Небо, девушка, самолет...и fms
Люди! После первых неудач с полетами (см. форум Электоромоторы) возникло желание поучиться на
симуляторе. Но вот беда, простой шнурок на одном транзисторе работать не хочет!
А на клавиатуре не научишься! В чем тут дело?
Jeslji win95/98 to dolzhen rabotatj.
Jeslji 2000 ilji XP to smotri FMS cable.
Собрали кабель на PIC16F84A, подключили,все равно не работает…
В меню управления выбираю PIC , а самолет рулит от клавиатуры.
Система стоит WIN2000
Я в меню управления выбирал “джойстик”. Правда кабель USB с этого же сайта. Все рулится. Винды 98е.
В схеме ошибка. Попробуй подпереть вход микроконтроллера, на который приходит сигнал с передатчика (через транзистор). Подпорка - резистор около 30к, вторым концом на “+” питания микросхемы. У меня только после этого заработал.
А колибруется?
Ком порт установлен правильно? В Управление \ Аналоговое управление \ привязка колибровка.
В Свойствах Сом порт и 19200.
Рассказываю.
Под WIN98 заработал шнурок с одним транзистором!
Все калибруется и управляется.
А вот на ПИКе не хочет.
При попытке выбрать управление через ПИК, выскакивает сообщение типа:
MTLHAL железо не поддерживает этот модем,
MTLTRM не загружен HAL драйвер, MTLMDM не могу открыть стрим менеджера.
Чего делать?
Приветик.
На мой взгляд такие сообщения - следствие того, что СОМ-порт для ПИКового кабеля захватила какая-то прога управления модемом - наподобие вента-факс или ещё какая (доступ к Инету/Звонилка/Прочая прелесть от Модема) - надо глядеть список активных задач под 98 виндой и по одной их абортить. Как только нужную заабортишь - так сразу СОМ-порт и освободится для ПИКабеля с пропаданием странных сообщений про модем и его неподдержку.
Если конечно я все правильно понял.
На pic1684 действительно подпорку делать надо, схему все лень исправить. А вообще правильно говрили. Лучше собрать USB-адаптер на Atmel-е, и забыть все эти уродования с COM-портом. Деталей столько же, а счастья намного больше.
Во первых в FMS ничему не научишся!
Там физики полёта нет как таковой!
Во вторых, зачем городить интерфейсы если
через PPjoy И звуковуху всё работает на любой винде!
И прежде чем взлетать 20 часов min. в RealFlight G2/G3
но лучше в AeroFly Pro Deluxe!!!
Reflex XTR в расчёт не брать, там у самолётов физика кривая!!!
У меня FMS в XP работает с одним транзистором (BCR135 он уже с резисторами 😁 ) через LPT.
Установил данную прогу и все 😲.
Только в биосе надо SPP режим у LPT порта поставить, а иначе не заработает.
Только в биосе надо SPP режим у LPT порта поставить, а иначе не заработает.У меня FMS в XP работает с одним транзистором (BCR135 он уже с резисторами 😁 ) через LPT.
А какая версия FMS?
И в биосе у меня вроде такого параметра нет…
А колибруется?
Перепробовала все но калибровка не идет.
При выборе простого управления через LPT кнопки “свойства” и “калибровка” не активны(нельзя нажать).
FMS 2.0 Alpha 8.5
В биосе этот пункт есть у всех в разделе периферия, переключает: SPP, ECP, EPP.
В FMS выбирается джойстик, а не пульт.
Прога которую дал, делает виртуальный джойстик из чего угодно.
При ее запуске нужно выбрать RC пульт а потом количество осей и кнопок
Калибруется в FMS или в свойствах винды.
Пробовал на нескольких компах, все работает если не забыть про SPP 😁 .
Это самый старый режим работы LPT порта.
Под Win XP схема такая:
кабель (аудио/ком/лпт) -> ppjoy -> виртуальный джойстик -> fms
Кабель с танзистором в лпт есть, ppjoy скачала, FMC скачала версию 85,
осталось настроить этот самый виртуальный джойстик. И все заработает?
А джойстик сложно настраивать?
Ну это вы уважаемый погорячились. Может физики полета и нет таковой, зато реакцию отрабатывать на уровне физиологической памяти - самое оно 😃 Я и сейчас на симе летаю, отрабатываю технику для управления более шустрой моделью, которую собираюсь в ближайшее время построить.
Я сам на FMS летать учился, правла не учел выбор модели - взял СУшку. А поведение ДВСной СУшки сильно отличается от электролета, тем более от модели тренера, как в симе так и в реалиях.
Поэтому на симе лучше учиться на той же модели на которой собираешся летать реально. Сугубо мое личное мнение основанное на личном опыте.
По быстрому качаем нормальный редактор par-файлов(параметрическая модель) для FMS версии 8.5 alpha и настраиваем точно под самолетик.
www.aa.isas.ne.jp/v-tails/delphi/paredit.zip
Настраиваем вес каждой части, параметры мотора, тип мотора, параметры винта, расположение и габариты элементов плоскостей и пр. и пр. всего дофига и вдобавок интерактивно.
Настроенная par-моделька под мой бывший тренер летает как в реальности по поведению в небе.
Хелп, хелп! SOS! Ну помогите же!
Ну ничего у меня не выходит! Ни как не могу подключить пульт к компу.
В наличии: шнурок на транзисторе, шнурок на PIC, WIN98 и XP, fms v7.0
PPjoy скачала но установить под XP не смогла, а под 98 не смогла настроить…
Может кто подробно объяснит как что делать, а то руки опускаются…
Дабы разрешить массу проблем даю вам прогу для работы с СОМ портом 😃 , всё достаточно просто, запускаете програмку выставляете параметры для СОМ порта и смотрите что идёт с вашего шнурка на ПИК е, если ничего не видно ищите ошибки в монтаже или в неправильной прошивке…
Да кстати у вас пик запрограмирован, или вы купили и сразу впаяли ?,
бывали и такие случаи… 😛 compt175.zip
Установила программу, подсоединила шнурок.
В конфигурации порта выбрала СОМ1, 19200, data 8, паритет even, стоп 1, DTR и RTS -Hi,
В правом окошке появилось два нолика…Это что значит? Пульт не подсоединен.
Прошивка с этого сайта, PIC12c508.
Вот тебе безвозмездно мой Пэ-Пэ-Джой, там есть инструкция, делай все как написанно и по картинкам 😃 , работает с ХР и шнурком на одном транзисторе. При установках порта, можно получить синий экран, настрашно, перегрузи и продолжай с того же места.
И скачай ФМС 8.5.
Удачи!
По поводу настройки работы кабеля. У меня собран на Пике 12С508 и работает под XP. При сборке шнура тоже была проблема - неправильно впаял стабилитрон, из-за этого ФМС вообще не видел пульт.
Перевернул его - и все зеработало.
Есть еще вариант - проверить не перепутаны ли сигнальный провод с землей.
Подсоединила пульт все работает!
Спасибо всем! Теперь буду тренироваться в FMS.
Модератор
Закрывать темы не стоит, вот выдержка из a правил.
Закрытие тем.
Специально для барахолки, оставлена возможность закрывать собственные темы, если они более не представляет для вас интерес. Однако этой возможностью категорически не рекомендуется пользоваться в других разделах, в качестве аргумента к спорам. Модераторы все равно откроют тему обратно, а вы будете наказаны
Ага! Вот похоже почему не работает мой шнурок на pic12c508
У меня тоже не работает на 1-м транзисторе
