Летающий Калининград
Как будет обшито крыло? Я крайний оклеиваю бумагой на ПВА…)
ну улетевшее крыло было значительно ширшавее этого, те доводки шкуркой для аналогичного трения хватит. в плане усиления в каждой половине будет по две 9мм трубки, само по себе пустое выдерживает изгиб за края до 90 градусов)))) с карбонинами будет держать ещё большие нагрузки)))
трубки планирую врезать по технологии следующей:
- 2мм паз до центра будующей трубки фрезой вдоль крыла (2мм диаметр штока фрезы из пункта 2)
- 9мм круглой фрезой делаем круглую дырку вдоль крыла под трубку
- в 2мм дырку вклеиваем полоску 2мм чтоб закрыть
- карбонина вставляется просто идеально и вынимается ибо не приклеина, дырки красивые ровные)))
думаю вы видели у меня в столе круглую дырку по центру на фотках))) там фреза ставится, привинчивается линейка и далее очень ровно и аккуратно что хотите делаетсяю
Явно горячая струна, у меня можно рукой дотронуться на мгновение.
я дотрагивался, рука терпит секунды две))) может пену разную используем, у меня полиэстерол )))
Сделай как я с пружинкой, которая будет тянуть тросик с другого конца
натяг будет значительно меньше чем у меня в таком случае если пружина не супер адская с 100кг на сантиметр, у меня на фотках видно как я хитро создал большое усилие))) тяну за центр провлоки в противоположном плече перпендикулярно)))
в оригинале режущая струна и провлока в противоположном плече были параллельны пока резиной не замотал)))
можно ещё усилить натяжение сделав преднатяг струны натяжения больтом, чтоб резина не так сильно уже прогибала)))
для оценки силы натяжения - если режущую струну положить на палец, то под своим весом без ограничителя нажателя изгиба почти небыло видно, но в процессе резки при этом изгиб таки заметен, но медленнее вести нельзя, прогреет ямы ибо)))
Пена разная очевидно, моя более хрупкая (розовый пеноплекс) и при тесте надавливании ногтем назад почти не выправляется…
Ещё момент: если струна выходит за пределы материала, то она там перегревается, поэтому в идеале длина струны равна ширине крыла + 1 см…
у меня тоже назад не выдавливается, но при этом нифига не хрупкая, мтровое крыло за края переломить достаточно большое усилие надо и как уже писал ломается когда те самые края дадут около 90градусов по касательной к каждому)))
желтый пенопласт мне говорили это называется)))
поставил на весы крыло и поробовал сломать… до излома не довел но метровое крыло начало деформироваться когда одна рука на втором конце а вторая давит в середину при усилии 2 кг с копейками))) подозреваю карбон нужен не столько для усиления сколько для поддержания формы))))
может чтобы ещё медленней вести можно было не боясь захерить края - прищепкой кусок люминия вдоль каждого направляющего профиля прилепить к струне)))… ну чтоб на свежем воздухе не грелась шибче чем в пене)))
Молодец Антон! ~ Полное уважение!
юнность это же баграмяна 2 на пересечении ленинского и московского? буду к 12))
вот както так режется крыло
видно на краях крыла перегрев, минимальный но всёже, пена вжимается очень чуть чуть ниже направляющего профиля.
Можно заготовку делать несколько длиннее (если размер позволяет) и края с вжатой пеной просто обрезать.
А для улучшения скольжения проволоки по направляющему профилю, на раму цеплял мелкий движок от зубной щетки с эксцентриком , получалось что-то типа вибратора.
Ему уже писал, чтобы груз убрал со струны, но он мне ответил, что ему хочется ещё “по граблям попрыгать”…
Не знаю что за проволока (диаметр) используется, но это просто канат какой-то.( Такую натянуть нужно очень большое усилие…
Я использую D=0,3 мм, досталась из сломанного фена, но в магазине можно найти и для утюгов и бог знает для чего ещё…
дык я груз и убрал))) струна подвыешена на резинки , без дополнительных грузиков оно вообще до пены не достает)))) нажим регулируется количеством гаек с каждой стороны струны)))
ээээ а как деаметр провлоки влияет на ее способность натягиваться? если быть точнее то чем провлока тоньше, тем сильнее она растянется одинаковым усилием))) а прогиб провлоки зависит от перпендикулярного усилия прикладываемого(скорости протяжки+температуры), усилия растяжения приложенного к концам, и при прочих равных коэффициэнтом укпругости провлоки - чем провлока тоньше тем меньше коэфициэнт и тем сильнее провлока вытянется коромыслом при одинаковом вытягивающем усилии. такчто получается что чем провлока толще тем лучше))
Урра! Наконец то в городе появились настоящие летуны с растопыренными карманами😆. klops.ru/…/V-Kaliningrade-pojvilsj-unikaljnyj-leta… Учитесь😍.
Немедленно изловить и вручить план по вербовке новых членов федерации.
Кстати, хотел предложить полетать некоммерческим бортам на верхнем озере, но обнаружил под снегом воду. Стремно пока.
Главное, чтобы он такой тренированный не приземлился клиенту в голову, с тросом, мобилой и фотиком)))
Да, Александр довольно подробно отписался. Все учавствовавшие довольны, к трезвым судьям притензий небыло. Зрителей тоже порадовали столкновениями моделей в воздухе во время воздушных боев. Я немного опечален, что игнорировал воздушный бой, но в следующий раз такого не повторится. И, кстати, так как организаторов устроило количество участников, стартам жить. И оживут они, по предварительной договоренности, в марте-апреле. Если наполняемость будет увеличиваться, частота проведения этого мероприятия соответственно тоже. Старты такого плана проходят очень динамично, поэтому будет еще один класс - гонки. Хочу поблагодарить тех, кто не испугался и пришел.
Антон, на данный момент доступны первые 2 ролика. уже посмотрели. ждем продолжения
Дима привет! Имею нового epo - бойца! Свистни пож. когда будет точно понятно о начале новых соревнованиях…
и тем сильнее проволока вытянется коромыслом при одинаковом вытягивающем усилии. так что получается чточем проволока толще тем лучше))
Чем тоньше нагревательный элемент тем меньше ему нужно проплавить перед собой путь, меньше фоновый нагрев, который оплавляет всё вокруг как паяльник. Что же касается натяжения, то см. выше её двигаться легче, следовательно и натягивать её нужно меньше, только чтобы не провисала.
p/s/ очень жаль, что не смог донести суть, ну да ладно…
привет, что то не видно отчетов по полетам 20 числа, состоялось мероприятие?
Собрались все, а полетать не дали - начальство “ЮНОСТИ” перепутало время и футболисты заняли поле. Летали в 28 школе и кто-где. 27.01. как и планировали - летаем в “ЮНОСТИ” с 12.00. до 14.00. Теперь все согласовано.
Не стал далеко уходить от места сборища, поснимал образцы раннекарлсониановской архитектуры. В левом нижнем углу левого кадра видна ВВПушечка, из чего следует, что Карлсон не всегда был коптером. Или потому, что коптерами не были фиксокрылые Кенигсбергские Карлсоны и о них не написали книгу. Или из- за специфики островерхих черепичных крыш быстро закончились Малыши и книжка получилась не детская.😃
А вообще, здорово было бы, если б и беговая дорожка была свободна, можно было бы погонять по кругу по камере да на нормальных самолетах😒
www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop_back=eshop&ac…
Товарищи планеристы, 450 евро нормальная стоимость? Пенопластобальзовые крылья это нормально, или лучше стекло с пенопластом? На профильной ветке не густо с инфой.
- дорожка и ваще все будет . Приходи - снимай!
Тут легкое сомнение. Невольно подслушал, как тетенька говорила, что фик нам, а не дорожку:) Хорошо если ошибаюсь. Ну да возьму с собой и прямокрылого попробовать;)
Сомнения проч! Все оговорено.Будет собака с мили… не с полицией и телерепортеры с кинокамерой. Фсе задокументируем и будет нам счастье в полете!
- сколько вес у него ? Летаем на электро .До 200 гр. И на вертоквадро.
Пол кило белой пены минима и метр с копейками размахом, но он весь уже мягкий и медленный. Балластный камень внутрь поместить, будет вообще безопасный😆. Моторка сзади. По мне, так коптер ужасней стократ. Но Safety First!
Если будет неудобно окружающим, я найду где его выгулять;)
-подойдет.
Леха, тётка говорила, что по беговомй дорожке , а так же с торцов 2-е секции будут заниматься по своей программе. Мы только в “загоне”. Или уже всё переиграли?
На дорожках будет выставка моделей . Соответственно и место будет. Но летать по соображениям безопасности будем в сетке.
Для поднятия общего тонуса- взгляд назад, что можно сделать сообща…
