Полёты в Щёлковском районе
Bondarev
Сегодня, пользуясь отгулом на работе и хорошей погодой, отлетал две лётные смены, утром и вечером. В общей сложности 12 полётов, по по 7-8 минут. 1,5 часа - колеса в воздухе. Давненько так не отрывался. Радует новый самолёт. До сего дня я силовую бочку делал только в симуляторе, а оказалось, что и живьём вполне возможно. Пенолёт - двигатель прогресса.
Ndush
Уух… Как давно не заходил. Совсем учеба поглотила.
Алексею за покос - респект и уважуха 😃
И самолетик интересный. (Александр, Як 55 планируется в будущем? Я бы взял. Особенно “промоутерскую” версию 😒)
Юрий, как проекты продвигаются?
Да и вообще какие у кого новости?
У меня тут на днях эдж не выдержал и решил полетать… К сожалению со стены в паркет. Отделался смятым коком. (Если кто заказывать что нибудь будет, сообщите пожалуйста, мне требуется пропеллер 15х8 и кок 6.5см в диаметре белый)
Юрий55
Проект движется буквально-посылка с нарезкой едет. Коки пластиковые какие-то есть. Винта нет. Но это все фигня по сравнению с тем что
Я СЕГОДНЯ ГАРАЖ ПРОДАЛ!!! правда праздник омрачается тем что продал оч.дешево-но ждать уже сил не было.
Кроме того я тож купил такой самолетик как у Алексея. Во как.
Юрий55
Леш! Текстолит нужен-я нашел только тонкий.
Ndush
Юрий55:
У меня остался (тот что у вас и брал), но тоже не самый толстый
Юрий55
Собрал обоих но не облетывал. Все хорошо но надо тяги на РВ и РН потолще однозначно. - Гнутся-не осиливают.
Нашел на рынке отличную березовую фанеру 3мм. Дешево-370р\лист 1.5х1.5. А в наших магазинах продают в лучшем случае 200р за 300х900
Приобретенные моторы оказались проблемными. Один не захотел работать -второй оказался CCW вместо заказанного CW.
Bondarev
А что тяги должны осиливать на пенолёте? Я собрал всё штатно и незаметил, чтобы что-то гнулось, поэтому утверждение о том , что тяги надо потолще вовсе неоднозначно. Сперва полетай, а потом делай выводы. Я утверждаю, что модель управляется отлично. Кстати, Шурикен летает с такими-же тонкими тягами, а рулит он вовсе не так, как мы с тобой, а намного жёстче. Я видел. Кстати, что такое CW и CCW?
Юрий55
На малом гнется тяга на РВ. Возможно разработается-лучше будет. А на большом чуть-чуть пережал и тяга лопнула в фиксаторе.
Николай-есть у тебя хвостовая балка и гл.вал?
CW и CCW? -правый-левый
Evguenis
Bondarev:
CW- вращение по часовой стрелке, CCW- против часовой стрелки.
Bondarev
Перед сборкой надо рули полностью отогнуть и оставить под грузом на время. ЕРР в месте сгиба растянется как надо и рули будут шевелиться лучше ( рекомендация РС Фэктори).
Юрий55
Как соберешь своего маленького-увидишь о чем я . Крайние направляющие тяги далековаты от сервы и кабанчика.
И тягу если чуть-чуть потолще-нормально будет.
Bondarev
Юра, ты на маленького какие сервы ставил и где брал. Там на РВ и РН должны быть 5-граммовые. Я у себя нашёл, но у них очень маленький ход, не подойдут.
Юрий55
Я поставил все 9-ти гр. с Возд.Хоб. Второй вариант найти качалки длиннее или поставить удлинители на них.
У меня есть одна 4.5гр -могу отдать.
Юрий55
Сегодня выезжал в поле. Пробовал облетывать пенолеты. Приличный ветер и холод помешал. Толком полетать и понять не удалось. Большой боле-менее полетал а с маленьким проблема. Собственно не с самиком а с ВМГ. Фигня какая-то . Наверное я неправильный моторчик на него купил. А возможно АККи. Моторка 2205-2300. При старте нормально раскручивается и летит но через 5-7 секунд мотор “тухнет” -теряет обороты . Мотор не греется -регулятор не греется-АКК греется но не критично как-то. Пробовал с разными винтами и разными АККами - 2s и 3s. На трех лучше но тоже тухнет и самолет даже совсем вверх не идет. Не понимаю немножко проблему.
Юрий55
Ну кто-что скажет по моторной проблеме?
Ndush
Юрий55:
Хоть я этот самолет и не видел, но вангую что при таком размахе требуется 2212-2217 при 9-10"
винте (По опыту як54)
То что мотор, аккумуляторы и регулятор не сильно греются - работа холодной погоды
st_serg54
Ситуевина. Собрался после отпуска в поле, но не смог завести двухколесного китайского друга. Вскрытие показало- сопротивление утечки свечи около 15 Ком, соответственно никакой искры. Свечка прошла 150 км, предыдущая 400, первая 600км. Все дохнут одинаково- после зимнего перерыва (или холода) падение сопротивления.
Свечку отжег до 4 мом, движек завелся, работал как надо, но с утра опять кирдык.
Что свечку менять это ясно. Но ВОПРОС почему 3 свечки погибли одинаково?, может быть что-то не так в настройке мотора?
Мотор 49 см3, 4Т.бензин 92, на нем и летал.
Дайте плз наводку, куда копать.
Юрий55
Мне кажется что в плане настроек здесь может влиять только бедная смесь-вызывает перегрев. Бедная смесь=белый цвет нагара на контактах. Или пробовать более “горячие” свечи.
st_serg54
Юра, свечки( все три) жирно-лохматые,черные. Беда происходит только при похолодании- +5-8 и ниже.
Юрий55
Тогда задубели маслосъемные колпачки- залегли маслосъемные кольца- +более горячая свечка нужна (с меньшей цифрой).
Bondarev
Сегодня дособирал маленького Эйджика. 200 грамм- полётный вес, при размахе 85 см. Не понял, почему должны гнутся тяги, ничего не гнётся, всё нормально. ВМГ в порядке. Винт поставил 8х4 DD. С ним, мне кажется лучше, чем с 8х4 SF он тяжеловат для этого моторчика, кстати и мои старые аккумуляторы, оказывается, вполне ещё живы. Будем летать, дай бог погоду. Вчера ездил летать с внуком. В поле не было никого. Полетали немного, не смотря на ветер, потом поехали летать в Звёздный. Возле спорткомплекса есть очень неплохая поляна, и ветер совсем не такой, как в поле, для пенолёта, самое то. Налетался от души. Завидуйте.
Юрий55
Завидуем. Я сегодня хотел поехать но так и не собрался-смутил ветер. Однако мои эл.кухонные весы показали ровно 250гр. с АКБ. Интересно где зарылись лишние 50гр.? И это с новым легким мотором и другим более легким регулятором.
