м. Речной вокзал (с 01.01.2010)
По-моему чотането! www.windguru.cz/ru/
16 ч - 9 мс
19 ч - 6 мс
всё сходится, просто есть надежда, что стихнет пораньше.
p.s.
сайт офигенный 😃
Спасибо всем за консультацию по ФПВ
Та, у меня зумик штопором в землю ввинтился, а я ничего с ним сделать не мог - не отвечал он на управление, причем когда подошел, посмотрел, подергал стики, все работало (ну только мотор не пытался крутить - на холд поставил, он весь в земле был). Потом дома еще раз все перепроверил - работает, правда один элерон оторван до половины, но причина это или следствие, вот и подумал - мож кто заснял и можно попробовать разглядеть, что там в полете с элероном, от удара он оторвался, или в полете и устроил мне всю эту морковнопосадочную компанию.
А аппаратура 2,4ГГц? В свой крайний полет перед морковкой (F/S не был настроен) так же потерял связь с приемником (пару раз оно реконнектилось но на пару секунд). После сборки все работоспособно. Грешу либо на проблемы с питанием (просадка-перезагрузка), либо на проблемы с антеннами (обе на приемнике в одну сторону), либо уже на забитость диапазона на этой частоте (Wi-Fi/LTE/прочие помехи) и неспособность аппаратуры правильно выбрать канал.
А какая аппаратура, не спектрум ли?
Сегодня на поле кто-нибудь собирается?
передатчик FrSky V8FR-HV, приемник FrSky DJT, пульт Turnigy
…если только с воздушным змеем…😃😃
…или ветер успокаивается???
Летаю с таким передатчиком 6 лет(пульт- Хайтек)- ни одного отказа. Приемника такого не знаю, если это субмикро, то дальность до 100м. Проверьте надежность всех соединений и поведение акк-а под нагрузкой. F\s на морковки никак не влияет, - 1 раз самолетик вместо того, чтобы тихо допланировать в свободном полете, вошел в спираль и разбился, в другой раз тихо на холостых оборотах улетел в Строгино из Тушина. Больше этой штукой не пользуюсь.
Немного потише стало. Сейчас сгоняем в магазин, посмотрим как на улице.
названия приемника/передатчика поменять местами (перепутал), по спецификации дальность >1.5km (в идеальных условиях). Аккумулятор и питание на выходе проверю осциллографом под нагрузкой, спасибо. Соединения антенн на приемнике тоже просмотрю.
Успокаивается. Последние 20 минут не наблюдается завываний в приоткрытом окне (8 этаж).
Ветер пошел на спад. Выдвигаюсь в яму к 17:30-17:45.
Ветер почти стих, выдвигаемся
17.47. Выглянул в окно - самое время строить иглу (ударение на И).
Пишу из ямы. Тишь да благодать. Светит солнце.
Да, полетали неплохо 😃
…только приехал!!! Погодка конечно под вечер веселая была!!! После снегопада ударил морозец - в итоге стики примерзли!!! Сушу аппу феном, фотки и видео обещают быть интересными…😃😃😃
…не смотря, на казалось бы “пропавшие выходные” в плане полетов, в конце воскресенья все же удалось немного полетать…!!! Между снежными зарядами был полный штиль - так что удалось получить удовольствие от полетов на Arrow… А вообще погода конечно чудила конкретно - ветер, пурга, при этом сверху солнце, потом штиль, мороз и красивый закат…!!! И всё это за какие то полтора часа!!!
…поддался я на эту замануху, а в итоге… …ТАК 😃
…и ТАК 😃
…поэтому летали по приборам…
…у истинных авиаторов плохой погоды не бывает…😃
…Игорь, видео завтра с работы выложу, дома чего то инет полумертвый… Видать “грибной снег” всему виной…😃
Ок. Спасибо!
Кино с прошлого понедельника вот-вот… но видимо ночным сеансом.
Больше кажется уже утренним…
Кино за 10 марта:
Кино за 10 марта
. …ну наконец то…😃
…небольшой фрагмент вечерних воскресных полетов. Полнометражное кино будет думаю попозже…😃
Маньяки!!! Лучше на островок и предаться виночерпию!
Теперь по делу. Готовлю весеннее послание насяльнику Парка. Во первЫх строках ставлю вопрос относительно обустройства нормальных лестниц: широкой со стороны лесхоза и у берёзок рядом с машинистами. Задолбало взбираться аки молодой сайгак, рискуя здоровьем и обламывая ветки сакуры!
Размеры взлётки на прилагаемой фотокарточке из прошлого года. Какие будет мнения и кто сможет красиво отрисовать?
…С лестницами все понятно, стол - сомнения, по поводу отрисовать - я бы дублировал трассу и взлетку не на виде со спутника, а на схеме…, отрисовать не знаю, а распечатать в необходимом формате - без проблем…
отрисовать не знаю,
А если с коптера сфоткать в хорошую погоду? Нарисовать схему на фотографии и распечатать.
