FPV Нижний Новгород
Будем ждать❓
Сохраним интригу! пусть Влад сам расскажет…
Сначала нужно собрать мой “пазл” и подключить автопилот к компу
пока Влад пазлы собирает, я летаю потихоньку. ждал сегодня солнышка, но так и не дождался…
прям званый ужин! а специй добавил?
Когда же откроется тайна гибели ская?
Ато выглядит как результат охоты!
Подстрелили и сварили!!!
прям небольшой стих сам на бумагу лег… не судите строго!
Голубое небо в ноябре…
Где его увидеть можно?
Только на летающем крыле!
Чуть поднявшись вверх…
Но осторожно!
Контролируй напряжение (вольтаж),
И расход в амперах - то же!
Напрвленье, курс, тангаж!
и успех придет к тебе (возможно)
кстати, вынырнул из облаков совсем не там где ожидал…😮
хорошо местность знакомая, сразу сориентировался, но одреналинчику хапнул…
потом анализировал видео, оказалось, пока делал небольшой круг над облаками, меня очень ощутимо ветром снесло…
Сегодня произошло чюдо: я облетал ( без начинки фпв) мотопланер. Теперь можно пихать начинку в фюзеляжъ. За кач-во видео не пинайте, так уж получилось:(
Первые полеты состоялись на Землячке, компанию составили семейство Шевяковых
Юрий, а почему чудо? отличный планер и полет
Я должен был облетать его больше месяца назад. Поэтому и чудо. Да, летит хорошо. Вес 1080 г. Поставил два акка по2,2 а.ч. в нос. Центровка получилась как надо.
Дим, а высота облаков какая? Это когда снималось? Я пока ни разу за облака не залетал…
значит пора в полноценный полет!
это вчерашний полет, облака от 500 до 700м., низко! только скорость ветра за облаками на порядок выше, надо осторожнее быть, вот кусочек тех. видео вчерашнего полета
А мы тут внизу в потёмках грустили 😦…
А мы тут внизу в потёмках грустили …
Алексей, а что высоту не покоряешь? я вверх лечу вынужденно. Мой круг полетов определил себе в 3км. вот и остается только вверх! там то же красиво.
Почему спросите 3км? потому что
- местность выучил,
- летаю без штурмана,
- нет поисковика!
А после улетов ТРЕХ самолетов всего за 4 месяца стал чуток опасаться за мат.часть…
Даже не знаю… На 10км летом летал (на больше тогда аккумулятора не хватало), максимальная высота 800м, а вот в высоту как то не сложилось… В основном километров 6…8 отлетаю, не дальше.
Может и в этом причина тоже, что далеко не летаю. Терял самолет три раза (но нашёл). Хочу все таки иметь трекеры на самолетах, а их пока нет. Поэтому по выходным летаю в основном на Фалконе, не дальше 1 км и очень низко, на бреющем вдоль шоссе. Очень забавно лететь на высоте 10м рядом с двигающимися авто, а потом газануть и уйти в сторону. Придет работающий треккер попробую и в высоту, а то один раз самолет вышел из строя прямо надо мной, на высоте всего 200м и без двигателя упарил на 2км- еле нашёл, хотя провожал его взглядом с земли! А что будет если с 1км высоты парить начнет?
Вот и у меня было похожее, на высоте 1км двиг. накрылся… не сразу и заметил! потом думаю, он сам спланирует, мин.15 летал, а высота не падает (контроль был над самолетом) пришлось пикировать.
Трекер очень нужен, а пока радиомачк хочу взять www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=13
ура! лавмейт на 1000 пришел! бум пробовать…
У меня стоит радиомаячок, но когда были краши, то в то время не было у маячка автономного питания, а все мои краши оканчивались обесточиванием всего самолета, в общем не помог. Поэтому только автономное питание, и не на контактах, а припаять намертво! Что бы получился не убиваемый черный ящик.
что акк постоянно включен будет? и на сколько его хватит?
Нет, я имел ввиду, что в конструкциях треккеров аккумуляторы, как в телефонах на контактах и при ударе контакт кратковременно нарушается и трекер выключается и не запускается сам, поэтому лучше аккумулятор припаять проводками. А в маячке у меня сей час автономный аккумулятор подзаряжающийся от ходового аккумулятора. Он включается перед полётом джампером с фиксацией скотчем.
Алексей а нельзя ли с этого места поподробней пожалуйста. Тип и ёмкость автономного аккумулятора и схема подзарядки
У меня на трекере 800 мАч от сотового, зарядка собрана на MCP73812T-420I/OT
Также можно использовать готовую схему: dx.com/…/mini-usb-1a-lithium-battery-charging-boar…
У меня Expert, там маячок прямо в приёмнике и есть специальный вход для подключения автономного питания с подзарядкой и защитой от КЗ силового аккумулятора. Это можно посмотреть на сайте эксперта. Подключается один элемент LiFe с каким то диодом, но что за диод и как подключен разработчик не колется… ( типа коммерческая тайна, покупайте аккумулятор у меня…). Но сказал, что если аккумулятор заряжен то можно и без диода- так я и подключил. LiFe взял с хоббикинга, самый маленький 2S и располовинил на элементы.
впихнул акк на 5А и новую камеру HD
Как камера то? В сравнении с ГоПро?
да да присоединяюсь к вопросу
прежде с иглом хочу разобраться… что куда втыкать? да еще и с компом надо…
а потом уж и камерой займусь… а на крыло поставил двиг, рег, осталось игл:(
