно вопрос поднимался. Толку НОЛЬ. Жил бы я у вас… А вечерам носиться чтоб полянку приготовить возможности нету. Да и “местным” что то как то не надо походу кроме Ивана. Грустно(((
у меня все времени после работы зайти в контору и нанять трактор нету. дите в больнице лежит:(
Приветствую 😃
А для “детей” 😁 по старше нема? А так бы, тоже с удовольствием по-участвовал, да и атк, за компанию бы полетал/поснимал 😃
Надо поляну другую. Если на той что и делать, то дорогу тоже подготавливать надо. если на жигулях там проехать реально, то иная иномарка там не проедет.
Зашёл сегодня на поляну с лопаткой, попробовал одну кочку заровнять. С полчаса потрахался, кочку срезал и ни одной ямки не закопал. Поляна есть возле Коробковки, за ручьём. Заехать можно и от очистных но там дорога немного болотистая. Хотя может и подсохнет - проезжал то там насквозь больше нодели назад. Поляна горизонтальная и тоже с кочками. Вспахать и зафрезеровать, и косить, косить и топтать и т.д.
А для “детей” по старше нема?
Такое в Ё-бурге проводят по осени, после уборки урожая, с призами и грамотами.
Также можно поучаствовать в “Небесной Ярмарке Урала” г.Кунгур поляна д.Мыльники Пермского края, проводятся в конце июня.
На Кременкуле народу тусуется - не мне вам рассказывать.
Ни прямого, ни косвенного отказа нет, можно присутствовать и даже подлётывать. Естественно вне зачёта и между турами. Первенства проводятся ТОЛЬКО для детей. Для “по-старше” - Кубки, Чемпионаты и др.
У таких “болотных” кочек есть дурацкая особенность- вылазить снова.
есть поляна на автозаводе, рядом лужица, можно и гидропланы пускать, по середине холмие метра полтора ростом. раньше картошку видать садили. ни кочек ни полыни, но “ребристая” как доска стиральная. ровнять надо все равно, по крайней мере кочек нету.
кстати машины можно на стоянке оставить и по мостику пешком, можно и на машине проехать через мелентьевку.
один фиг, трактор надо. давайте за рынком тогда уж разровняем. в субботу своих отправлю в больницу и попробую поймать тракториста
у меня картофан на выходные 😦
с тебя “трактор” из газели и прицепа-двери для ровняния
ну это не вопрос. у меня все равно другого транспорта нету. Тойота ждет пересадки “сердца”. Если бы не картофан, за выходные бы собрал.
Облетал вчера “Икону” , резвый самолетик. Взлет с воды- прикольное зрелище, да чайка чуть не заклевала.
там, где я предлагал около речки сделать поляну дорога отвратительная после дождей. в понедельник туда трактор не проехал:(. так что надо искать другое место. Около коробковки ездили до полянки за ручьем?
Не, за ручей не ездили. От помойки вверх по дорожке, метров 100-150, отъехали. Может с другой стороны речки место и дорожку осмотреть, кочковатость такая-же, хотя места значительно меньше.
В начале июля, числа 8-9-10, на день города, предлагают устроить показательные полётики в городском парке. Место очень ограниченно и, наверное, с аэропланами размахом более метра не развернуться.
Парк:. и те два места где могут предложить подлетнуть. 1 - асфальт( можно смутно надеяться), 2 - заросшая полянка. Надо коллективно или индивидуально зайти и осмотреться. Если модельная общественность выразит согласие на показуху - будем осматриваться (предлагаю в субботу или в воскресенье выехать) и выдавать рекомендации организаторам.
Ответ надо дать быстро, в течении двух-трёх дней.
Какие ещё будут предложения?
я в тех местах много времени проводил в школьные годы. по цифрой 2 место расположения бывших аттракционов. много деревьев и неровностей земли там должно быть… а вот под цифрой 1 вполне может быть пригодно для взлетов и посадок. но как было раньше сказано, не для крупных самолетов и желательно чтоб опыта было побольше. чтоб не вышло как с катькой. я в субботу постараюсь туда съездить
