FPV Нижний Новгород
Павeл
nedz:
что куда втыкать?
Дим, схема у меня в дневнике, только вместо элеронов и РВ подключай элевоны
Павeл
Доделываю самик, потестил тут немного пропы/движки
www.youtube.com/watch?v=UxhIotuyzBM
Понравился 1-й вариант:
максимум 1100г 265Вт 4.1г/Вт, будет только для конфига с двумя акками 2200мАч
а ещё больше 5-й вариант (последний):
крейсерский режим 7.7г/Вт, максимум 736г 132Вт 5.5г/Вт
nedz
а я сегодня поймал погодку! морозец 10гр. ветра почти нет. 40мин. висел в небе и руки практически не замерзли.
И еще заметил, когда летаю один, периодами охватывает паника, не дающая продолжить полет. Вот сегодня, поднялся вверх почти на 1,5км. запас горючки аще 5А оставалось. Вроде лети дальше и выше!!! Ан нет! сделал передых в наборе высоты, отключил двиг. лечу, курю… и черт меня дернул обратить внимание на высоту и время. Оказалось, что за 7 мин. полета без тяги, я высоты вообще не потерял! И сразу мандраж и не нужные мысли. Короче - ручку от себя, и вниз… На высоте 400м. вроде успокоился.
И сразу вспомнил прошлый случай. Вынырнул из облаков на высоте около 200м. а на удалении чуть более 2км. место старта почти на горизонте, далековато. Но запас топлива есть, вроде лети потихоньку! Но психика не выдержала, газ полный и быстрей домой.
надо работать над собой, а то что ни полет, то мандраж…
чуток попозже видео выложу сегодняшнее.
O_S
nedz:
Это у тя боязнь потери самолета так проявляется наверно
Бум лечить, маячки уже в Нижнем, на днях заберу
Сегодня считал данные со своего ская (после морковки с 1км), но … там какая то лажа
сохранилась информация только непосредственно во время падения
Также сегодня восстановил все электрооборудование
осталось только дождаться маяк, трекер, придумать крепеж для новой камеры HD19 и можно в небо…
nedz
O_S:
наверняка ты прав! ждем маячков!
А мне на днях трекер 520 придет!
O_S:
Значит секрет падения не раскрыт? уж больно резко он упал!
O_S:
нечего ждать, пора на облет, хороших дней (как вчера) мало…
Urri-NN
Вчера пришла посылка с кит набором для наземной станции слежения
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
К нему патч антенна
Возился довольно долго, вот результат
Шестерня на валу рулевой машинки в два раза больше опорной, поэтому поворот налево-направо получился на 360 градусов
gosha1970
Urri-NN:
К нему патч антенна
Эх, жалко раньше не написали, ведь могли бы копию снять и нарезать всем кому надо…
Urri-NN
там в комплекте много мелких не деревянных деталей. Шестерни, винты с резьбовыми втулками и т д. Их то где взять?
Еще не поздно, можно снять основные размеры. Я не против, пишите в личку.
Посмотрите мануал по сборке www.readymaderc.com/store/manuals/EEPT.pdf
видны все детали.
O_S
gosha1970:
Размеры то есть…
Пытался сделать сам, но у меня всё уперлось в шестерни и их крепление, плюнул и заказал за 100$
Drawings_EagleEye_v13.zip
nedz
Urri-NN:
www.readymaderc.com/store/ind...products_id=96
я то же сначала загорелся такую штуку взять. Но подумал, а зачем такая сложность? лавмейт со штатной антеной более 6км. бьет…
если патч поставить без поворотки, то и дальше можно, сектор полета тот же остается…
Ну а для начала мне надо надо хотя бы на 5км слетать.
O_S:
дождались! теперь освоить надо
nedz
вот и трекер 520 пришел. Смс шлет исправно. только вроде его надо к сайту привязывать…
Алексей_Сергеевич
nedz:
А зачем? Если шлёт СМС с координатами? У меня даже навигатора нет. Зато есть ноутбук с мобильным интернетом. Вводишь в строку поиска на Яндексе координаты цифрами через пробел, и тут же получаешь точку на карте, а хочешь и на спутниковой фотке. Иди и забирай модель.
nedz
да, но интересно потом посмотреть историю полета. Хотя конечно - чем проще тем лучше
Алексей_Сергеевич
nedz:
У меня Смальтимовский комплект FPV, он пишет все данные полета ежесекундно в энергонезависимую память. Потом можно посмотреть. Но можно и по трекеру через интернет. Особенно, если модель не выживет, или будет убегать (уезжать) от хозяина в неизвестном направлении 😃
nedz
хочется чтоб в режиме онлайн на компе по карте отображался маршрут полета
Алексей_Сергеевич
nedz:
Круто конечно, а время смотреть на комп будет?
Кстати я уже зарегистрировался на GPS-Trace Orange.
nedz
а штурман на что? без него у меня на удалении такой мандраж начинается… что сразу домой!
Алексей_Сергеевич
nedz:
А чем он может помочь? Если хорошая OSD то сам всё контролируешь. А то в прошедшие выходные решил полетать на Фалкончике (он у меня 5,8ГГц, до 2 км летает и с постейшей OSD, которая не показывает положение самолета в пространстве). Залетел в облачность стал терять видео (5,8ГГц активно поглощается туманом), и просто видимость нулевая. Вот тут мандраж… Знаю что лечу к дому, вижу что падаю или поднимаюсь, но не понимаю положения самолета (вверх ногами или нет), как в молоке болтаюсь. В результате после нескольких петель бросаю газ на минимум и просто падаю, чтобы далеко не улететь. Так из облачности и вынырнул на высоте 150м. Вижу земля надо мной- значит кверх ногами падаю! А дальше переворачиваюсь, газ в пол и домой. У самого спина мокрая- кайф!
nedz
Алексей_Сергеевич:
Алексей, ты прям экстремал! здорово!
Алексей_Сергеевич:
я уже понял, что моральная поддержка Ооочень много значит, особенно при дальних-высотных полетах. Параметров на осд много, можно не уследить, а тут трезвый помошник рядом, высказывает свои мысли, рекомендации. Короче присутствие товарища очень способствует…
nedz
nedz:
и вот вчера опять без поддержки при 25 мороза решил испытать управление из авто. Антенну на крышу (72мгр) поставил. Взлет как обычно, потом телескоп на пульте сложил, х8 перешел в режим файл-сейф, сел в авто, крокодильчиком прицепил наружную антенну и и пошел в набор высоты. Вдруг на 400м крыло повело влево и штопор. Ну благо опыт есть, фишку отключил, ручку от себя… вращение остановилось и ручку на себя потихоньку… Сложность в том, что садиться визуально не мог, из машины невылезешь без файлсефа. Сел в очках нормально. Решил следующий полет визуально протестить. Взлет, набор высоты, и опять штопор. Тут я сумел его пресеч в самом начале. фишку отключил и на посадку. А тот какой то мудак на поле своё авто поставил. Ну я и влетел под него! правда все удачно вышло…
Владимир_Балабардин
Дима, стамбильность - признак мастерства.
То что тебя хлебом не корми, дай в ватомобиль влететь (притом без разницы в свой или в чужой) знают все в Нижнем Новгород еи его окресностях.
Но что за новая штука с штопорами?
Открой тайну!
nedz
Владимир_Балабардин:
автопилот ф-21. а он глючит при сильном морозе (так говорят в соответствующей ветке) начинал с ней летать весной, при-10, а тут с температурой перебор вроде…
вот и летаю один в основном, чтоб окружающих не напрягать! А то каску взялИ, каску взяли? ахтунг ахтунг, Дмитрий в воздухе…
Алексей_Сергеевич
Мне вот не понятно, это Х8 такой срывной, что ли, или электроника его в штопор загоняет, а может с центровкой что не так. Я штопор на своих агрегатах ни разу не видел (тьфу, тьфу). И аккумулятор в воздухе терял, и пропеллер отрывало и просто РУ отваливалось. Самолеты просто либо по пологой прямой, либо вертикально вниз втыкались, либо большими петлями садились и всё.
AlexSneg
nedz:
покажи видео с горизонтом с курсовой камеры.
