Кузьминки, Люблино (с 01.07.2010)
Да, какой спать?! 😃
Жень, где стеклоткань брал?
Стекло продается на строительном рынке, м. Волгоградский проспект. Стоит 50 рублей за квадратный метр.
Получается из него довольно неплохо. 😃
Делай теперь и раму таким же способом…
Саш (Пардус) , ты чего молчишь, как будто у тебя автоэмаль красная есть и жалко?
Да! Зажал?
Не, не зажал. Просто нету 😃 Да ещё и красной! автоэмали. А вот поучаствовать в покраске было бы интересно - никогда подобное не красил! Надо определиться с материалами (грунтовка, эмаль, лак). Аэрограф есть, компрессор какой-никакой, тоже есть. Если в сутки с покраской/просушкой можно уложиться, то давай! Сутки потому, что малявка на выходные к другим деду с бабкой уезжает. При ней не хочется в квартире вонизьму разводить.
Уже думаю. Нужно только два стекла найти. 😃
С материаломи я в полной прострации. Может ты посоветуешь чего?
Сутки у тебя есть или ты меня спрашиваешь? Вообще хотелось бы к воскресенью, к презентации. 😃
К воскресенью, это только из баллончика 😦
Тогда без спешки.
А из баллончика я его загрунтую.
а зачем эмаль лаком покрывать?
Если один цвет или плавные переходы, то можно и обойтись, а если разные, много и с чёткой границей, то чтобы хоть чуть-чуть выровнять ступеньку.
А если зашпаклюешь и вышкуришь - будет вообще красота! 😃
Жень, угле-ткань, там продается?
Закатай губы! 😆
В общем так, в четверг начнут изготовление полноценной матрицы, так что красить будем уже нормальный капот.
Хотя, на этом можно будет поучиться. 😉
хорошо. я собираюсь тоже на поле. возникают вопросы по 700ке. собрал за один день)))
даже странно после раптора. а ещё проще чем 450ку)))
я тут реинкарнацией дровишек занялся
picasaweb.google.com/zheugen/WRaUxK#
Эээ…насчет того что собрал за 1 день - это сильно. Это нужно часов 5-6 не отрываясь в темпе свинчивать/поливать локтайтом/регулировать, и то не меньше чем с моим опытом сборки/настройки рексов 😉
Учти что любая мелочь - и попадешь на 5 - 15 тыс рублей, выверяй все, и все сади на КРАСНЫЙ локтайт! балку обязательно в скотч на 1 оборот с обеих сторон! На вал в месте подшипников - полоски скотча, не дающие двигаться подшипникам по валу! если не M1 шестерни - газовать осторожно, срывает на раз. Бабочку ОБЯЗАТЕЛЬНО устранить, чтобы не было никаких вибраций. Тягу хвостовой сервы - на 3-4 направляющие, каждую закрепить стяжкой! Дальше проверь чтобы свободно вращалась башка, даже со снятыми лопастями, все должно быть по возможности смазано тем гелем из комплекта. На хвостовом роторе проверь, чтобы шпонка на валу хвостового ротора попала в паз (небольшой пропил на валу ХР), и на красный локтайт её! Иначе легко срывает и краш. Сними с башки пятак, об него гнутся цапфы при краше! Все выше - это азы, дальше по настройкам нужно все выверять.
ну не лень же тебе было выкладывать)). я же сказал))- собрал. но про настройки не говорил. а пива попить.
прикольный конструктор)) . разробатывали под роторный конвейр)))
Предатель! Какой-же теперь из тебя вертолетчик?!
пива попить.
Тем более, после пива нужно все еще раз проверить. 😉
Жень, по цвету он не Перун…а Тыквун. Мда…с парафином тебе никто не подсказал… чет как то и не подумалось, что ты электротехническое стекло впарил… хорошего от него мало…долго не проходит. Кстати выжигать - вони будет на целые Кузьминки.
Насчет вони меня предупредили. 😃
И это, про тыкву я тут ничего и не говорил.
да,уж! Когда “жаришь” стеклоткань дыму от нее нормально! если ровненько до кремового цвета прокалить, не до темно коричневого, то нормально будет!!! и проходит долго.
Я помница на решетке в духовке на кухне делал!!!😆
С ПРАЗДНИКОМ!
С праздником мужики!
Кстати, ткань можно и со стиральным порошком, в кастрюле, минут десять покипятить.
потом порошок стиральный полоскать в унита.…в ванной три часа.
