Авиамоделисты г. Оренбурга
и я за!
если только красавца хоть одного сделаю 😁
Я тоже!!!😉
хоть одного сделаю
серийное производство зативаеш?
та ну по одной уже не интересно!
НАРОД! КАКОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ К ТЕТРИС ВЫРЕЗКЕ ГОТОВИТЬ?
Какая модель нравится?
А щё, пенорез вже працюе? 😃
Ну по поводу истребителя надо сначала определиться винтовой или реактивный, ну и с масштабом, под какую СУ делать.
Сегодня тоже выдалась минутка. Облетал на “Динамо” мелкого. На лед не пустили, пришлось летать на стоянке.
80-ти граммовый F-22.mp4
Все прошло нормально. Добавлю на крылях элероны и будет как F-18 верткий. А тот после переделки не полетел, задняя центровка. Шмякнул о землю и опять отлетело крыло. Восстанавливать смысла нет…
Истребитель охота на импеллере
Я бы не стал заострять внимание именно на копийности. Интересно получить просто быстрый симпатичный самолет. Ну например такой banned link Достаточно простые обводы, малое сечение миделя, тонкий профиль неплохой внешний вид. В крыло угольный пруток или лонжерон.
По размеру думаю неплохо будет под 70 импеллер, соответственно батарейка 4S 2200-2600 хотя 90 оно конечно интереснее 😃 но и расходы побольше, для полноценного полета надо 6S 4200-5000. Из органов управления обязательно закрылки. неплохо также сделать уборку шасси. Скорость думаю от этого неплохо подрастет.
О! Я нашел прототип своего импеллерника двуххвостого banned link только мой меньше в 1,5 раза и полетный вес 530 гр.
Да, и стоит мой, точнее обошелся раз в 20 дешевле 😃))
Завтра обещают не столь прохладную погоду как сегодня, поэтому есть предложение устроить завтра после обеда полетушки.
Да и сегодня не так холодно было. Я даже успел немного полетать…
С семейными делами порешаю и вполне не прочь присоедениться. Только вот моя Тойота опять сломалось, буду на Ситроене. 😦 Так что особо много не запихаешь…😦
Кирилл обещал забрать, так что больше крупногабаритной техники не ожидается 😃
скорости большие, усилия большие…
ну хоть из линеек выточить и эпоксидкой со спиртом для заделки пор и повышения прочности покрыть.
P.S.
как уши гнул ?
вот то я настругал
Енто ты его из чего сделал? Из пенопласа вырезал?
из обычного пенопласта, Антон поделился листом…
как уши гнул ?
Уши гнул легко и просто… наметил линию сгиба, нагрел над газом и об стиральную машинку согнул… на ней классная панель плавно закруглённая… Зато оба уха одинаково загнуты и на одинаковый угол!!! и параллельно строительной оси. внутри крыла карбоновая трубка для жёсткости две половики склеил монтажной пеной … пену предварительно выпустил и пять минут уменал , чтобы стала как мёд густой…
что-то в духе Ксена получилось
пенопласт шариковый или урса?
Да, получилось действительно классно. Элевоны наверное лучше сделать из “фруктовой” фанеры или же скомбинировать с пенопластом.
так как это бюджетный вариант… то решил элевоны сделать из дерева или фанерки из под ящиков с фруктами…
я сделал три крыла один из шарикового другой из жёсткого и третий из потолочки… все разные… но мне больше по весу и прочности понравился из шарикового пенопласта, да и резать шариковый проше и точить потом…
Вот комбинировать точно не стоит !
я это проходил ! на морозе выгибает такой сендвич !!
так что или из линейки (бальзы, чего еще еще) или из пенопласта - но ни в коем случае не вместе !!!
ИГОРЬ (ВИГ), на твои “поделки” как всегда очень приятно смотреть !!!
Игорь, какой размах? не под пинзин случаем? 😃
Во сколько собираемся?
Игорь, какой размах? не под пинзин случаем? Во сколько собираемся?
1,25 м для зимы , для лета 1,8 м уже закладываю под 30сс.
Сегодня во второй половине дня еду пожужать, кто со мной?
Сёня к сожалению не могу у Жоны день рождения !
Так что , удачных вам посадок !
вот это по нашему ! 😃
