Торжокское небо
Маус
OK-40:
Не б/у, но как бы и не 3 т.р…
С доставкой $217.96
OK-40
Миш, что-то запас ХоббиЦентра оскудел. В наличии нет нужных акков.
Маус
А какие тебе там нужно было, напомни.
7.4в 450мАч не пойдёт?
Sem-EX
Игорь,чёто я не могу врубиться.В Мако крыло у тебя как и на чертежах толщиной 5 мм? Каким образом в него вставляются трубки 4мм,так что они получаются заподлицо? От материала 1 мм остаётся чтоли?
OK-40
Sem-EX:
Я приклеивал трубки снизу крыла. В крыле по длине трубки делал углубление где-то 1,5 мм. Так что снизу они выпирают. А вот фюзеляж резал насквозь по длине трубки и вклеивал трубку в паз. Сейчас бы сделал по-другому.
Sem-EX
На картинках смотрю не выпирают…
Микрофон с ютуба пришёл за 2 недели,а заказ с ПФ так похоже и пропал где-то…
Очередная попытка зарегится на ХК оказалась неудачной.Не понимаю я по нерусски,а гугл хром при регистрации на ХК переводит 7 строку-“застёжка-молния”,8-“государство”,10-“страна”.Чё писать в таких строчках?!
Нет уж,я лучше переплачу на ПФ
OK-40:
Как? Думаю двойная потолочка как раз…
OK-40
Sem-EX:
То, что трубки выпирают - не беда, их снизу почти незаметно и наполовину длины они закрываются фюзеляжем.
Sem-EX:
Если брать 5 мм ЕПП - нашел бы угольный 5 мм стержень или трубку квадратного сечения и вклеил бы заподлицо.
Потолочка - тоже вариант, здесь уже технологии отработаны. Только на морозе потолочка хрупкой становится и непрочной.
Sem-EX
Да я вот и немогу понять как это заподлицо? Толщина на материала 5 мм,трубка или стержень тоже 5-заподлицо значит разрезать епп насквозь на разные части?
Больше интересует не то что их не видно,а как их выпирание повлияет на аэродинамику
OK-40
Ого, нашего полку пребывает 😃
Sem-EX:
Да никак, Вов, не повлияет.
А что за пиво у тебя, странное какое-то, с лимоном чтоль?
Или это напиток, аля ликер Айриш Мист? 😃
Маус
markusha0302:
Покупка аппаратуры в перспективе.
Недели через 2-3 буду у америкозов тачку заказывать, если что, можно в заказ и апу кинуть. Тысячу сэкономишь на пересыле.
леха_7000
Вов,я тебя обрадую то что боги сказали где-то у тебя в проводке каратыш.и ты дожог приемник они бессильны в таком ремонте.😦
OK-40
Давно об этом речь ведется, не надо летать вблизи аэродрома! Лёх, в первую очередь - тебе на заметку.
markusha0302
Да,ток у нас все окрестности около аэродрома.)))
OK-40
markusha0302:
Но есть одна окрестность совсем близкая 😃 А другие окрестности посадкам вертолетов не мешают.
Sem-EX
леха_7000:
богов вон !!! никакие они не боги,кАрАтыш у них в мозгах! Подскажите где купить отдельно видеопередатчик
Завтра есть желающие определить превосходство в воздухе? любое место и время после обеда…
Игорь,фото то не моё,с нерусского сайта,я его как пример привёл “как это заподлицо”
OK-40
Sem-EX:
а я уже стал думать о конкурентах 😃
Sem-EX:
увы, завтра я в работе
Sem-EX:
наверное придется перестать брезговать вещами с барахолки, отдельно в продаже передатчика не видел, или бери комплект - приемник лишним не будет (писАлку повесишь и т.д.)
OK-40
monstrey:
если намутить на 200 баков
ключевая фраза 😃
Sem-EX
О,Серёга!! Наконец то появился!
А если брать новый комплект…то почему именно 900мГц ? и почему 800 мВт ? В двух словах ,если можно…
Короче,поехал класть деньги на кукурузу,к вечеру оформлю заказ по Серёгиной ссылке(спасибо).Если надо кому чего…
Могу ещё патч антенну докинуть …
OK-40
Маус:
Игорь, а тебе такие не пойдут: Li-PO аккумулятор 3.7 В 250 мАч.?
В общем-то подойдут. Если поедешь в моксель - возьми мне два таких.
