м. Речной вокзал (с 01.01.2010)
obormot69
Тебя пытались похитить инопланетяне?
Ты купил себе батут, и научился высоко подпрыгивать?
SOA
obormot69:
Версию с инопланетянами можно сразу отбросить, потому что они просто не существуют.
Батут тоже не правильно.
Vladimir_1
авсенев:
Могу предложить данный мотор. По параметрам почти как хакер. Цена в пилотаже - 1400 (акцыя). я уступлю в воскресенье за 1000р
Код производителя RC13095
Диаметр вала 5 мм
Рекомендуемые пропеллеры 14x7
Рабочий ток 20 А
Максимальная эффективность 82 %
Максимальный ток 47 А
Длина 59.1 мм
Обороты 900 об./В
Для моделей весом до 2300 г.
Расстояние между крепежными отверстиями 25 мм
Размер Бесколлекторный 30xx
Рекомендуемый регулятор 20-40A, 40-80A
Тип модели , ,
Тип ротора двигателя Outrunner
Такой мотор Сергею не подойдет. У его самолета Бандита крепление мотора обратное через мотораму.
runner343:
Есть еще,вот такое предложение от Алексея iFly
Такой моторчик тоже не подойдет, слабоват. Нужно чтобы мощность была около 500 ватт
baget4ik:
…я предложил Сереге немного потяжелее (160гр. уже вместе с крестовиной и цангой), но и помощнее - 3020/07 850кv
Алексей, какой мотор?
SOA:
Сорри, наверно не смогу приехать, не на машине и не на поезде, буду работать.
Вчера сфоткался на Речном вокзале.
Олег, вообще то горку для детей поставили!!!
iFly
Vladimir_1:
??? См данные Thrust 40, рекомендованных для Бандита
www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi…
Outside Diameter 37.2mm
Length 41mm
Weight (gr/oz) 140gr / 4.94oz
Motor Shaft Dia. 5.0mm
Mounting Bolts Dia. M3
Max efficiency Current A * 35 A
Peak current A (15 sec)* 45 A
Battery pack range ** 2~4 LiPo / 5-12 NiCd
Poles 14
KV rpm/V 850kv
Recommended ESC PA Quantum 45
Peak Watts 500 watts
Предлагаемый мной движок в таких же KV, наружных габаритах, токах, весовой категории… И максимальная мощность для 4S у него 550 Вт.
У Траста в ТТХ указано Peak Watts = 500Вт, но это при пиковом токе 45 А, скорее всего при питании от 4S, всё чисто по ТТХ.
Каким образом он слабый?Я просто прочитал ТТХ движка для Бандита и сравнил их с ТТХ движка, который у меня лежит без использования. Конечно, огроменный вопрос в сопоставлении ТТХ от разных производителей, но еще раз повторюсь - движок в тех же габаритах, массе, KV
Ps никакого коммерческого интереса. Просто сравниваю ТТХ по общедоступной инфе…
Vladimir_1
iFly:
Length 41mm
Poles 14
KV rpm/V 850kv
Предлагаемый мной движок в таких же KV, наружных габаритах, токах, весовой категории… И пиковая мощность для 4S у него 550 Вт.
У Траста в ТТХ указано Peak Watts = 500Вт, но это при пиковом токе 45 А и 4S, всё чисто по ТТХ.
Алексей, а какой ток и мощность будет у него с винтом 14Х7? И может ли он такой винт крутить? Данные по кобре не нашел.
runner343:
Надо чего-нибудь из наличия в Москве, не хочу заморачиваться с доставкой. Готов купить,если у кого-то есть подходящий по параметрам мотор.
Можно с более гуманным ценником lindinger.at/…/planet-hobby-joker-3548-5-850-kv-br…
SOA
Vladimir_1:
Никого народу не было, я сначала подумал что это смотровая площадка какая-то.
runner343
Vladimir_1:
Думаю действительно то что надо. Осталось дело только за Серегой!!!
Раз Владимир одобрил,значит буду брать.
AlexMMC
runner343:
Я может при случае на своем Бандите штатный Траст-40 на вот такой поменяю T-Motor U3. На Себовской Катане стоит U7 - просто чума! У этой серии охлаждение очень эффективное, позволяет выжимать все соки, не боясь перегреть. И вес сказочный, по сравнению с другими. Цена правда U3 - 100 вечно-зеленых (наконец-то в Москве уже можно купить) , плюс вал с цангой (родной вал короткий, для самолетов не подходит).
P.S. Возможно не сейчас (из-за цены, хотя к сегодняшнему курсу уже надо привыкать, это надолго), но все же стоит обратить внимание на эту серию.
obormot69
SOA:
Ну…тогда ты ушёл в монахи, шаолиньские,и в совершенстве овладел таинством левитации.
SOA
obormot69:
Да всё уже, можно не напрягаться, правильно ответил Володя - это детцкая горка. Помидор, конец связи.
А-лекс
Ну что там с завтрашними полетушками? Будет у кого-то возможность забрать меня с Экстрой в районе любой из станций метро Замоскворецкой линии?
Deribas05
Я приеду своим ходом… Так никто и не ответил - коньяк брать?
ЯиК-54
У меня занято все, будем всем составом + большой самолет
А-лекс
Эх, жаль. А во сколько начало? И можно точные координаты места встречи?
baget4ik
Deribas05:
коньяк брать?
По желанию, основная часть народа “за рулем”…)))
А-лекс:
Кто как сможет, ну вообщем в 12, хотя это все условно.
baget4ik
Господа пилоты, погода шепчет!!! До встречи на полосе…)))
Aleks_13
baget4ik:
Заряжаюсь!
alek_j
Завидую белой завистью, молодцы!!! Хотел на обратном пути заехать, но так устал, что решил ехать прямо домой, сейчас немного отдохнул, посмотрел фото, теперь жалею, что не заехал 😉
