Пилоты из Лобни, Красной поляны - объединяйтесь? (с 01.01.2010)
Должно быть в выходные все нормально.
все нормально
пол дня дожди - это нормально.
Да фиг знает…
Там в субботу обещают кратковременные и местами…, общее колличество осадков 0, а в воскресенье может и дать…😈.
Так что - посмотрим, дурацкий прогноз - точно не повод дома сидеть.😃
Вчера вечером ездили на двух машинах - проперли на ура
А забора нет?
Мы с Димой стартуем на поляну
А забора нет?
Есть. Чуть дальше забора можно проехать между деревьями
❗Осторожно мина!!!❗
Всем привет!!!
Вчера таки дошли руки у меня до ревизии того АККа, на который списали субботние глюки со СБАХом, результат - он таки был исправен и заряжен:).
Короче, судя по всему, опять пора нашу любимую будку, а может трубу с антенами, святой водой брызгать.😕
Факт №1 - глючит моя Катана, глюки были списаны на старый карбик, проявляется на удалении(на земле не видно).
Факт №2 - глючит Серегина Сушка, глюки были списаны на сопли в проводах, проявлялось как на удалении, так и на земле.
Факт №3 - точно так же, как и Серегина Сушка глючил Махмудов новый Сбах, глюки были списаны на мой АКК.
Факт №4 - редко, но до безобразия регулярно, такой же глюк происходит на моей Экстре.
Короче, фигня до безобразия одинаковая и понятная - на 1…2 секунды срабатывает киллсвич и отрубает зажигание(на короткое время), происходит это скорее всего из-за кратковременной потери радиоканала. А радиоканал падает скорее всего из-за какой то внешней помехи. Но это пока очень вероятная, но не подтвержденная гипотеза.
И собственно вопрос-предложение ко всем более менее соображающим про устройство нашей аппаратуры: высказывайте плз. свои предложения на тему, как можно четко зафиксировать проблему, ну и реальные методы устранения.
Наблюдение.
Там, где Футаба ловит ФС (например попадая в луч между вышками сотовой связи), а Spektrum тем более, FrSky Taranis со своим ACCST не пищит и работает.
Наблюдение2.
Аппаратуры друг на друга НЕ влияют. Это доказал фестиваль в Жуковском 26 марта (почти 200 одновременно включенных передатчиков на 2.4ГГц).
Не исключено, у нас Коля на Таранисе много летает и пока не жаловался на проблемы, но у него калилки - может просто не замечать проблему.
Но все дружно выкидывать Футабы и Хайтеки и переходить на Фриску точно не будем.😕
на Таранисе много летает и пока не жаловался на такое
У него какой приемник?
Могу выдать во временное пользование X8R и D8R-II, они имеют обратный канал телеметрии. Таранис в себя пишет телеметрию. Потом на компе можно посмотреть проседал ли RSSI (качество сигнала от передатчика) в полете или нет.
Таранис (при наличии телеметрии в приемнике) при полете сам говорит, что сигнал просел.
Думаю, что фигня это все.
RSSI - это интегральная величина, а проблема возникает короткое время, но можно попробовать.
У меня то же есть обратный канал, но видно только файлсейв, а это около 5сек. должно быть плохо, до этого пока слава богу не доходит.
Подумаем, надо еще узнать, что у него за приемники.
у меня спектрум вроде работал без глюков…
кстати! пистолет привези какнибудь, летать то мне не на чем! 😉
Положить телефон (видеорегистратор) и включить видеозапись лампочки килсвича?
у Коли с телеметрией приемники, он же фиксировал слабый сигнал как-то
Чего с фунтанокатаной?
мотокороб у фунтанки развалился, разошелся по шву и треснул в нескольких местах… 😦 хорошо мотор в полете не отвалился…
а катанку надо собрать, мотор Димон починил…
Фиг знает как он переходит в файлсейв, может у него не пропадает сигнал на сервы, изучать надо. По крайней мере при включении(без передатчика) твои приемыши сами в файлсейв встают, на Футабе и на Хайтеке не так.
Под шумок спишу свой штопор на данную проблему ))
У Димы на крыле часто помехи
Нормальные они у меня
Это понятные помехи, он просто на своем видеоприемнике видит срач от наших зажигалок.😕
Он и на вайпер жаловался, а там нет ничего
А у тебя есть свободный приемник с телеметрией???
Можно его на Катану поставить просто рядом с моим(не включая в него ни чего) и прокатить, при этом последить за RSSI.
На Катане попробую на зажигалку экран сделать, давно пора, мне ее с самого начала было бздошно ставить, там глухое старье, на ней вообще ни корпус, ни высоковольтный провод, ни свечной колпак не экранированы.
Есть. Если в субботу все будем делать тогда и ноутбук возьму, что бы логи сразу глянуть
❗Осторожно мина!!!❗
Полетали вчера с Игорем не много, заодно позанимались спортивной ходьбой.😃
Если короче, то результаты ходьбы по полю с передатчиком не утешительные. Происходит все то же самое с чем колотились 2 года назад.
Дальность уверенного управления бензинки с работающим мотором метров 50 - что полная жопа. С выключенным мотором лучше, но то же полное говно - периодические пропадания пакетов на 1…2 секунды, один раз даже ловил файлсейв(дальше 300 метров не ходил:().
Короче, перед взлетом кланяемся красной будке, бьем себя по щекам и говорим три раза КУ.😃
Ну по результатам вчерашних изысканий я так понимаю, что смысла в этом нет. Помеха похоже постоянная и проблема проявляется наглядно на земле.
дождь же был, я промок как собака вчера вечером
дождь же был
Дык мы то его в машине пережидали, под крышей😒.😝
три раза КУ
Ну че, бустеры поставите?
Или вообще на 433МГц можно перейти…
