Марьинский парк (c 01.07.2010)
пристав
Мы с Женькой выезжаем в 6.00.С самолётами,женой и собакой😁
kuzovok
K69:
P.P.S. А вот как зритель, ты был спокойнее, безмятежнее, что ли.
Не боись, таким же и останусь:)
поп
K69:
Ссылка или вот
Костя ты никогда не остаёшься безучастным к моим вопросам !!!
K69
поп:
Отнюдь! Глубоко н@ср@ть.
dimboch
пристав:
а вы где все таки ночевать планируете?
пристав
В гостинице.Если места будут.А если не будет места залезем к Димону в палатку😁
dimboch
Ясно. То есть через 7 часов вы стартуете.
Хорошо доехать!) Если получится завтра тоже выдвинусь.
Evgeny
Что значит если, выезжаешь завтра и никаких разговоров
Пристав, иди спать завтра трудный день предстоит, и очень ответственный, президента всё таки повезёшь 😃
dimboch
ну пока не получается просто, Леш ты с пятницы на субботу? в 0.00?
Evgeny
dimboch:
получается просто
без приставки “не” пожалуйста 😃
RuslanVS
kuzovok:
Self-help movement out of control Model lost in the remote control transmitter signal when the implementation of dynamic self-help movement. This action is stored in a set of 8-channel receiver, by the user to set their own store. Method: Open the first remote control transmitter, receiver after the opening, to ensure that the receiver Always light, can be normal to accept instructions. Press the button on the receiver to keep 2 seconds until the light is off, said the store began to manipulate the action, this time to send button to open soon in the remote control transmitters operate on self-help movement to do that in 5 seconds after the re-turn on the light before the operation In the remote control transmitter made on the operation of action will be down the memory. If the indicator light turns off so that the buttons did not release the button until the indicator light to turn on, it will lift the self-storage process moves
Гугл скорее всего прав, так как похоже что английский текст был тоже сделан Гуглом … Можно только догадываться о том что там хотели сказать. Получается примерно так: Функция самоспасения при потере контроля.
При потере сигнала модель выполняет последовательность действия самоспасения. Действия хранятся в 8-канальном приемнике, и пользователь может их формировать самостоятельно. Как это делается: (здесь исходник совсем плох) в общем смысл в том что надо вогнать приемник в режим когда он сможет принимать инструкции. Дальше отрывками: индикатор должен гореть постоянно… кнопку на приемнике подержать 2 секунды пока индикатор не погаснет … произвести необходимые действия … на передатчике быстро выполнить операции самоспасения … в течени 5 секунд после того как индикатор вновь загорится до того как пользоваться устройством… действия сделанные на передатчике сохраняются в памяти… (дальше - последнее предложение просто совсем непонятно).
Andrew1978
RuslanVS:
Речь идет о файл-сейве, и о том как его запрограммировать. Об этом в самом начале : “lost in the remote control transmitter signal” -при потере сигнал передатчика… и дальше о действиях самоспасения 😉
K69
RuslanVS:
Видимо, речь идёт о функции “ФайлСэйв”. 😃
Короче… оно тебе не надо.😃
kuzovok
Спасибо Руслан, теперь понятно откуда ноги растут, китайцы сами даже английского не знают, Гугл пользуют, а ещё лезут на мировой рынок (к нам значит)☕. Перевод Андрея самый ёмкий, но всё равно спасибо.❗ Косте спасибо за резюме!😃
Andrew1978
K69:
Накануне столкнулись с этим “чудом”… на JR-11… толстый толмут/руководство на английском читать было некому, некогда, да и просто в лом. Далее стечение обстоятельств сложилось примерно так: Приемник, родной на 11 каналов биндили на обум, как обычно, без серв, вообщем файл-сейф не настроили, регуль стоял на самолете крутой - программируемый почти по всем параметрам, но изначально с дурацкими настройками - по умолчанию стоял hard cut. Парень пришел на поле для облета самолета с акками (нова), вдутыми/заряженными на 50%, пилот, облетывающий самолет, едва подняв самолет стал крутить 3Д. “Далее стечение обстоятелльств” 😁… пустые акки закончились через 2 минуты 3D пилотирования, рег отсекает питание от приемника (или не додает ему нужного питания), приемник уходит в файл-сейф, последний не настраивался никак, и начинает “крутить” сервы из последней мочи в крайние положения. Сервы “металлические” и им хватает дури вывернуть рули в крайние положения. Самолет извергает приветствие планете, но ЕРР его спасет. Отключили, включили, мотор просто не реагирует. Рули заламывает. Еще раз - то же самое. Поменяли акк - все норм. Высосали этот акк - все повторилось.
Вылечилось - покупкой китайского наидешевейшего регуля Турниджи + приемника Оранж 6 каналов. low price - no problem 😁
K69
Andrew1978:
А я что говорил! 😃))))))) Обращайтесь, если что. 😃 За советом… где и как…
RuslanVS
В США создадут любительский беспилотник для Пентагона
lenta.ru/news/2011/05/27/uavforge/
цитата “К созданию аппарата будут допущены гражданские инженеры, сотрудники лабораторий университетов и авиалюбители. Победитель получит вознаграждение в размере ста тысяч долларов и контракт на серийное производство беспилотников стоимостью два миллиона долларов.”
kvn543
Юра (ЮНК), если сегодня меня не порадуешь, то следующий раз сможешь сделать это только в воскресенье.
Gusha
ВН? со среды Вас только в Кубинке можно будет найти?
