Полеты в районе м. Щелковская (с 01.01.2010)
Ситуация со стиками не очень понятная. Согласен, что сломать можно все, но когда я ставил тумблер на стик я разглядел эту трубку конкретно, на внешний вид она была очень даже достаточного сечения, и, на мой взгляд, просто так сломаться не должна. Правда качество материала на глаз не определить. Остается предполагать, что воздействие было действительно сильное, еще может сказалось большое плечо, стик все-таки достаточно длинный.
Осадок конечно остался, но я пока надеюсь, что это останется единственным случаем.
А что конкретно за проблема с сервами? Я что-то не понял по видео.
И я ничего не увидел.
Т. Е. Нет проблем? 😃
Начиная с 28 секунды включите звук по громче. Подобие резонанса.
Нестабильная работа, рывки. Слушайте внимательно звук. На юТюбе у этого парня выложено не одно подобное видео. Понятно, что “очередное обновление” всё решает, но пока инженеры Джети ничего внятного сказать не могут и сроки (тут уже традиционно) называют самые разные (от нескольких недель до нескольких месяцев). Про стик также ответили, что в курсе и сейчас рассматривают варианты использования более прочных материалов.
И я ничего не увидел. Т. Е. Нет проблем?
😃 чес сказать, Мурад, я также не сразу узрел проблему, но посмотрев разные видео уловил. Будь у меня такие сервы - точно фиг бы заметил! 😁
Наверняка сейчас найдутся желающие проверить стики на прочность. Вообще такого быть явно не должно.
К сожалению и на настоящих самолетах были подобные проблемы. На И-16 ранних серий несколько пилотов разбились из-за оторванной ручки управления. Как показали наземные испытания прочность была не достаточная и при больших нагрузка на ручку, она ломалась.
Только сейчас я могу сказать, что сей аппарат полностью оправдал мои ожидания т.к. наконец я установил, настроил и попробовал на практике телеметрию. Так как с Мезоном хистори всё ещё не закончилась, то пришлось в качестве источника данных с борта использовать хорошо известную продукцию от SM-Modellbau, в частности, датчик UniSens-E. Изначально на датчики ставят XT60, 4, 5.5 и 6мм “банан”. Мой первый вариант выглядел так:
но с приходом новых батарей я окончательно укрепился в мысли перейти на разъём ЕС5, поэтому пришлось немного поработать паяльником:
На самолёте это выглядит следующим образом:
Как это работает на практике. Сначала мы получаем с датчика перечень всех передаваемых им параметров и определяем будут они логироваться или нет, затем определяем какие из них будут участвовать в качестве индикатора для системы оповещения (голос или сигнал), ну, и наконец, выводим необходимые нам индикаторы на дисплей передатчика. Для меня наиболее важными являются: напряжение батареи, ток потребления, использованная ёмкость батареи. Позже планирую добавить обороты двигателя. Датчик позволяет выводить на дисплей три вида значений: минимальное, текущее, максимальное. На свободном канале я сделал управление показаниями датчика и для наглядности вывел значение длины сигнала на дисплей.
Перед полётом это выглядит так:
после приземления:
Следующий этап - анализ логов. Для этого есть стандартный софт, если им кто-то уже пользовался и имеет практический опыт - поделитесь впечатлениями.
Для ведения статистики весш зачетная, а как полетно-практическая?
…а как полетно-практическая?
Дим, я выше уже писал, что практическая польза в том, что любой из этих параметров может быть в качестве индикатора для заранее установленного значения, при превышении которого передатчик начнёт подавать сигналы человечим голосом 😃. Например, если расход батареи больше 3500 мАхов, или просадка напряжения до 20В, или температура…, ну в общем что считаешь наиболее критичным, то и мониторишь по ходу пьесы.
Спасибо, а голос надеюсь приятный женский?😃
Ото ж! Cтарался шоб нравилось.
Я тут о просмотре логов телеметрии давеча вопрошал, ну дык вот сам и отвечу. Смотреть это всё можно через Flight Monitor, который можно использовать в режиме он-лайн просмотра или просматривать уже готовые файлы. В моём случае я взял готовые файлы из папки Log и немного повозившись получил следующую картинку:
Что ж, вполне наглядненько видно, что батарея своё уже отслужила… 😇
Тезка извени, но она такае же информативная как и это фото
Тезка извени, но она такае же информативная как и это фото…
Ну, не скажи. Посмотри токи и просадку напруги на графиках. Поверь, у нормально отдающей батареи таких просадок в середине полёта нет. Но…, спорить не стану. То, что нужно мне - я вижу, хотя и без всяких телеметрий по самому полёту уже становится ясно, как себя чувствует батарея. В любом случае получить нормальные значения тех же тока, напряжения, оборотов и при этом ничего не колхозить в плане разных е-Метров и прочего - по-моему очень здорово.
Ну, не скажи
Насколько я понял поменялось фото?😎
Теперь вопрос исчерпан.
Раздельные графики удобнее чем мешанина на одном.
Вроде нет… но может всё дело в дядюшке Марке? 😁
На выставке в штатах Эсприт (копирайт фото их) показал некоторые новые интересные фичи Джети, а именно:
- блютуз модуль для систем на Андроиде
- ПО для телеметрии на ПК и на Андроид
- модуль управления бортовым питанием Jeti Central Box 200
- беспроводный переключатель приёмника (Revolutionary Receiver Wireless Switch)
- карбон-версия панели
- тумблер с безопасной фиксацией
- вращающаяся кнопка на стике
Ну, и помимо этого, так сказать “до кучи” вышли ещё варианты трея…
Судя по всему грядёт очередное обновление и Jeti в своём Face Book - е выложила скриншоты очередной фичи, а именно, возможности просмотра и анализа логов сразу в передатчике.
ТынЦ…
Хозяйке на заметку. Вчерась отлетал день и не особо парясь остатком заряда батареи на аппе (а шо делать - к хорошему привыкаешь-то быстро!) взял с собой из гаража только силовые от Велокса. Утром в гараже, традиционно, стал проверять что-и-как и… опаньки - на передатчике батарея 17%! Как-бЭ негусто из расчёта зимы и предстоящего длинного полётного дня. В первый момент подумал, что надо бы всё-таки в кейс припрятать шнурок для заряда от аккумулятора авто, а потом включил голову открыл бардачок и
пока доехал до поля - 50%. А это уже Кое-Что скажу я вам! 😒
включил головуоткрыл бардачок ипока доехал до поля - 50%. А это уже Кое-Что скажу я вам! 😒
Интересно!
Дим скажи а зарядка в комплекте шла?
Ага! Две! 😃
Нет, Мурад, такой роскоши ждать не приходится… USB-зарядка у меня давно и прочно живёт в машине. Из заявленных 2А честно отдаёт ~1А, чего вполне достаточно.
Дмитрий, привет!
Я так понимаю в комплекте аллюминевым кейсом для аппы и не пахнет?
А то я тоже заинтересовался приобретением Еттей, охота знать “особености”)))
Я так понимаю в комплекте алюминиевым кейсом для аппы и не пахнет?
Пахнет, и очень даже! А вот приёмником в комплекте и старой (промо)ценой ~$1000, вроде, не пахнет…
Сейчас специально глянул на Эсприте комплектацию:
Included:
(1) Jeti Duplex DC-16 Transmitter
(1) Jeti Transmitter Aluminum Case
(1) 110-240V Wall Power Supply
(1) Tx Battery Li-poly 3200mAh 3.7V (1S2P)
(1) Mini USB to USB PC Cable
Спасэбл! Но на акцию я явно не попадаю, так хоть новинками побаловаться! Да и цена уже далеко не штука(((
Дим, сколько стоила доставка с Эсприта? А то сейчас наберёшь, и попадёшь на налоговые НОВОСТИ . . .
Я уже отвечал в этой теме - ~$80, цена меньше 1000 евро - налогов не будет.
Всем привет! А никто случайно не в курсе, предоплаченные DS-ы когда начнут отгружать?😃
На рц-групс прочёл, что предварительно середина апреля. Батхёрт это вызвало колоссальный…
Позволю себе некоторый оффтоп по этому поводу. Чехам кто-то сказал, что они немцы 😃 и это при том, что в чешском языке везде и всюду такие слова как летадло, плавидло, дивадло, вонявки… пр. Смысл этих слов легко узнаваем любым славянином. Как инженеры в плане результата чехи, в моём понимании, однозначные лидеры, а вот менеджмент просто атас - родное славянское авось. На разных ресурсах встречаются сообщения от того же Джети мол мы сделали такое улучшения и разработали вот такую крутую фичу, на что те же американцы, с удивлением глядя, говорят мол может всё-таки обещанное и предоплаченное выпустить в срок? Думаю, кто застал ещё советские времена поймёт о чем я хочу сказать. DS серия должна была начать отгружаться ещё в середине января 2013, раздел по Mezon-ам на родном сайте обещали ещё в декабре 2012-го… Могу пожелать всем ждущим удачи и терпения, так как уверен, что в конечном итоге вы разачаруетесь.
Так там дорога в 10 метрах от поля. Рядом полно магазинов с местом для парковки. Можно поставить возле Сбербанка, там много места 😃
Ну что? полетаем тогда завтра? я если с одним то пешком, а если с 2 то на машине приеду. Мне просто надо что бы помогали акрика запускать с рук, а то он большой, одному не удобно.
может созвонимся 89852I75I7Ч
Всё, договорились, к 16-00 я буду на Гольяновском пруду.
Всех желающих - милости просим. Присоединяйтесь.
Ну и чё Василий где отчёт?😉
Идём Серёга отсюдава, тут помидорами бросаются:) Скоро монтировки полетят:)
Отчёты у нас, а раз Василий не у нас…и нет его в отчётах)))
На работе я был весь день, а с утра на хоккее:( Чё ругаетесь?😃
У Александра Исаева нашел тут на форуме, ухахатался …
На летном поле.
Степашка (С):
- Хрюша, ты сел на мой раскладной стул!
Хрюша (Х): - А ты докажи, ушастый!
- На нем лежал открытый тюбик с циакрином!
С: Хрюша, извини, я тут твою модель случайно лапкой задел!
Х: Да фигня, я тебе песочка в карбюратор сыпанул.
Х: Степашка, ну и говняная же у тебя батарейка!
С: А ты зачем чужие аккумуляторы без спросу трогаешь?
Х: Смотри, я ее в самолет свой подцепил, а он даже машинками не шевелит!
С: Да не, все нормально: там просто полярность на разъеме перепутана.
Х: Степашка, можно на твоем самолете полетать?
С: Можно, только аккуратно.
Х берет в лапы передатчик, взлетает. Выполняя очередной скоростной маневр около земли: - Что ушастый, не очкуешь: вот щас возьму да и тресну об асфальт!
С: А я в капот твой сотовый положил для центровки.
Степашка приехал на поле с новеньким ДВС-ным вертолетом.
Х с подколкой: нафига тебе вертолет, у тебя у самого уши взаместо лопастей!
С: Да мне не летать, мне только двигатель обкатать да свинину прокрутить.
Степашка и Хрюша приехали на поле с одинаковыми планерами. Погода хорошая, солнышко, термики. Запустили и уселись в раскладные кресла.
Х: Смотри, как хорошо у меня набрался! Сам летит, даже почти не рулю!
С: Не, это мой, а твой уже 15 минут как в озере плавает!
Такую шнягу сам видел!
Музыкальная пауза без инструментов!!!
Просто пять.😁
Суровые будни моделиста.
YouTube- my life
Прямо в точку.
Если полеты мешают жене…, значит надо бросить жену😂!!!
Так тоже нельзя говорить.
У всех женатых время от времени такое случается 😃
Это они не со зла, работа такая.
YouTube- my life
Прямо в точку.
Блин, повезло РД00. У него супруга строит самолёты…
Пойду, сумею до сумерек полетать на Гольяновском пруду
Павел, как полеты на пруду? Удалось? Готов завтра после обеда присоединиться.
Да, погода под вечер установилась. Пруд оказался ровный-ровный. Замело все следы. Ветра не было. Отлетал два аккумулятора на Zero. Светодиоды зорово помогают в сумерках. В 17-45 решил остановиться.
Вороны какие-то не пуганые. Разорались на незванного гостя, по тому что заставлял менять привычные маршруты.
Завтра, скорее всего идем с семьей кататься на лыжах. Наверное районе 4-х часов смогу выбраться или в Абрамцево, или на пруд.
Блин, а я в 16.30 вышел, снег по колено а внизу воды по щиколотку, а моя лодка на снегу не поворачивает и я не рискнул и вернулся домой. Завтра можно на чём-нибудь другом полетать и в сапогах!😉 Тоже гденить часиков в 16.00.
Ну что, завтра (уже сегодня) в 16.00 на пруду?
Все на пруд к 16.00 поедут?
YouTube- my life
Прямо в точку.
А где 9 нажать?
Эх, Вася-Вася! Совсем опустился в своём Гольяново:) Неужели какие-то пробки тебя готовы остановить? Тебя- одного из раздолбаев???
А вы в Марьино поднялись? Что-бы обсуждать р-ны или нам надо в Вашу пром.зону
приехать полетать что-бы Вы не обсерали Гольяново?
P.S. Кто, когда и где не жил не стоит обижать его!!!
Я тоже к 16 на прудик подгребу
Надо самолетик облетать, пока погода позволяетB-)
С Праздником Вас МУЖИКИ - ЗАЩИТНИКИ !!!
И чтобы не пришлось нам никого защищать!
А вместо подарка, совсем “старого кино” уже не нашёл, но “давнишнее-Видео” ещё имееться! ;: video.yandex.ru/users/fedrovich45/view/45/?cauthor… Тоже Праздник, но "PILOTAGa"!!! Ведь все МЫ когда-то с него начинали! Может кто или себя или знакомого вдруг увидит, вот и будет всем Праздник и Подарок!😁😃😉😂😅
Всех с праздником!
Погода супер!!! К 16-00 подъеду на пруд, напротив м-на “Копейка”.
Ром это в мой адрес, а не в твой. Так что зря нервничал и про районы никто нифига не говорил. Все слова в мой адрес и то любя:), а ты сразу в агрессию:) Мои пацаны меня любят подкалывать и не более того;) Это они от зависти😁
Смотрю на вас из окошка как вы там парите, хотел тоже выйти но уже принял за праздник и за штурвал низяяя😊 Сорри.
А где 9 нажать?
Какие мы злые.Ничего не понимаете в военно морском юморе;)😃
Отлично полетали, погодка была - супер!
Если бы не 1 один несчастный случай, было бы вообще здорово 😃
Кто-нибудь заснял мой бутылколет? 😁
