Шестидесятники,объединяйтесь.Кто,где и как живёте,можете,летаете...
wihrlwind
Удивляюсь я нашим храбрым “самураям” rcopen.com/forum/f22/topic448054. Я не имею ввиду организаторов, намерения у них конечно благие, но подготовка соревнований профессионалов это одно, а подготовка фестиваля это совершенно другое. Я говорю о пилотах. Ладно там Паша Белов, который может летать по слуху с завязанными глазами, но в большинстве то своем толпа невлетанных пилотов, а амбиции как у асов. Нет уж я лучше здесь это мероприятие поддержу на своем привычном месте:).
wihrlwind
Перенес регуль изнутри моторной коробки наружу в поток и максимально вперед для стабилизации диапазона центровок
На Экстре попробовал сегодня слетать с трехлопастным винтом.
Не смотря на сильный порывистый ветер аэроплан с этим винтом весьма послушен.
Нотан
wihrlwind:
В Москве морозно и вспоминаешь зимушку , зиму , а все уже одеты по-весеннему и пережидают появление автобуса, греясь в магазинах.
wihrlwind:
И это правильно .
wihrlwind:
Молодца , Александр.
У меня лежит трёхлопастной 10", но он хорош был для копийного Мустанге , а тебе не терпелось попробовать.
Твой поди 12" ?
wihrlwind:
Александр , ты типа перезарядился и на третий заход готовишься?
Завидую по-хорошему , сидя дома и отплёвываясь после остатков гриппера.
wihrlwind
Нотан:
Нет, сегодня только два захода чтобы форму не потерять, а так в основном целый день готовлю Бандита к облету. Машина для меня новая, неизвестно как себя поведет. Поначалу надо поднять, попробовать, потом как следует влетаться, чтобы почувствовать аппарат и уж после можно будет переходить к ночным.
Нотан:
Твой поди 12"
Нет, тоже 10х6.
Нотан
wihrlwind:
Для тебя не представит много хлопот.
Жду приглашения на облёт.
авсенев
А я сегодня весь день работал в режиме триггера (может даже Шмидта). 3 раза собирался и тут же - страшный снежный заряд. Причем с 16 этажа видно, что снег летит горизонтально. Через час опять солнце, опять одеваюсь - и так 3 раза!
Может завтра не такой облом будет?
wihrlwind
Бандит облетан сегодня с утра пораньше. Первое ощущение - зверски холодно и ветерок плотный, правда по полосе. А о самолете, если кратко, “строг, но справедлив”. Недаром в профильной ветке о нем говорят:“Летит туда, куда направишь.” Немного напряг поначалу довольно крутой штопор, зато штопор на ноже - песня! В первом полете было ощущение, что на вираже на малой скорости вот вот свалится, но походу это только ощущение. Короче надо влетываться в машину, привыкать к её повадкам. Летал на 3-х банках, винт 14х7.
wihrlwind
Выгулял Эддика.
На улице все ещё холодно:)
Блин горелый, только собрался ещё на одном аппарате полетать, а тут погода окончательно “скурвилась”, снег повалил.
Нотан
wihrlwind:
Бандит , красавец .
С подсветкой и вечерком будет отлично смотреться в полёте в твоих руках.
wihrlwind:
Погодка - “пипец”!
А у меня в Без"отрадном сухо , но прохладно.
wihrlwind:
Александр , а как тебе посадка .
По мне оченно летучий аппарат и приходится его постоянно дожимать…, зависает всяко и ручка газа в напряге постоянно.
AlexMMC
Нотан:
…По мне оченно летучий аппарат и приходится его постоянно дожимать…, зависает всяко и ручка газа в напряге постоянно.
Очень штиль любит, как пенка ведет себя, но стоит ветерку появиться, сразу требует постоянного реагирования, а садится с харриера как птичка, если ветер ровный, то можно в полете стеной остановить и с лифта вертикально вниз посадить.
Нотан
AlexMMC:
Так и была надломлена карбоновая стойка.
wihrlwind
Нотан:
Да, если заходить классически на посадку, “свистит” как планер почти не снижаясь, касается мягко, позволяет задирать нос в конце до касания на три точки, совершенно не валится. Одним словом как и все аппараты от РА приличная машинка.
Сейчас между двумя снежными зарядами успел “покувыркаться” на Экстре.😃
AlexMMC:
Очень штиль любит
Буду ждать тихой погоды, а то облетывал в довольно плотный ветерок. Если уж он в ветер такой послушный, то представляю, что будет в тихую погоду.
Бывалый
wihrlwind:
Бандит облетан
Александр, эта модель очень похожа на “EDGE 540-T” только кабина сдвинута назад,у меня он есть и попилотировать его приходилось.Поначалу сносили шасси из-за большой посадочной скорости, потом кривые петли, и основное нехватка тяги. Вообще положили на полку. Потом начали разгадывать загадки:
по тяге-заменили АКБ на Rhino4S 3700мач вес модели 1,5кг сразу увеличилось время полета и немного тяга, потом после нескольких замен Серв на РН ( при взлете-рулении ломались редукторы) сначала делали костыль, чтобы рулить только потоком, а не колесом. Потом поменяли на более мощную серву-петли исправились, т.к. РН не смещался после взлета(триммировать было сложно-летали на самой примитивной аппе). Следующая доводка-замена двигателя на более мощный(на барахолке сынуля приобрел какой-то вертолетный и перемотанный толстым проводом) вот тут самолетик ПОЛЕТЕЛ. И, крайняя проблема-велика посадочная и невозможно было посадить,- по программе просчитали заново центровку, солидно сдвинули назад-полет в радость и посадки очень приятные и простые стали, в общем теперь ждем погоды и полосы. Как подменили самолет, стало приятно и безопасно летать, а ведь хотели избавиться от него. ВОПРОС-какие у вас АКБ? Может уже было об этом, если можно напомните.
Нотан
Бывалый:
Мне кажется у Бандита площадь крыла больше . чем у ЭДЖа.
Он больше похож на Екстру 260 , которую Александр тоже имел.
Бывалый:
Всем пожелаю правильного подхода к настройкам и удачных полётов. Давайте фотками порадуйте.
wihrlwind
Батарея ONBO 3S 45C, работает прекрасно, ток 45 отдает до конца (до момента снижения мощности двигателя, далее ток довольно энергично падает и если запилотировался и не услышал таймер, и если нет запаса высоты придется садиться куда попало, ибо двигатель довольно энергично теряет мощность), зато весь полет - песня, тяга от начала до конца одинаково бешеная.
Со временем планирую вынести заднюю стойку на фюзеляж, чтобы разгрузить рулевую машинку РН. Надо только до магазина за стойкой добраться.
AlexMMC
wihrlwind:
Саша, пружинку на 0.5мм потоньше сделай и не один, а 2 витка. Я переделал, улучшение по амортизации существенное. Остальные варианты для него не очень подходят - несколько грамм веса сильно сдвигают центровку назад.
Бывалый
wihrlwind:
Спасибо, такие не пробовал.
Командор
wihrlwind:
Вот такие использую
Откуда тащил? Сколько циклов прошли?
Наверное понадобится свежий литий 4S ёмкостью от 6000 для моторной яхты.
Командор
Благодарю за ссылочку! Посмотрел цены и расплакался.
AlexMMC
wihrlwind:
Вот такие использую (не реклама)…
У меня точно такие же при тесте показали вместо 45С 15С , на токах в 30С получал просадку сразу до 3.3В , избавился от них. А 6-ти баночные оказались нормальные.
wihrlwind
AlexMMC:
Ну с аккумуляторами всегда лотерея. Мне попадались и фирменные от Хакер, которые работали хуже “китайцев”, а напротив один Хакеровский уже три года “пашет”, вспух уже весь, а до сих пор нормально работает, хотя по идее должен был давно умереть и от нагрузки и от старости:).
Бывалый
AlexMMC:
Чему же верить? Как Александр говорит-лотерея, это похоже на правду. А ведь АКБ это самый важный пожалуй у нас элемент-залог успеха, попадет не качественный-модель не полетит как надо. В авиации к ним особое внимание и берегут как “зеницу ока” -из истории,- Ан-22 потерпел катастрофу из-за разгона АКБ. Так, что всем нам на это нужно уделить особое внимание ( в выборе типа и расходных характеристик), а ведь поначалу не каждый из нас обращал на это внимание, удивлялись почему плохо и не долго летает и т.д.
