Торжокское небо
Маус
OK-40:
Самое простое (где-то было в обсуждениях на паркфлаере среди автомоделистов) - это сделать из сервы механический переключатель на провода на участке моторчик-регулятор.
Нет Игорь, самое простое это поставить регулятор для автомодели с задним ходом.
Sem-EX
А он подойдёт? Можно ссылку? Надо на 60 А. Делать вездеход так вездеход,Не плавать же каждый раз за ним в камыши…Блин…надо сделать тогда чтобы уж и фонари заднего хода загорались…
Игорь,у тебя там лист 5ки ерр остался вроде,могу выкупить для опытов
OK-40
Маус:
Кинь, Миш, ссылку. На ХК есть такие? Как переключается реверс?
Sem-EX:
Уже нет, раскроил.
Маус
OK-40:
Есть и на ХК и на подобных: Car ESC
Но я на башне покупаю, или других америкозовских сайтах.
OK-40
Маус:
Миш, а что такое сенсорный (бессенсорный) мотор (регулятор скорости)?
Sem-EX
леха_7000:
banned link
banned link
ВОВ ЧТО В НАЛИЧИИ ЕСТЬ
ммм…а что с этим делать? второе вообще непонятно…
Задача: с аппы радиоуправления переключать разные режимы подсветки… ну хотя бы два
А нельзя просто воткнуть 2 разных контура в разные свободные каналы приёмника?
Sem-EX
может тогда лучше такой регулятор?
banned link
только непойму как охлаждение работает,самотёком чтоли?
*главное зимой не забыть слить воду))
cross_tver
Sem-EX:
Это СУДОрегуль, там вода загоняется из под винта, как на обычных лодочных моторах.
Sem-EX:
Антифриз залить 😃
Sem-EX
Через часик(как стемнеет) поеду на открытие “лыжного сезона” в район Погорелово.Подтягивайтесь!
Маус
Игорь, а дай пожалуйста ссылочку на комнатный квадрик который ты заказывал.
OK-40
Маус:
Во как - исчез квадрик. Как корова языком слизнула: был - и нету 😃
Skywalker caged quadcopter - так он назывался, может на других сайтах есть.
Вот, например, на Али. Только цена какая-то негуманная.
А вот сообщение на ПФ.
Маус
А я не пойму, почему его найти не могу…
OK-40:
Какое то пугающее сообщение.
OK-40
Маус:
Либо появятся по новой цене, либо “усовершенствованные”.
Да там еще остались варианты.
banned link
А вот здесь вроде как есть в наличии по двойной цене.
Ха! Пока писал - уже кончились.
Sem-EX:
Как там, Вов, в холоде, темноте и сырости?
Sem-EX
отлично,ветер дует,лыжи едут,диоды светят,Цессна летает-сезон открыт !
Так какой регулятор с реверсом лучше поставить на гидрошнягу лодочный или автомобильный?
OK-40
Sem-EX:
А если с автомобильного лишнее снять (кулер и радиатор), ведь он гораздо легче будет. Вообще-то интересно попробовать реверс в полете, только пропеллеры симметричные нужны.
cross_tver
OK-40:
Да наверное пофигу, назад же такая тяга не особо нужна…
Sem-EX
я вообще плохо представляю как будет охлаждаться регуль в гидрошняге(если ты говоришь плёнкой его обернуть)
Но задний ход нужен обязательно-камыши,сугробы…
OK-40
cross_tver:
Как-то смотрел ролик - полет зальной 4D модели. Так вот она, пикируя, “останавливается” в нескольких сантиметрах от пола, а потом летит хвостом к потолку. Вот так бы хотелось. И тяга на реверсе нужна немалая.
А что касается гидрошняги, я пока не вижу перспектив в использовании реверса зимой: поля большие, без кустов. Не пригодится.
Sem-EX:
В бутылочниках охлаждение регуля вообще ноль. И что? А по зиме - это охлаждение вообще не нужно. А летом - “бум посмотреть”.
Sem-EX
В бутылочнике внутри есть объём,есть куда теплу деваться,а тут небудет.Я на лето и смотрю сразу…Хочу сейчас заказать(прошлая посылка с ПФ вроде нашлась в России),но немогу определится…А если лодочный замуровать и трубку вывести к винту,воздух будет циркулировать? или это фигня?
Вообще разница между лодочным и авто только в системе охлаждения?
Лодочный уже покрыт лаком внутри…штуцеры выкинуть нафиг и в путь?
Когда свой Мако будешь испытывать сообщи-хочется посмотреть где чего укрепить…в поплавках сомневаюсь…
Sem-EX
Sem-EX:
Сообщение от леха 7000
banned link
banned link
Наверно вот правильный ответ
banned link
banned link
И будет мне задний ход светиться ! И … поворотники !!
cross_tver
OK-40:
Где то попадалась инфа про волшебные моторы вроде AXI… Так там вал сделан хитрый, со штоком внутри, который в свою очередь, при помощи доп сервы и хитрого кока управляет шагом винта. Там и лопасти симметричные и соответсвенно тяга в обе стороны полноценная.
Дело в том, что если использовать просто реверс, винту нужно будет какое то время, что бы появилась тяга “назад”, а при изменении шага, направление вектора тяги меняется практически моментально. Как на 3Дэшном вертолете…
OK-40
cross_tver:
Давно присматриваюсь, есть еще и аналоги.
cross_tver:
Да, все это так, но и с реверсным регулятором поупражняться интересно.
А так все доступно и наглядно - в продолжении к Мишиному ролику.
Маус
И сколько же стоят такие волшебные моторы?)
