Торжокское небо
OK-40
Sem-EX:
я в другом разделе меняю значения…или надо принципиально в Cli ?
перестрахуйся, сравни с кли
Sem-EX:
режим возврата всё равно не активируется…
пока не летит активироваться не будет
monstrey
Sem-EX:
и что за корявое отображение,например,расхода в левом нижнем углу ?
залей шрифт
по поводу возврата- оставь стоковые настройки, там всё работает и так.
OK-40
у меня в кли дистанция активации 5 м, а на самом деле так: пускаешь, врубаешь сразу режим автовозврата, но пока аппарат не отлетит на определенное расстояние - разворачиваться к дому не начнет, “определенное расстояние” - около 100 м, т.е. если запускаешь от кола в сторону трассы - реально разворачивается над леском, видимо пока не наберет высоту
monstrey
OK-40:
сначала набирает заданную высоту, потом возвращается
OK-40
возврат надо тестить в полете, имея картинку с борта перед глазами, чтобы отпустить аппарат подальше и проверить - 1.отражается ли режим возврата на экране и 2. будет ли он вообще разворачиваться домой
monstrey:
именно так
Sem-EX:
самолетик как лежал на кухонном столе,так и лежит
пока предмет лежит - с него спроса нет
Серег, мысли по поводу ныряний: у меня в старой прошивке (где не было ныряний) была постоянная скорость возврата (55 км/ч), при включении режима возврата - движок вырубался на 1 сек, а потом сразу врубал заданную скорость возврата, и она была постоянной на всем протяжении полета домой (обороты движка не плавали) и высота стабильной, а сейчас при активации возврата - движок не вырубается на 1 секунду, обороты плавают, значит можно предположить, что режим какой-то другой возврата, или скорость возврата надо увеличить?
monstrey
OK-40:
Я поставил 60км/ч, а самолёт всё равно ныряет
да пофиг, потеплеет и нормализуется
Sem-EX
monstrey:
залей шрифт
научи как или дай ссылку
с автовозвратом дааа… на улице сегодня дистанция была 0,поэтому он не включался(наверно),дома дистанция стала 31,но он опять не включался потому что “не летит”(наверно)…короче игл/омнибас те же яйца только в профиль…Как сказал один уважаемый человек “удовольствие в е.ли” ))
OK-40
Sem-EX:
ну так во вкладке осд нажми на шрифт (font вроде), потом на upload, вроде так или поменяй шрифт на другой (там есть варианты), ну и еще смотри, чтобы поля показателей на экране не пересекались, иначе такая как у тебя кракозябра может получиться (разнеси поля подальше и смотри - будут изменения какие)
Sem-EX
Спасибо,смена шрифта помогла. Можно снова в небо на тесты.
Будем ждать когда выходной случится…
monstrey
В эти выходные планирую полетать , по погоде
OK-40
monstrey:
в воскресенье вроде как суперлетная погода, в субботу - снег по прогнозам, в воскресенье смогу выбраться до обеда (с обеда -мероприятие)
Sem-EX:
такой опытный экипаж…
не всё зависит от экипажа
OK-40
завтра в 11-30 при нормальной погоде летаю
Sem-EX
Завтра я тоже летаю,но после обеда… на связи…
monstrey
Я тоже после обеда , с утра не смогу
Sem-EX
Сегодня был наш день !)
Лёха с Серёгой гоняли ФПВ по деревням,а под конец и у меня всё заработало !)
Стал включаться режим возврата домой,кстати,в отличии от некоторых никакого кабрения )
Лёхе для сравнения.
у меня такой тюнинг PID
при возврате домой рыскал влево-вправо,но по горизонту ноль…
OK-40
monstrey:
полетали отлично
тоже полетал отлично, настроил автовзлет, прошелся по точкам, несколько раз сажал по очкам
по кабрированию: оно было, но совсем небольшое и только тогда, когда самик летит по прямой, на виражах кабрирования нет
понравилось как крыло ведет себя в режиме пастру, т.е. когда мозг не вмешивается в управление, крыло летит и управляется лучше, чем в режиме акро
monstrey:
Для Вована
эти акки уже “устарели”, появились лучше, смотрю все хвалят, сейчас бы взял их
www.gearbest.com/batteries/pp_571930.html
у них токоотдача сравнима с липольками, даже на квадрик можно смело ставить
Sem-EX
пасибо за ссыль,а насчёт акро…я сразу понял что никакая это не стабилизация,а режим двойных расходов,нафиг он нужен…Одного тумблера достаточно - либо энжл,либо пастру…имхо.
ещё думаю что кабрирования это никакой не мороз,а пид тюнинг…имхо.
OK-40
Sem-EX:
и всё-таки это стабилизация, где работает только гироскоп без акселей (как-то так)
Sem-EX:
я тоже думаю, что мороз здесь не причем, да и пид тюнинг тоже
версия о том, что кабрирование - из-за отсутствия прямолинейного полета в ручном режиме (крыло летит вниз в пастру) - также не подтверждается
в прошлый раз я настроил крыло на прямолинейный полет в пастру - проблема не исчезла
сегодня чуток приподнял элевоны для того, чтобы крыло в ручном режиме слегка набирало высоту - кабрирование стало чуть меньше, но осталось
Sem-EX
хз…у меня на видео выше видно - горизонт не дёргается ни разу…
ответ найдём в совместных опытах …думаю…
OK-40:
сейчас бы взял их
чёт разница в цене = небо и земля ,те 1к руб за 6 шт,а тут 880р за 2шт…
Лёнь ,чё выбираем ?
нам же надо 12 ?!
OK-40
Sem-EX:
я и “шоколадки” в свое время брал по 400 р. за штуку (вроде как оригинал), дешевле брать акки на форуме не советовали;
по Серёгиной ссылке акки “копеечные”, думаю ради эксперимента можно и их взять, ну а если не понравятся, тогда уже на “фирму” смотреть;
кстати, если будете брать “шоколадки”, то они есть уже с приваренными перемычками (для тех у кого трудности с пайкой)
ru.aliexpress.com/item/…/32796242679.html
Sem-EX:
нам же надо 12
куда вам столько?
Sem-EX
Нуу…типа…получится каждому по 2 спайки…ну…типа… че ради одной на поле выезжать…)
Леха вчера,вон,все рекорды по продолжительности полета побил…
OK-40
Sem-EX:
каждому по 2 спайки.
с одной-то летать зае… замучаешься, а тут две
может выработаться рефлекс отторжения полетов
OK-40
Sem-EX:
сколько в минутах?
вышел INAV 1.9.0 RC-1
