Марьинский парк (c 01.07.2010)
Еще один вариант - скинуть с моста вниз, чтобы набрал скорость. Ну а там уж либо полетит, либо не полетит…
Также можно ракрутить на веревке и отпустить после включения двигателя.
Еще можно поднять вверх мощным самолетом и сбросить оттуда, но Леха при подготовке этого трюка уже третий мотор спалил 😦
Или на крайняк с мачты ЛЭП. Кто полезет??? 😃
Ладно, поскольку под требования Минздрава (в лице Константина) подхожу я один, то кинуть могу и сам.
Но тогда потребуется бесстрашный пилот с железными нервами.
Мне одному эту махину не поднять…
кто едет в парк. Хватит сидеть уже дома)
нервов хоть отбавляй
чур я рулю
Всем привет! Достался мне тут самолет 3D EPP со всей электроникой и акб (кроме мотора) вес 430 гр.( с мотором и винтом думаю будет 510 гр. Подскажите какой лучше моторчик поставить? Сейчас в магазинах много разных продают, но должна же быть золотая середина. Новерное среди вас есть пилоты которые юзали разные моторчики))))))))) Дайте ссылку на оптимальный из-за бугра тощить не охота))) а может у кого и в запасе есть за разумное вознагрождение;)
для Димы ,может сгодится sovetland.ru/node/825
Рома, создай отдельную тему “Советы бывалых”.
самолет 3D EPP… вес 430 гр.
Исходя из ТТХ твоего самлёта… моторчик надо ставить 2830-1100Kv 😁
Дима, да мы… эта… на работе вJOBываем…
Кстати… МистерСкромность… Приходи на поле в субботу в полдень. Там всё и определим. 😃
По опорам ЛЭП главный эксперт - Витя. 😃
други!
по совету Кости (К69) хочу создать тему
“Советы бывалых”…
первый том назову “то что помогло мне -должно помочь людям” ,вон я смотрю и Константину помогло:P
Жень ну если сурьезно то катапульта типа рогатка с направляющей.
Так беспилотники почти все взлетают.
бывалых
Это в чем? В какой теме?
Вопрос к знатокам :можно-ли соединить параллельно 2 бека (одинаковых) от одного акка?
Взвесил я сегодня женькин самолет.
Это полный пи… на… он весит б… как … мамонта.
Ни х… он не полетит … в … . У него раньше крылья … сложатся…
ЭТО Ж БАРЖА … Нееееее … это танк.
Конечно можно. Только скажи когда делать будешь я на шампуры мясо нанижу. Покушаем потом.
Смысл в том, что есть 9-ти канальный приёмник с двумя выходами питания - основной batt/bind и резервный data. Вот думаю , если их соединить параллельно ,а в приёмник в разные каналы ,в случае выхода из строя одного бека , или нехватки мощности , приёмник переключится на резервный бек… както так😵
Не хочеться доп. аккум для резервного питания использовать , 3-х баночный акк (основной ) ,ли по , просадить не реально до 3.5 в., а в надёжности беков не уверен
Ни х… он не полетит
Так чё? Завтра пробуем его на 7-ми банках пульнуть или как?
Я бросаю, ты рулишь 😃
…или в цветмет сразу?
само собой попробуем
книгу на ночь почитай, прикольная
Анекдот:
Винни-пух с Пятачком приходят 1-го сентября в школу. Ну, тут, как водится, сочинение - “Как я провел лето”. Пятачок говорит:
- Винни, а что мы писать будем? Мы ведь все лето целыми днями план курили, а больше ничего не делали.
Винни-пух подумал и говорит: - А ты, Пятачок, вместо слова “курили” пиши “читали”. Читали целое лето - это же хорошо.
Ну ладно, написали они это дело. Проверяют работу Пятачка: “Проснулся я как-то утром. Почитал. Пошел умылся. Почитал. Перед завтраком еще немного почитал. Позавтракал. До обеда читал. Пообедал. Чего-то мне спать захотелось. Ну, перед сном почитал. Дочитал книжку. Поспал.
Проснулся, почитал. Тут Винни-пух пришел. Сразу видно - читал. Ну мы с ним на балкон пошли. Стоим, читаем. Тут внизу ИА, идет и кричит: “У вас есть что почитать?” А сам гад такой начитанный-начитанный, и еще пол-Букваря за ухом торчит.”
Да, подумал, почитал, ничего не вычитал😁 Идея скорее всего бредовая:(
Дим два питалова нельзя вольтаж в приемнике увеличится
.Могу дать тебе еще одну тему для подумать не уверен в бэк поставь регуль но не используй его можно коллекторный .
Можно. Без проблем. Говорю как знаток.
В случае выхода из строя, да. А в случае нехватки мощности, при переключении на другой такой же БЕК мощности больше не станет.
Если просто подключить параллельно в один канал, то ток получишь вдвое больший.
Леша, сори, конечно… Физика пятый класс.
При параллельном подключении напруга останется неизменной. Для наглядности, можно проверить на батарейках.
P.S. Кстати… На Дугласе два регуля подключены к приёмнику параллельно, в канал Trotle. Всё работает как положено. 😃
Успехов!
Физика не спорю Но в некоторых моделях приемников нельзя найду где читал на форуме скину ссылку.
Именно в некоторых.
Лёх, не вопрос. 😃
Хотя, если разобраться, в мануалах пишут, что если два регуля (например, на двухмоторнике), то надо на одном (+) перекусить. Чтобы питалово в борт шло от одного. Но на практике, и два, в параллель работают нормально.
Думаю, надо глубже нырнуть в этот вопрос. Ибо, наверное, не зря рекомендуют не параллелить.
Когда сможем лицезреть Серёгу (пристава) и Женю (Президента)?
Я буду в субботу, с Приставом всё намного сложнее 😃
Бред…
Бред…
Кратко. Содержательно. Авторитетно.
Цитата Сообщение от CaHbI4 Посмотреть сообщение Бред… Кратко. Содержательно. Авторитетно.
Да не вопрос пока у вас моделька не стоит под сто штук и оранжевый приемыш в нее до кучи.
Напрашивается вопрос разработчики полные дебилы а мы тут такие умные .
Далее в приемниках как Серега пристав купил встроен пауэр бокс значит там мозги управляют питанием с двух акумов .Не спроста же это.
Послушайте, что дядька говорит:
Для нас суть та же.
Вечером кто летает?
Дима, если еще не читал, то глянь здесь rcopen.com/forum/f87/topic193489
Там в конце есть интересные идеи по поводу развязки через диоды.
Теория такова, что через У-кабель два регуля с ВЕСами подключать можно (у меня на Маскито сделано именно так), но основная проблема здесь может таиться именно в ВЕСах.
Поскольку они друг для друга будут являться дополнительной выходной нагрузкой, да ещё и активной.
Они могут мешать нормальной работе друг друга.
Или если что-то пойдет не так (КЗ или нечто схожее), то выход из строя одного ВЕСа может автоматически спровоцировать выход из строя второго ВЕСа.
Таким образом простое параллельное соединение не даст эффекта резервирования, даже при использовании для подключения разных каналов приемника.
Думаю, шина питания в них одна для всех каналов (по сути, тот же “У-кабель”).
