Авиамоделисты г. Оренбурга
Желание есть всегда. Как насчёт воскресенья?
Антон, мои самые наилучшие! Появляйся хоть изредка на полетушках, хотя думаю ближайший год будет не до этого 😉
Транзюк подобрать можно. Желательно усилок руками пощупать перед выдачей рекомендации 😃 Скока выдавал на гора? 1 Вт?
смахивает на такой, только питание +12 В datasheet4u.com/…/TQP7M9105_TriQuintSemiconductor.…
Ты думаешь это транзистор?
Вот еще похожая штука datasheetlib.com/…/ah101-g_triquint-semiconductor.…
Выдавал 1 Вт
во первых это не транзистор а монолитный усилок, во вторых питание у него 5В. В третьих судя по плате (правда плохо видно дорожки) разводка у него другая чтобы воткнуть без колхоза.
У транзистора крайние выводы (которые 3 шт в ряд) на землю запаяны?
Если да, то возможно это подойдет www.datasheetcatalog.com/…/BFG235.shtml
Спасибо! Будем искать! Найду - тебе “пяток” куплю 😃
Собираюсь покупать. Правильный транзистор? ru.aliexpress.com/item/…/32215867663.html
Правильный 😃
Всем привет! Спасибо за поздравления! Вот заказал себе контоллер стабилизации для коптера JIYI P2: banggood.com/JIYI-P2-RC-Flight-Controller-With-U-B… вроде как серьезный конкурент назе! так что скоро доделую свой коптер! Андрей у тебя че есть сдвиги с ардукоптером?
Мужики! чем на форуме торчать подходите по воскресеньям в Прогресс угол Победы и Шевченко после 10-ти. 3-й этаж
Ссори, но далековато, а посоветоваться иногда нада
Ух и замороченная система! Но изучаю помаленьку! Перепрошил его под самолет, поставил на крыло (маленькое) завел 5 режимов полета (ручной, круиз, полет по точкам, возврат домой, кружение вокруг точки) теперь осталось испытать. Если все будет ОК - поставлю на большое крыло или на второй квадрик. Заказал себе с алишки АКБ на 10000 мА, весом всего 580 гр. www.aliexpress.com/item/New-A...964025294.html Как приедет - отпишусь. А пока хоцца облетать крыло 😃 Вот кстати как летает прошитая наза лайт
вот правильная ссылка ru.aliexpress.com/item/-/1964025294.html
По ходу прям клон Назы по функционалу.
Ох как же интерессно посмотреть!!!
За приглашение спасибо. А вот как обстоят дела с маляркой? 😉 Хочется планерок покрасить, а из соображений последующей полировки краска из баллончика не прокатит. Надо автомобильную 2 компонентную, ну и там к краске полагается компрессор, маслоотделитель, покрасочный пистолет, место где можно растворителем вонять 😃 Заодно проконсультироваться по очистке, грунтовке итд.
Там есть руководитель кружка Дима с ним и решать подобные вопросы.
Всем привет…Дома лежат 2 спарки Robbe 6S 4000 30С без булетов, в родной термоусадке. Продавать смысла нет, в связи с таким ростом, рассмотрю варианты с обменом на что-либо модельное)все в лс
Товарищи, кто нибудь летает на самодельном автопилоте? Типа мозголет(flybrain от alexsneg) или автопилот на атмеге товарища msv, может кто то ардупилот сам паял?
так ничего сложного ж…ардуину мини с гириком и бародатчиком и весь набор для мультивия
Т.е. по сути ардупилот это просто атмега с загрузчиком ардуино?
Да
Кто знает, где в городе печатают на 3d принтере?
в аграрном 2 аппарата есть, надо через знакомых лезть
каждый сходит с ума по своему…
одна голова хорошо, а много лучше)помогите с загадкой…на прочь погибла резьба на моторе…к тому же еще нужно вставку, потому что не хватает расстояния до дополнительного подшипника-разгрузки…решено сделать так!правильно ли я поступаю?может кто что-либо другое предложит?(гайку буду точечной сваркой варить…
Не сильно понятен масштаб трагедии гайка на скока лежит 7, 8, или 10? и еще три отверстия с резьбой?
