Площадки в ЗАО (с 01.01.2010)
Ну вот, вернулся из отпуска, а тут непогода. Но на Вологодчине я позажигал.
Красиво!
ФПВ не ФПВ?
На какую камеру запись - Гоупро?
Это не ФПВ. Камера SAMSUNG HMX-U20.
Дяденьки с ваттметром, помогите плз. проверить и настроить электромотоустановку на выходных.
Имеется турниговский тестер www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… с припаянными Т-динсами красными. Буду на поляне в воскресенье. Захвачу в любом случае.
В субботу на даче.
Либо могу сегодня дать погонять на выходные. Заезжай в кунцево
А лучше притаскивай свой агрегат сегодня, тут на стоянке и потестим его.
Пасиб. Агрегат пока в виде коробки с частями.
Давай в воскресенье. Набери плз. как поедешь на поляну.
не поеду, агрегад с ХТ60 и безмен самовывозом 😉
Дяденька с ваттметром.
Почему-то сразу вызвало какие-то тракторные ассоциации. Потом понял - издалека похоже на “ХТЗ 60 и бензин” 😁.
Кста, пользователи Радуги с НК, что вы делали со штатной трубой? а то у меня она гнется и мнется…
Сегодня… т.е. уже вчера, вечером решил полетать. Выбор аппаратов пал на бензокосу. Налетал более 2-х часов. Скосил траву по краям самолетной площадки и подровнял середину. Желающие могут поработать граблями и собрать скошенную траву. Извините, если что не докосил. Закончил около половины 12-того. Веролетную площадку не трогал. Не из принцыпа. Просто сил и желания не хватило. И ВООБЩЕ. ВЕРТОЛЕТЧИКИ проявите сознательность. Поработайте над своей площадкой сами.
Всем удачных полетов…
ВЕРТОЛЁЧИКИ: Нам бы косу только… В следующую субботу, например, в первой половине дня. Я так понимаю, что есть теперь и общественная коса.
А вообще призываю вертолётчиков подумать о постройке взлётки из бруса, досок, линолеума и краски какой-то, чтобы доски не сгнили. Садиться на вертолётной площадке на чём-то меньше 500-ки просто невозможно. Даже на 500-ке опасно. Выравнивать грунт кажется сложнее, чем какую-то площадку 2х2 м из досок сделать. У меня, к сожалению, нет транспорта. Время по выходным и желание что-то делать есть. Только вот боюсь, что эту ветку читают из вертолётчиков совсем мало кто.
Выпрямил и в небо. Надо только повернуть вмятиной вперед, чтоб потом в другую сторону гнулась. Правда у меня ефлаевский аппарат, но с хоббикинга комплект тоже есть, в углу стоит еще не распакованный, ждет кончины первой радуги, а она, зараза, не убиваемая. Задумался подобрать в пилотаже карбончик такого же диаметра, может на неделе заскочу к ним, отпишусь о колличестве миллиметров.
Да, обратитесь к Алексею AlexSolo или через Андрюху gae. Захватите очки-сапоги-пуленепробиваемые штаны и прочтите инструкцию, агрегат очень мощный, осторожнее с ним.
Антон, спасибо, а то радуга вчера в эти заросли плюхалась как в сугроб, пробег при посадке кажется был не больше метра.
Грабли (3шт.) искать в траве вдоль кромки площадки, параллельной Староволынке.
Всегда готов закосить откосить покосить!!!😁
Нету в пилотаже такого карбона. Показали только трубку шесть миллиметров, а нада девять. Будем искать.
Дядьки, если увидите где при случае, возьмите пожалуйста, буду очень благодарен. Нужна 9мм толщиной и 57см длинной.
карбон надо смотреть в Техноспорте или Химках/Преображенке
я в техноспорте взял 2х5мм 60 см на крылья, 3 мм метр на элероны и 10мм бля главной трубы, но нэ лезет… игого 800 руб, из них 500 за 10 мм…
а нада девять.
Бум искать
а нада девять.
9.3 - 9.5 бля.
Господа… Где можно купить глушак на бензиныча за реальные деньги? Подскажите.
9.3 - 9.5 бля.
Возьму крыло и буду примеряться на месте.
я так и делал… сходи в rangevideo.ru
Не мучайтесь. Возьмите 8мм трубу и обмотайте парой слоев стекла до нужной толщины.
Или банально скотчем.
Звони, подарю.
