Марьинский парк (c 01.07.2010)
поп
kvn543:
Раз я сказал 15, значит будет 15!
респект и уважуха
а кто всё таки организовывает ,где инфа
kvn543
поп:
Я и префект ЮВАО.
Что-то непонятки с мотором на СПАДе😵. Ось старая ровная, но поменял на новую. Не помогло… Поменял три новые цанги. Не помогло… Тщательно отбалансировал винты. Не помогло… Остался только вариант с подшипниками. Вот тебе и NOVA от Пилотажа… всего-то 10-12 полетов
dedok
kvn543:
Мне где-то попадалась инфа, что балансируют и роторыB-)
kvn543
Юра, бешенная вибрация начинается после 85% газа. А на малых и средних оборотах все нормально.
dedok
kvn543:
Тайминги не пробовал менять? С разными винтами одинаковый эффект?
kvn543
dedok:
До этого летал нормально, и в воскресенье один акк отлетал нормально. Винты менял, даже отбалансировал их. Без винтов вибрации нет.
RuslanVS
kvn543:
Как опытный летчик, пролетавший два дня, но в целом в физике несколько понимающий, самостоятельно (и успешно!) ремонтировавший “Жигули” и т.п., хочу подкинуть еще одну идею: слышал шум той вибрации и явно казалось что это биение в резонансе с какой-то из частей модели. Наверное ведь совсем без биения не бывает, но в разумных пределах его не слышно. В вашем случае, возможно биение обычное, но оно вступает в дело резонанс с конструкцией планера, с вытекающими последствиями. Возможно не совсем жестко стоит двигатель. Возможно в момент этой вибрации надо попробовать рукой поприхватывать части планера чтобы понять что на самом деле так трещит. Вобщем кроме баланса винта и ровности вала проверить наличие каких-либо слабостей и болтаний в соединениях или крепежах модели.
kvn543
Мотор снимал и ставил три раза, поэтому все винтики и гаечки затянуты с гарантией. Попробую еще усилить мотораму, но она и так с тройным запасом.
dimmon72
Ради эксперимента готов предоставить мотор 22 13 20 во временное пользование… Имхо - моторама конечно входит в резонанс, но почему изачально всё было в порядке …?
Andrew1978
kvn543:
Мотор я так понял Нова… а регулятор? Перепрограммировал свой регуль на 50 амп от ХК раз 20… но до конца подружить его с Nova D3007 не смог… В какой то момент были сильные вибрации из-за установок таймингов. Предыдущий регуль на 30 амп просто спалил, т.к. не были выставлены тайминги. Раз 5 убирал плавный старт (вертолетный) - так и не убрал.
dimmon72
Тоже сталкивался с похожей проблемой . Моторы 30 07 не дружат с некоторыми китайскими регулями, а с пилотажевской “стаминой” 25А прекрасно работал, даже с перегрузкой . Сейчас 30 07 30 отлично работает с регулем ZTW 40А.
Andrew1978
Мне так кажется, что причина - 12 полюсов у 3007. А “китайцы” главным образом расчитаны (по умолчанию) на 9.
K69
Andrew1978:
на 9.
На 14, если полюсов. И на 12, если зубов (по-нашему обмоток).
Andrew1978
K69:
да-да, Костя, именно так…если по-нашему.
пристав
Николаич проще поменять мотор,могу одолжить 28х30 на980 оборотов или на 2000 от полариса
kvn543
Сегодня поставлю его на стенд из 18мм фанеры, усиленной по периметру уголком 50х50, чтобы исключить влияние резонанса моторамы. Если опять будет вибрация, придется использовать в качестве грузила на донку
dedok
kvn543:
Попробуй сначала исхитриться проверить центровку ротора, и ещё, статический баланс винта не гарантирует динамического баланса. Ты писал, что без винта вибрации нет, значит вибрацию вызывает или винт, или нагрузка которую рег не может обеспечить(тайминг).
K69
kvn543:
А с другим регулятором как работает?
DF-ViP
Жалко мне вас , тайминги , зубья,
програмирование регулей - одни проблемы ,
Николаич у бензиныча вибрация только в пользу ,
от нее не надо избавлятся …
залился и летай…
[/QUOTE]
kvn543
DF-ViP:
залился и летай…
Всё, уговорили! В выходные, как только Пристав отвернется, переставлю его бензиновый мотор на СПАД
LYudgin
Kolovratii:
только что полетал…, ветер чума, отлетал 3 акка, но на 4 не справился с управлением, порыв ветра зашкалил разумный предел, в итоге краш
Я сегодня взял с собой самолет на вечер, но в 9.30, проезжая мимо поля, не удержался.
Mosquito взлетел отлично. Но дальше начались сюрпризы.
Сначала все таки стало очевидно - центровка у него реально немного задняя, не смотря на то, что всё отрегулировано с учетом инструкции.
А дальше налетел ветер (ветрищеее) и полет превратился в борьбу со стихией.
После нескольких пролетов боком, в момент попытки захода на посадку самолет резко кинуло вниз, еле вывести удалось.
Вошел в контакт с планетой стремительно, но брюхом. Шасси и створки поотлетали (восстановимо), винт минус, более вроде ничего.
Крепкий самолет!!!
K69
LYudgin:
Крепкий самолет!!!
Боевой! 😃
поп
kvn543:
обязательно между ним и основной леской сделайте поводочек (см 35-50) материал особого значения не имеет
LEXA_TWIN_STAR
Вести с Люблинского пруда льда нет можно открывать сезон гидро авиации.
Кому шасси надоели милости просим.
