Шестидесятники,объединяйтесь.Кто,где и как живёте,можете,летаете...
Всем привет! В субботу полетали в Михнево…Хотя (в отличии от Юрия ) я ожидал появление флатера на моделе. Он появился в начале лета на этом самолёте после небольшого ремонта.До этого,я 2 года летал и зимой и летом и не было ни каких проблем.Поэтому пришлось на закрытии дачного сезона полетать просто по прямой,во избежании нехороших последствий…Для отчёта выкладываю небольшой фильмец…Кстати, эти полёты снимал на две разные камеры…Этот фильм снят простой камерой.Чуть позже ( для сравнения) выложу фильм снятый более совершенной.😉😒
А вот еще видео:
Это тот самый клон Кальмато Спорт. Привыкаю к самолету…
Успехов!
Маленький довесок к отчёту…
И я такой же снимаю
А я всё только собираюсь…
Камера такая: www.hobbyking.com/hobbyking/s...80P_30FPS.html
Закреплена на киле.
Поэтому и вибрация.
Раньше у меня такой же тренер летал с 40-м мотором и проблем не было.
На Кольмате-тренере летал с 40,а потом с 46(супер-тигр),особой разницы не было,летал с максимальными расходами и добавлял РН и РВ.
Этот со скидкой в 50%,может из отбраковки…
Погода позволяла погоняться и хотелось без остановки,однако борт не тянет больше 30 мин.(6в-Nimh),брал два запасных-быстро сдохли.
Пора переходить на никель феррум с ВЕС.
Ребята разъехались,самики все те же,а себя любимого вижу каждый день(пока не надоел).Фоток не делал,а квидео не подобрался.
Заряжаюсь,завтра сменю люмимый ДВС на Электричку.
Пал.Ник,сине-белый опять полетел без шасси?
Успехов!
Тот самый летал в прошедшие выходные в сильнейший ветер?!
У соседа сорвало ворота с петель(болты М6)
Он самый…
Поэтому и вибрация.
Так она не постоянно проявляется. Ну, вроде уже понял причину. А вот видео с земли.
Успехов!
Всем привет!
Вчера летал на квадро в парке у акведука (недалеко от ск. мухиной) на мероприятии.
Погода была хорошая
Маленький фото отчет #300
Территория группы Вертикаль.
Живу в Отрадном,но туда не добирался.
Спасибо.
Я ухитрился в течении дня поднять в воздух пять моделей, начал с утра с “водных процедур” и закончил вечером ночными полетами с подсветкой
Как ты их все унёс?Кто снимал?
Здорово.Спасибо.
Красиво!!!
Фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
А катер с котом чей? Я тоже катерами “болею”, правда настоящими. Модели тоже есть, но это только на работе… До воды 5 метров.
Катер этот Сергея Федорова с соседней площадки rcopen.com/forum/f22/topic205348/28184
с соседней площадки
Как мне это всё до боли знакомо, аж трясёт всего! Спасибо!
Пал.Ник,сине-белый опять полетел без шасси?)
Почему??? Там костыли стоят… С китайскими соплями (шасси) у нас на грунт не плюхнешся…Можно только на САМОДЕЛКЕ (грамотной) сесть…😉
Не разглядел,но Вам удается взлетать и садится со стойками.
Пока внучек спал с бабушкой в машине,я полетал на Экстре и разок капотнул,после перестановки акка вперед,завтра поправимся.
Бааааммм,Баааммм,Баабббпааамм,бабам… долетался.
За год третий самолёт роняю,а этот разбил вдребезги.
В прямом полёте,на высоте 5м,со скоростью 15-20 м/с,самоль без предупреждения свалился,рухнул в землю.
Были лёгкие дёргания по РН(или элер),3-4 раза за полёт(15-20мин),легко исправимые,научился выправлять(успевал).
В этом полёте был один сбой,но смертельный.Летал на 40-ке(Санва 6000).АНАЛОГИЧНЫЙ сбой был на Пилотажевской пчтиканалке,но успевал поймать самик или лаского ронял.Менял сервы,приёмники…не помогало.
Борис,
Тут, наверное, не спасибо надо сказать, а посочувствовать. Судя по антенне, аппаратура мегагерцовая. Полагаете помеху словили? На 2,4 ГГц не собираетесь переходить?
Мягких посадок!
Пути не исповедимы.Особо не докапываюсь,помеха,отказ и пр.комплектация,найти невозможно.
Четыре ДВСа сидят на 40-ке,на ДВС-это первый отказ.Меняю самики аппу и вперёд,хорошая неисправность дала себя знать.
Остальные сидят на 2.4
Всем мягких посадок.
Я ,например,все свои аппы перевёл на 2,4…Это же так просто и теперь НАДЁЖНО!!!
Борис, сочувствую, я сам месяц назад Эддикшен Х уронил из-за потери связи, но тут правда “сам дурак”, не проверил крепление ВЧ блока, одна защелка отщелкнулась, как результат потеря контакта в разъеме и вполне надежный ASSAN оказался бесполезен. Хотя обманываю, файл сэйф на приемнике всетаки сработал четко и поставил строго все рули в ноль, так что поскольку самолет был в висении метрах в 3 над землей, он скользнул на хвост, опустил нос и вертикально столкнулся с планетой, в результате моторама, винт и капот в хлам, хотя сам самолет весь цел остался.
Каким способом можно перевести в 2,4
Это первая такая авария(в хлам),за много лет,пойдёт на з/ч.
А я говорил,что нечего снимать???!!!
Я FPV летаю на 35мГц , всё остальное на 2,4 гГц.
В качестве “бреда”, может дело в пульте (передатчике) и стоит проверить внутрянку на предмет целостности проводов потенциометров под стиками (ручками управления). может там плохой контакт или уже износ (засор) переменных резисторов и они дают “много шума” в эфир… Всё же срок эксплуатация, да ещё и в полевых условиях…
Я не знаю какая у Вас аппа, но как пример стоит посмотреть по этой ссылке
banned link
или вот ещё
banned link
НЕ РЕКЛАМА!!!
Ставится в передатчик и все дела!!!😉
Будет время,проверю и
испытаю на метровой электричке,с тем же приёмником,уверен
всё полетит,а потом в самый неподходящий момент опять себя проявит,если найду,обязательно поделюсь и буду всё переводить на 2,4.
Хотя, приятель разбил самолёт(СУ-29) на ДжиЭрке,по непонятной причине.
Спасибо.Нашёл то ,что нужно.
