Жуковский (с 01.01.2008 до 31.12.2009)
Да уж! Офигенная пилотажка с тяговооруженностю всего 1 и ограничение по перегрузке всего 8g …
Ну да, разбег в 50-70 длинн еорпуса - это ужос…😎
Дим, глянь какие должны быть подвесные баки …😈
Могу похвастаться 😛 это один из моих взлетов(МиГ-23МЛД) на ВПП Альтес Лагерь, конец 80-х в восточной Германии…
rcopen.com/files/000000000000000000000000
rcopen.com/forum/f83/topic90207/201
Артур, пройдись по ссылкам, ребята строят что-то похожее, может твои знания пригодятся им. Вопрос копийности там не на последнем месте.
А я то-же служил в Германии в конце 80-х. Правда срочную и на вертолётах…
длина винтов крепления?
Для Фунтаны я их брал…
30мм тебе мало?
ОБОЛДЕТЬ…!!!
Вот это моделизм!!!
Снимаю шляпу перед этими ребятами!
***Снимаю шляпу перед этими ребятами!
Олег с друзьями делают чумовые модели… Правда не всегда все хорошо заканчивается 😦
и про зажигание поподробнее пожалуйста - можно с адресом и телефоном куды обращаться!!!
К Андрею Цибульскому обратись - у него мне помнится есть Бекеровские зажигания (на 1/4", 10мм и 14 мм, 1-но и двух цилиндровые) и свечи.
тел. 764 54 42 прямой.
30мм тебе мало?
увы, маловато…
я уж придумал что делать. углубление сделаю, чтоб хватило, поставлю от Яка кабанчики… там как раз чуток надо углубить…
увы, маловато…
К майским выходным успеешь, очень хочется посмотреть…?
Дима, сколько вес получается?
Я вчера облетал свой с максимальным весом (4550), при тяге 6565г…
Короче - тяги хватает, маневренности не достаточно, при больших расходах закручивает, чувствуется большая нагрузка на крыло.
Вообщем это еще не тренер, но уже не пилотажка😁.
На посадке скорость небольшая, но требуется подтягивание на оборотах. Пробег короткий, вчера ветер не утихал, приходилось садиться почти под 45 градусов и с полосы выскакивал…
К следующим полетушкам буду компоновать облегченный вариант не больше 4000г.
В первых облетах такой и был вес(4050г. с полным баком), при выключенном моторе планировал вполне достойно, посадка без поломок. А вот лишних 500гр очень заметно, на малом газу очень крутое планирование.
постараюсь успеть, но гарантировать что-либо не возьмусь…
у твоего Фунтика руль высоты от 2-х машинок?
от одной
от одной
и тебя удивляет, что её скручивает? половинки РВ “гуляют” даже от несильного воздействия… я сразу же распилил пополам и ставлю 2 сервы.
кстати, обещанные фото…
picasaweb.google.com/Dmitry.Wherewolf/FysEj#
Нет Дима это срыв потока из-за большой нагрузки на крыло…
Половинки руля высоты на моем самолете не гуляют, я сделал связь между ними очень жесткую.
Фотки посмотрел, примерно я так и представлял твой самолет. Как по весу получается?
Судя по фоткам он почти готов к вылету…😃
Надеюсь в эти выходные летнём на своих фунтиках😁
я тоже надеюсь… что выберусь хотя-б на день.
почти, да не совсем… вчера убил весь вечер на качалки элеронов…еле поставил, они толстые…пока сведёшь 3 винта - упаришься… 😃
осталось тяги поставить на элероны, 1 машинку на РВ, вырезать и поставить машинку на РН, сделать 2 тяги на хвосте, что-то сделать с костылём, прокручивается зараза… потом поставить ещё 1 выключатель,разместить батареи и килл-свич, зашить углы бальзой, поставить ещё уголок на файрвол, снять мотор и пролачить файрвол. ну и обтянуть морду да установить фонарь.
А что используешь в качестве килл-свича?
NailMan спаял
Кто завтра на пойму?
Я в деревню 😦
:)Опа…!
А я завтра скорее всего я буду работать… мож пару копеек заработаю, а послезавтра и погоду лучше обещают, так штаааа…😁
Вот такое дело замутил с крылом … 😒
Завтра будем тестировать.
Теперь размах =1780мм
площадь = 55 дм.кв.
Полетный вес (пол бака топлива, прим. 200мл) = 4350 - 4400
Тяга с винтом 18х8 = 6560
Кто сегодня напойме был? Как там с ветром?
Завтра приеду новый верт облетывать.
Прогноз на завтра хороший, я тоже собираюсь завтра.
Погода сегодня мягко говоря не очень. Ветер северный порывистый поперек полосы. В первом полете с меня сдуло кепку, т.е. удовольствие ниже среднего.
Может быть завтра будет потише.
Освоил галерею picasa и выкладываю фото полетного дня 26.04.2009 picasaweb.google.ru/FlyGst/20090426#
Сань, спасибо за фоты!😃
А почто самолетик поломали ?
Зарулились:)
