Полеты в Бутово (с 01.01.2010)
Груз находится в кармане за пластиной моторамы, в нижней части, под отсеком аккумулятора. Я сам о нем не подозревал, пока при морковке он не пропорол еро и не вылез наружу. Если доставать- можно снизу аккуратно часть фюза отрезать и получить доступ к нему, потом обратно приклеить нижнюю часть мордочки. Он очень критичен к центровке. Летал на нем с асфальта и с хорошо укатанной грунтовки. С полосы в климовске ничего не получилось
У меня появилось мнение, что отрыв и перемещение этого груза и стало причиной переворота на спину с последующим крашем тушки!!!
Это вряд ли…
Летал на нем
А что за модель то - сЦылко хоть бы показали
Так он под аккумулятором или ниже? Там 2 отсека - верхний с аккумом + моторама, потом толстая полка, потом ижний, где esc валяется… В полке чтоли?
Толстая полка, сразу за моторамой
Черт, беда огорчение!!! Нос-то я весь проклеил уже!!! А разорвать пур не реально, это же не “родной” канцелярский))) буду думать как зафиксировать((( она впереди ближе или сзади?
Это вряд ли…
Repeat: сразу за моторамой. Начинать с такой сложновато. Я сам такой первый раз посадил целым на шасси спустя 3 мес. после первого полета. Радости было море ))) в тот момент обзвонил всех знакомых и делился радостью ))
Без асфальта/ хорошо укатанной грунтовки с ним делать нечего
Ну в воскресенье он с поля взлетел, укатанного))) нашел я эту блямбу! Это не груз, а какая-то безформенная лепеха, которая там болталась, как проститутка, причем даааалеко в левый полуфюзеляж, далекооо в правый полуфюзеляж. Причем, весит она прилично, находится сразу за мото, вибрация походу ее приводит в движение и самолет осуществляет неадекватные неожиданные кульбиты. При том, что в этот момент закладывается вираж - он нафиг теряет управление! В воскресенье его летал опытный пилот Владимир, выше в треде его FPF видео. Он и объяснил, что при левом крене в управляемом полете он неожиданно брыкнулся на спину и пошел… Он предположил, что потерялся сигнал. Походу дело не в сигнале все же, а в этой какахе (по другому ее не назвать)))
DyNAM-овские мат части, как правило, отлично летают и без доработок! А аппа штатная?
Возможно, но родной клей сильно оставляет желать((( Поэтому, я так понимаю, он (груз) был закреплен, а после первого (моего) полета оторвался и начал болтаться. Болтался и сейчас. Я его прикручу к аккуму и тогда он (груз) будет там же и зафиксирован, лучше зафиксируется и аккум - над ним в посадочном месте есть приличный зазор. А потом можно и акк побольше купить, по массе продет. Короче от выковыренного груза одни плюсы)
Что думаем на тему полетать на Треугольнике в субботу в районе 11.00.
Руками и ногами за!!! Вот только не знаю, успею ли купить новый самолет((( Хотл в субботу поехать, думал в воскресенье соберетесь.
Сегодня в Инстаграме Кадыров выложил видео своих полетов… Вот на чем!
Юра. Как состоялся FPV полет?
Владимир, вопрос к Вам, имеет ли место мое предположение, что виной воскресному крешу болтающийся груз в носовой части фюзика?
Центровка гуляла, я это почувствовал сразу это было не критично, но когда Спит стал валиться, я пытался управлять по тангажу, но реакции не было 100%. Потом в сваливании управление возвращалось, но явно не хватало сигнала. Это легко проверить отойдя на это расстояние и посмотреть на реакцию рулей. Смутила длина антенн приемника (на 2.4 ГГц должны быть короче) они не были расположены фиксировано под 90 градусов относительно друг друга и на расстоянии от других проводов. На подобной аппе FAV112 поднимал модель “Каталина” и так же были потери сигнала.
Каталина - чистый секс))) У меня слюни аж текут на нее)))
Сюпер! Меня аж вштырило! Видео позже - не было инета
амплитуда хода (право-лево, перед-назад)?!
Несколько сантиметров. То есть этот груз (грамм сто) из одной половины фюзика (там полность помещался) мог миграровать в другую, там тоже поместиться полностью. Причем, делал он это резко и непредсказуемо.
В воскресение тоже собираюсь.
Ну я надеюсь, что и завтра успею. Они там (в Химках) к десяти открываются. До дома минут тридцать, пол часика на сборку и готово. Делов-то. Аккум заряжу с ночи))) Может все-таки рискну сам полететь) Там тренер " как учили" длинный, рбольшой размах и площадь крыла, элероны на все крыло почти и площадь большая, так же руль высоты и направления. Ну и крыло на макушке)))
Ну что тряхнем завтра стариной и посыплем песком поле на треугольнике.Молодежь не хочет заниматься хобби,так давайте старослужащие соберемся ,как в старые времена на треугольнике в 11-00.
Старину собраю(меняю бортовой акк),песок подготовил к 11.00.БУДУ.😲
Эх, а я не успел((( Чертова Можайка((( Ну да ладно, все купил, все собрал, завтра приеду))) Развесован аппарат идеально, на двух пальцах можно держать! И вообще, сделан очень качественно!!! Намного лучше, чем Dynam!!!
ОООО!!! КАК Я ЗОЛ!!! Пол дня прозанимался сексом с пультом (купил переходник на 3,5 jack). И PPJoy на 7-ке заработал и FMS… НО НИКАК!!! Сам пульт молчит!!! Что я делаю не так!?
Завтра во сколько???
Сегодня пришли на треугольник истинные пилоты .
Погода была просто замечательная.Полетали на славу.Вывешиваю одну фотку.Остальные можно посмотреть здесь fotki.yandex.ru/users/boroda1956-shaa/…/414149/
Завтра опять будем встречаться на поле где-то с 10-00.
