Не сильно понятен масштаб трагедии гайка на скока лежит 7, 8, или 10? и еще три отверстия с резьбой?
Такс все по порядку…гайка М3!3 отверстия не в счет!смотрим те, что параллельны)
А сделать отверстия М4 не как?
вообще никак( винт не поместится в подшипник…
Можешь сделать фото или нарисовать как в итоге должно быть? а то как то не совсем понятно.
Может вариант, просверлить новые отверстия и нарезать резьбу?
И вопрос почему нельзя использовать те три отверстия? а то есть еще вариант!
можно, но мне нужно использовать провставку…до втулки не хватает 3мм( вообщем корпус печатал другой и с размерами не угадал( сорвал на моторе все что можно)
Так те три отверстия неиспользуется?
может так?
Есть еще резьба 3,5, а после на Локтайт синий.
может так?
как вариант кстати!думаю в 3 отверстия шпильки вкрутить чтобы закрепить такого рода пластину!
размер не подвохит)
гайку буду точечной сваркой варить…
Сорвет к чертям, проверено. Если только с обратной стороны позволяет
тогда вообще печаль…впринцепи нагрузка не большая там, все по корпусу распределяется, на них думаю особо и не будет… вообщем лучше в живую консилиум)Это деталь 3 оси ручного подвеса…
Кстати, если кого заинтересует производство их, можете стучать)
тогда может и выдержит
Да
Кто знает, где в городе печатают на 3d принтере?
В политехе
В политехе
с ценой у них не адекват полный)нашел в городе еще одну контору, так вышло тоже самое, а цена 3х деталей по цене вышла, как 1 в политехе!!!
Интересно, кто когда последний раз летал??? Я вот уже недели три назад как.
Летал? а что это такое?😃
жду 16,3кг питания для силовой установки)
это на электро парамотор? 😃
неее)это 6s каждый по 20ампер)
Товарищи по хобби, нет ли у кого из Вас трубки композитной 20мм длинной 100-150см?))
конус? лыжные палки потоньше будут
Удочка туда же…
Удочка туда же…
Там конус. Хотя смотря для чего…
смотрел, там конус и 20мм нет)все по 16
Такс, нашел я трубки…Никто не желаеет скооперироваться со мной за доставку?)
Трубка карбон 3К Twill матовый 20х18х500мм по 550р
Трубка карбон 3К Twill матовый 25х23х500мм по 600р
Трубка карбон 3К Twill матовый 25х23х600мм по 700р
Трубка карбон 3К Twill матовый 12х10х500мм по 450р
Трубка карбон 3К Twill матовый 22х20х250мм по 250р
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4958ba053df9550077774285":{"_id":"4958ba053df9550077774285","hid":42079,"name":"Наиль","nick":"Наиль","avatar_id":null,"css":""},"4d4704903df9550077756a25":{"_id":"4d4704903df9550077756a25","hid":79840,"name":"LasVegas","nick":"LasVegas","avatar_id":null,"css":""},"4d4daaf63df95500777566d8":{"_id":"4d4daaf63df95500777566d8","hid":80259,"name":"bonderos","nick":"bonderos","avatar_id":null,"css":""},"4dea0f7c3df9550077751b48":{"_id":"4dea0f7c3df9550077751b48","hid":89811,"name":"NFLS","nick":"NFLS","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e798e203df955007774e20f":{"_id":"4e798e203df955007774e20f","hid":99899,"name":"Андрей_Головин","nick":"Андрей_Головин","avatar_id":null,"css":""},"532b35fe3df955007772af19":{"_id":"532b35fe3df955007772af19","hid":198225,"name":"ladowod","nick":"ladowod","avatar_id":null,"css":""},"54b288e03df9550077721c85":{"_id":"54b288e03df9550077721c85","hid":216294,"name":"Олег_К","nick":"Олег_К","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2526,"post_count":754556,"last_post":"667d16333627b35af4721351","last_topic":"439405fb9970730077011738","last_topic_hid":32332,"last_topic_title":"Полёты в Щёлковском районе","last_ts":"2024-06-27T07:35:15.759Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"}},"topic":{"_id":"4cc470ef3df9550077663610","hid":207882,"title":"Авиамоделисты г. Оренбурга","views_count":265740,"last_post_counter":6212,"cache":{"post_count":6125,"first_post":"4cc470ef3df9550077663b5e","first_ts":"2010-10-24T17:46:23.000Z","first_user":"4a43c2533df955007776cb80","last_post":"5d32ff033df9550077666ca7","last_post_hid":6212,"last_ts":"2019-07-20T11:46:11.000Z","last_user":"58318dab3df955007770bbb5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":6125,"per_page":25,"chunk_offset":5450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
