Марьинский парк (c 01.07.2010)
Сег. ещё один умный дядька сказал, что можно , но при условии одинаковых характеристик беков ,т.е. напр. на одном напр. 5,1 в. и на другом тоже должно быть 5,1 , в противном случае может произойти " конфликт " беков. Правда как он провляется он не сказал.😃 В моём случае не имеет смысла использовать 2 бека , но можно использовать доп. акк малой ёмкостьи (аварийный) , в случае просадки основного или неисправности бека , приёмыш переключиться на доп. акк. Здесь свои заморочки ,как узнать что произошло переключение???
У Серёги Пристава 2 акка одинаковой ёмкости и непонятно какой когда работает, он говорил, что при зарядке влилось в оба акка:)
Проблема в том, что купил приёмник ar9000😁 Если бы в продаже были 7000 проблем бы не возникло😁😃
Вот у Сереги как раз он и переключает постоянно то есть высажывает оба но жрет который больше
до какого то уровня потом второй поэтому не позволяет разрядится до конца одному,
это может быть критично в момент переключения с одного севшего на другой заряженный из за скачка напряжения .
Просто в момент когда на таком как У Сереги сядут оба акума,
сама фишка вот где он будут переключать быстро давая другому подзарядится.
И еще там электроника не дает севшему акуму тянуть на себя заряд с более заряженного .
А у тебя поскольку защиты нет более емкий акум разрядит быстро маленький .
Теперь буду думать , не использовать доп. канал , или поставить 2 акка меньшей ёмкости.напр. 1300. Вариант с 2-м акками (и беками) конечно самый надёжный , но не совсем удобный.
У Серёги 2 li Fe на прямую в приёмник ,а у меня липо с беком . 3-х баночный липо он высадит до кончины акка , но так и не переключиться…
Короче буду делать как хотел, с одним беком , одним акком ,на Яке всё работает прекрасно и здесь будет:)
Заморочил людям голову😁😛
А мы седня шашлыки
Димка, фотки, как всегда, супер!!! 😃
Поспорят и разойдутся по домам.
само собой попробуем
Попробовали. Летит… но не далеко…
К радости и спокойствию МП проект “Бритва” завершен!
Поскольку они друг для друга будут являться дополнительной выходной нагрузкой, да
Наконец нормальная. здравая логика …
Послушайте, что дядька говорит:
При чем здесь Кренки, операционный усилитель, резистор под номером шесть номиналом 270 ом. и китайские беки в регуляторах подключенные по выходу параллельно.???
Эдак он оскалился.
Сочувствия по поводу затраченного труда, но теперь будут силы на мирные цели…
Сочуствия не принимаются, поскольку это был интересный для меня эксперимент!
Плосколет из металла я до этого не видел, теперь понимаю почему.
Начинка пойдет в дело, проект был 😃
Идея Лёхи (Твин Стара) мне очень по душе, возможно появится новый спасатель на нашей водной глади.
Либо нечто летающее, с большей площадью крыла.
П.С. Жалко видео заснять было некому!!! Хорошее наставление бы вышло 😃
Юра Ю.Н.К. А у тебя есть еще стойки шасси какие ты мне давал? Если есть я тебя очень прошу . СПАСИБО. заранее.
есть еще стойки шасси?
Есть, завтра принесу.
А сегодня.?
Позвони. В 18.45 могу проехать мимо поля.
Я телефон не знаю.
Я провел часа 3 на поле, где-то с 13. Большую часть времени один. Было ветренно, но полетал хорошо.
Дело движется помаленьку
Граждане летчики, кто-нить пробовал вот такой девайс и каковы впечатления от него: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ИМХО бестолковое вложение денег, лучше купить нормальный зарядник и пользоваться всеми его наворотами за те же деньги.
Поддерживаю.
Опа смелые есть куда такое запихать.www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама.
Коллеги, буду признателен за рекомендации по зарядникам, с учетом того, что кол-во акков используемых за раз уже достигает 6, а вскоре может приблизиться к 10. Модельки у меня все пока на трехбаночных акках.
Рекомендую-вещььь
banned link
Да ладно , почему по очереди ? Я не помню у кого видел такой , запал ,потом подумал и передумал:) Обычный турниговский у меня тоже есть , вполне нормальный , но Руслан , я так понял , хочет сразу несколько заряжать:)
смелые есть
Ответ положительный.
С переходником можно заряжать одинаково разряженые акки , иначе балансировать 3 часа будет
