полеты районе Королева (с 01.01.2009)
Albert
Fresh собран, второй день жду вечер без дождя и ветра.
Albert
Сегодня приехал с работы пораньше, успел поднять Fresh. Странное ощущение: ставлю биплан на асфальт, а он начинает крутиться на месте, гремя хвостовым колесом. Сам я никакого ветра не чувствую!
Оказался мал противокапотажный угол - при попытках взлета норовил ткнуться носом в землю. Кое-как взлетел - самолет висит на ручке. Налицо признаки передней центровки, хотя все сделано по инструкции. Рулится адекватно - чуток повисел, выполнил вращение “вокруг кабины” и т.п. Сейчас дорабатываю - стойки шасси прошли сквозь депрон, нужны дополнительные дырки на кабанчике РВ, и т.п.
vassek
Сегодня чей-то приболел, не пошел на работу, разбирался в модельном барахле.
Короче - очередная безвоздмездная раздача слонов ( с условием, что не будет валяться и пылиться, как у меня ).
Через 3 дня - в барахолку.
  1. Передатчик и блок электроники 4в1 от Пилотажевского соосника “стрекоза”. Все в рабочем состоянии ( у передатчика отломан верхний сегмент антенны )
  2. Комплектик собранный из апы и потрохов Киошевской мини-цесны ( 2,4гы ) и немножко переделанного китайского резиномоторного самолетика. Все работает и летает, но похоже дохаживает батарейка.
Налетай, торопись - разбирай живопись😒
Связь через личку.
Albert
Выкладываю фото с облета в субботу. В воскресенье - на первом же взлете полный отказ борта “Игла” (подозрения на отсечку на плохом акке), минус винт. Итого 3 винта за выходные, плюс хвостовое колесо “Игла”. Подохло 2 акка, еще на одном спалил балансирный разъем. Так что сегодня весь день переделка, ремонт (на “Фреше” - увеличение расхода элеронов по заключению Lubitel, он отлетал 2 акка).
Vanes19
Привет всем, сто лет не писал и не читал ничего :)У меня вопрос, вы ещё в 18 гемназии индором занимаетесь? Просто другу на ДР подарили вертолёт. Хочет попробовать его настроить и научится летать (в квартире пробовать побаивается, а на улице бяка 😃 ) Ну и под чутким вашим руководством, подсобите человеку? 😃
Igor-D
Ванек привет, летать начнем в декабре. Если интересно, звони мне.
Vanes19
Хорошо. ))))) Я просто мб тоже буду в зале на верте летать если тока смогу к нему лопасти надыбать
ace210
Собираюсь подлетнуть в субботу в 11.00 на Валентиновке. Кто со мной?
Или сезон уже закрыли? Я бываю каждую субботу в это время, никого не встречаю последние 3 недели. Одному скучновато. Приезжайте. Хоть погода и слякотная, зато безветренная. Травка спасает, особо грязи нету.
Albert
Почему нет? Я-то просто летаю на паркфлаере рядом с домом.
SkyBark
А у мну субботы до обеда выпадают точно - мелкий на тренировке. Отвести, привести… А после обеда час-полтора света остаётся. Так что бываем по воскресеньям у себя на стадионе.
Кстати. Вопрос к общественности. Зачесалось на Крокодиле-3 (к весне) сделать элероны. На ушах. Так вот есть ли проверенный несложный способ их привода, с учётом, что у ушей подъём примерно градусов 12-15. Напоминаю, что внУтрь крыла мне ничего не всунуть 😃 - профиль 10 мм и размах 600. Если только боудены. Так что на элероны одна машинка в фюзе под центропланом.
Сам крутил-крутил, как-то многовато сочленений получается.
vassek
Можно сделать привод элеронов на торсионах.
SkyBark
Как именно сделать прАвильно? Торсион (если правильно понимаю…) - гибкий привод? Тогда из чего делать, чтоб достаточно точно всё работало? Ну или ссылочку, а?
Sputnik
Гибкий провод в оболочке - боуден, торсион - стержень работающий на кручение.
Сделай элероны не на ушах, а на центроплане, длиной с половину центроплана ближе к уху (хотя для простоты можно и во весь центроплан), шириной 10-15мм, резать ничего не надо, прямо по задней кромке скотчем навесить, если не понравится так проще снять. Торсион пруток стали, алюминия или угля диаметром 1-2мм.
ace210
Полетали в субботу отлично. Небольшой ветерок, но с ним даже интереснее тренироваться.
Еще в воздухе заметил, что триммеры по высоте плавают. Когда домой собирался, начал разбирать, а там - два шурупа на серве полностью выкрутились. Вот так-то. Проверяйте, товарищи перед полетами матчасть!
SkyBark
Sputnik:
От ж… Язык мой корявый ленивый… 😁 не прОвод, а прИвод, и как раз стержень на кручение и имел ввиду, но что упруго скручивается.
Про вариант “внешненавешенного” элерона на центроплане тоже уже думал. Но вот “чЕшется” - именно на уши приделать. Ну бзик такой! 😁
Возникла тут одна идейка, как избежать “болтающихся” соединений, но надо её на макетке опробовать. Получится - фотки сделаю.
ace210
В субботу опять собираюсь летать на Валентиновке в 11.00. Подъезжайте кто может. Вместе веселее.
vassek
Вроде к завтрему подготовился. В 11 постараюсь быть на поле.
Хоть-бы погода не подвела.
Albert
Часа в три собираюсь на Валентиновку. Желающие, присоединяйтесь.
Vanes19
Такс. наступил декабрь. Хотя больше на сентябрь похоже, когда будите летать в 18 гимназии?
Igor-D
Сейчас ведутся переговоры с директором школы. Пока ответ не ясен. Как будет все известно сразу сообщу. Самому уже очень хочется полетать в зале.
