Битца. Лысая Гора. Воскресенье. с 11:00 до...
Sturman180
Приветствую, уважаемые! 😃
Латал ночью, т.к. ветер был 2-3 метра и наст застыл - не мог себе отказать…
Сейчас заряжу 2-3 пака и выдвинусь к бревну (у меня Фалькон на шасси, если кто помнит).
На поле буду к 15.
valentin1
Новая трабл с машиной.переливает на высоких оборотов.игла завинченна почти на максимум,а двигатель захлебывается.что это за фантастика у меня?Так машинка держит низкие обороты ,при зажатом тормозе не глохнет,резко реагирует на курок газа,но через 2-3 сек захлебывается и глохнет:(
Нотан
valentin1:
Это к Александру и не факт что переливает…
peter1234
Всем привет! Возможно, у кого-нибудь остались латунные шайбы 3,1х5х0,5 мм с убитых движков вал 3 мм ровно. Не могу найти ни в Москве, ни в Китае.
yuri_la
peter1234:
Петр,
Ерундой не страдай. Новый мотор захвачу, если будешь на Горе в выходные. Мотор заменить в поле - делов на 5 минут.
До встречи!
Нотан
yuri_la:
Это решение всех вопросов.
peter1234
Ну ещё один день в смысле обретения нового опыта прожит не зря. Вопрос с лежащим в ЗИПе практически новым, но слегка капризным движком за 800 р. решился (на восьмом где-то часу напряженных умственно-физических трудов) элементарно просто - после проливки подшипников (был уверен, что там “вечная” смазка) элементарным бытовым маслом для петель и пр. движок запел и заиграл всеми цветами радуги. Но потом спохватился и решил, чтобы, значит, RC-служба мёдом не казалась, глюкануть посредством отрубания контакта на одном, а может и на двух проводах, то бишь ещё раз показать, что китайский непропай жил, жив и будет жить вечно…
peter1234
Всем привет! Сегодня прошёл мастер-класс художественной дойки, тьфу, пайки, на флэту у коллеги Сергея, в понедельник планирую затариться необходимыми причиндалами, потом потренироваться на кошках, в смысле проводах и ежели пойдёт - буду паять всем коллегам с поляны. У 800-рублёвого движка дело оказалось, как всегда, не в бобине и даже не в прокладке между пультом и землёй-матушкой, а тупо отвалился в руках bullet connector на одном из проводов. Сергей его влёт припаял, теперь в ЗИПе вполне рабочий двиг. Если завтра кто надумал летать, то я приеду точно, поснимаю, так как без снегоступов (а этот вопрос, по уму, нужно бы тоже порешать) летать просто боюсь. Коллегам удачи и до встречи.
yuri_la
peter1234:
Я собираюсь.
peter1234:
без снегоступов
peter1234:
Этого я не понял. В смысле стремно идти по целине за самолетом, если далеко приземлился?
Кто еще летает? Погода стоит шикарная. Пропускать грех!
До встречи!
peter1234
yuri_la:
Да идти-то вовсе не стрёмно, преставиться в этом процессе слегка раньше Богом отпущенного, к чему был очень близок…
Нотан
peter1234:
Вчера тоже кошмарило по давлению,но сегодня всё хорошо,а погода отличная.
Apegaso
Заряжаю аппаратуру . Завтра буду на ВПП Лысая Гора.
dilan
Я тоже собираюсь выгулять цессну
Sturman180
yuri_la:
Как прошли полеты?
Фотоотчёт о полётах в среду.
(картинки от чего-то не линукуются - ссылка на альбом photo.qip.ru/users/sturman180.photofile/4182482/)
P.S. вертолёт на фото не радиоуправляемый, хотя, пилот команды тоже по радио получает 😃
yuri_la
Привет всем!
Сегодня полетали хорошо и весело, поскольку не обошлось без летных происшествий, которые, к счастью, закончились без драматических последствий.
Весь снежный наст на поляне покрыт предательской ледяной коркой. Из-за него я сломал уже две хвостовые лыжи в прошлые полеты на Акромастере. А в этот раз у Барби Александра (Apegaso) выломало хвостовую стойку.
Петр был без самолета, Дмитрий летал на Цессне вполне успешно, а вот мой ПаркМастер встретился в воздухе с ЛК другого Александра (Perepel)!
Жаль, видео нет! Впрочем, ПаркМастер не пострадал. Сорвало мотораму, вырвало петли элерона. Все вклеивается обратно. Других повреждений нет.
У ЛК вырвало пару мелких кусочков ЕПП, но оно осталось в воздухе после столкновения, а ПаркМастер я удачно приземлил на лыжи, хоть мотор и висел на проводах, и один элерон болтался, сорванный с петель.
Вот еще пара фоток. Выложил на Яндексе, а не Радикале, по просьбам трудящихся.
До встречи завтра!
PS. И почему одинаково вставленные картинки по-разному отображаются на сайте? С нелюбимым многими Радикалом такого не было.
Sturman180
yuri_la:
Привет всем!
Благодарю за фотки, Юрий и также всем привет!
Вечером вчера очередной раз вырвало левую стойку (почему-то все вемя левая…), работы по востановлению еще не заврешились…
Восколько завтра слёт?
P.S. В среду трижды Фалькон оказывался на насте (двусмысленно звучит) вдали от тропинки. Один раз пешим топал (отдельные шаги наст выдерживал), второй раз “доплыл” на спине (оказалось намного проще, благо ткань куртки скользкая)), третий раз небезразличный к авиамоделизму лыжник помог.
Вот, думаю, может на лыжах завтра придти…?
P.P.S. 2 Пётр. По ссылке в посте 2665 можно посмотреть на “шассистый” Фалькон.
Kind regards 😃
yuri_la
Sturman180:
Обычно сбор в 11:30. Начало полетов - по готовности.
Кто еще из тех, кто сегодня не смог, завтра летит?
До встречи!
yuri_la
Sturman180:
Петр сегодня поехал покупать снегоступы. Если купит, то завтра принесет, и самолет захватит. Снегоступы для всех Горцев. Одних на поляну считаем достаточно.
До завтра!
Perepel
yuri_la:
Пальцы прилипают к клавишам компа. Клею ЛК ухопором. 😃 При домашнем осмотре обнаружил еще одно повреждение у основания winglet. (Не знаю, как это по-русски. В простонародье называют “ушами”. В общем - это стабилизатор на конце крыла).
yuri_la:
Если фото выложили на Яндексе, то там есть меню настройки режима просмотра по умолчанию. Надо выбирать разрешение <= оригинала или рядом выкладывать ссылку на ресурс, чтобы пользователь мог сам выбрать желаемый масштаб.
Юрий, Вам привезти пластиковые хомутики?
peter1234
Только недавно приехал, потому как магазин этот на Дубининской, не зная по жизни его дислокации, найти не очень просто. Снегоступы взял, весёленького такого черного цвета, попробовал на унты - ничего на данный момент не оторвалось. Камеру пока не глядел, ежели чего зафильмовалось, позже выложу. Завтра буду точно с самиком и этим изделием “Made in France” и есть у меня такое смутное ощущение, что теперь все наши модели будут садиться строго на ВПП, потому как любая техника доподлинно знает, что на хитрую ж… есть х… с винтом:P😁😆
Sturman180:
Фотки и самик классные, открой fotki.yandex.ru там всё интуитивно и фотоматериал всегда будет в теле поста…
Нотан
yuri_la:
Юрий,вот захочешь и такого не повторить,так бывает.
peter1234:
Сделайте фотку.Наст немаленький но проваливаешься по самое не болуйся.
Завтра летаем.
peter1234
Имею удовольствие предложить Вашему вниманию видео-свидетельство сегодняшней активной RC-жизни на Лысой, которая била поистине животворным ключом, несмотря на то, что ходоки-зеваки-лыжники-родноверы тщетно пытались мешать нашим пилотам изо всех силёнок…
Sturman180
peter1234:
Понял, разберусь - исполню.
Гляжу, у вас и бензиновые моторы летают. Класс!
yuri_la
Perepel:
Саша, если это обычные пластиковые стяжные хомуты, то они у меня есть, спасибо.
ПаркМастер уже починен. Резинки пропсейвера в рюкзак кинул.
Благодаря Владу есть альтернативные винты для АкроМастера. Завтра буду пробовать.
До встречи!
