Полетушки в Руднево (с 01.07.2008 до 31.12.2008)
Некоторые производители совсем обалдели, или обкурились. Вот что я получил на мой запрос:
Уважаемый Вахтанг!
Просто нет слов. Придется всё, до винтиков, делать самому!
Нет. Просто оборудование бывает разное. Из модельных примеров
моторчики класса 0.50 можно купить от 1500р до почти $1000
А в измерительном оборудовании еще круче. Например просто весы до 150 кг стоят в диапазоне от $7,5 до $17500
хехе, я и не сумневался что метеостанция с логгером будут стоить так…достаточно недорого у них. Наши станции которые ЛАНИТ росгидромету парит и того подороже и приходится кое что делать самим вручную. Измерительная узкоспециализированная техника копейки стоить не может ну никак. метеостанция а тем более с логгером который имеет доступ в тырнет - это ваще может стоить оч некисло. Мы свои станции с GPRS делали - стоило мама негорюй. Уж лучше пользовать WindGuru для точных прогнозов!
Наши это в каком смысле? делает твоя контора? если да, то меня интересует только механика. Нет станков для такой работы. Электронику сделаю сам. Если ты сможешь хот чертежи подкинуть, уже большое подспорье.
P.S. ребята, может у кого валяется в гараже, чего нибудь из флюгера, ветряка?(механика). Или движок, негодный, но с подшипниками? пара подшипников от ДВС как раз подойдут.
нееее, наша контора здоровая имеет подразделение которое закупает отдельные инструменты(датчики, логгеры и прочие компоненты) у финнов и россиян и собирает решения. Некоторые вещи как например мачты - сами проектируем и заказываем изготовление. Дело с коммерческой тайной разумеется.
Вобщем я тут недавно видел в новостях каких-то компутерных о том что продаются некие мини-метеостанции за не очень дорого и в принципе подходит под задачи, но сопрягать с компом - это уже придется самому.
Надеюсь, сегодня народ будет? Я рассчитываю часикам к 6-6:30 успеть.
А я уже бил! 😁
Утром, посмотрев карту пробок, понял, что 18 км до работы буду ехать мин. 2-2,5 часа. Решил использовать это время с большей пользой - поехал на поле. Отлетал 4 АКБ, а потом спокойно доехал до работы. Уехать с работы рано не получается, да и нет смысла по той-же причине пробок. т.ч. утренние полети, наверно буду повторять.
Привет всем!
Сегодня не мой день. Собрался пораньше на поле. Не успел доехать до первого светофора, встал двигатель. В ожидании эвакуатора выспался на три дня вперед.
Завтра меня порадуют графой ИТОГО.
Виктор, крепись…
Привет всем!
Вот беда владельцев иномарок. Мой ТАЗ сегодня завелся нормально, доехал до строительного рынка, купил клей и инструменты, выхожу и как говориться «фиг вам» машина даже признаки жизни не дает. Преимущество ТАЗ-ика в том, что в течение 15 минут я нашел причину, починил и поехал на работу.
P.S. прошу не пинать, я сам ненавижу наш автопром. Эта последняя машина в моей жизни, отечественного автопрома. Его преимущество только в простоте ремонта. Но и ремонтировать надо чаще!
Привет всем!
И какой суммой осчастливили?
Дело даже не в СУММЕ, самолёт продавать не придётся? 😁
Закончил сборку устройства для изготовления фонарей и капотов, по технологии известного немца. Нашел материал VIVAK (в наличии на складе 0,5 --0,75 – 1,0 мм и т.д. АБС ниже 2-х миллиметров пока не нашел)
Сегодня пробовал, все работает. Вот только мой пылесос оказался слишком мощный, а ящик слишком герметичный. В мгновение ока был создан такой вакуум, что пластмассовая ячейстая опора пуансона не выдержала и проломилась, в итоге получил фонар в размеры ящика 😁
Надо искать металлическую, как у автора. Либо делать крестообразную опору по центру! в добавок ослабить плотность места стыковки пылесоса с ящиком, а также посадить человека на его управление.
Вахтанг, подарю тебе хитропопую штучку для пылесоса предназначенную для регулировки создаваемого вакуума. Не забудь напомнить на поле.
Привет всем! Ну вот и случилось, арофеоз раздолбайства, я потерял самолёт 😵 . Причём потерял в буквальном смысле, отвлёкся на телефон и когда поднял свои очи к небу ероплана не увидел. Пока шестерёнки в башке ворочались - что же делать, а глаза обшаривали небосвод, из подсознания выскочила мысль - а ничего, поздно уже, выключай передатчик и кури бамбук. Самое смешное - никто ничего не заметил. Для интересующихся даю точные координаты потери - встаёте спиной к машинам, лицом на новые дома, руки разводите как можно шире - это и есть сектор поиска 😃 . Придется вплотную заняться достройкой и ремонтом имеющегося. Эх, борт жаль - 2700мАч.
Ок, спасибо. Брос в машину.
Надо попробовать через парапланеристов. Твой самик не первый потеряшка, кроме двух все нашли.
Повторные тести по изготовлению фонаря “Тренера” и капота “Фантазии” дали результат. Конечно еще имеется парочка уточнении, но главное - материал, температура и давление подобраны. Капот конечно лучше делать из АБС, но ниже 2-х мм пока не нашел.
Вахтанг, скажи пожалуйста, а пузырьки от чего получились? И, как я увидел на фото, фонарь тоже получился не очень ровным?
Это не пузырьки, а след от шпаклевки. Неровности из-за плохо зашпаклеванной поверхности пуансона. При желании всё исправимо.
Вахтанг, несколько вопросов:
- Где доставал VIVAK?
- Какую нужно темрературу?
- Где нашол термостойкую резину?
- Какая мощность пылесоса?
- Мазал ли чем болванку?
Видимо скоро буду сам эксперементировать с вытяжкой стёкол.
Ящик уже склеил, но пока без верхушки куда стекло зажимается.
Самое трудное было просверлить 255 отверстий…
1.Вивак купил на Новорязанском шоссе. Взял 0,5мм. Для фонаря нормально. Для капота надо 0,75 или 1,0мм, у них есть в наличии. А еще лучше АБС 1мм, но ниже 2-х пока не нашел
2.Температура нужна 180 гр.
3. резину не ставил и так прекрасно всё держит, поставил 6 шт. винтов!
4. пылесос 1600 Ват, с плавной регулировкой
5. да, шпаклевал шпаклевкой для дерева, иначе неровности пенопласта отпечатывается на изделие. Правда, надо потом по тщательнее ошкурить.
Еще, очень важно, болванка должна бить прилично меньше изделия. Я сделал его по размеру и в результате изделие получилось великовато!
А зачем ты отверстия сверлил. Я взял пластмассовую решетку для вентиляции, от подвесного потолка 60х60см. Цена 120р. получается 2шт.
Правда пришлось делать из реек крестообразную опору по центру, иначе она хрупкая и при первой попытке проломилась. Металическую, смелким шагом не нашел. Может подойти пластмасовый ящик из под фруктов - овощей!
А что значит «Стекло»? или ты в переносном смысле?
Вахтанг, а где там на Новорязанском шоссе, что за контора?
Я хотел вместо термостойкой резины взять термостойкий авто герметик - красный.
Не, я крестовину не делал - фанера 10мм и 255 дырок. По внутренним бортам ящика - рейки.
А «Стекло» в смысле остекление кабины.
Завтра с утра поеду на велике искать!!!
Какой бонус???
Ну и на всяк случай, какого цвета самик - не зеленого?
Какой бонус???Ну и на всяк случай, какого цвета самик - не зеленого?
Нее, велик не прокатить, надо на ходулях. Там мне трава по груд достает, при моем росте 202см! а другим и подавно выше головы. 😁
Главное не рост - прыгать надо уметь!!
А мы, планеристы,
народ плечистый,
нас не заманешь
травой низколистной!!!
