Битца. Лысая Гора. Воскресенье. с 11:00 до...
yuri_la
Вот фото в процессе сборки:
Дырка для охлаждения (?) внутренностей в фонаре кабины.
А вот для сравнения положил рядом крыло из потолочки для пенолета Форвард, который сейчас в постройке.
Гаргрот у Груви с выпирающими ребрами (шпангоутами), как у жертвы Освенцима.
Когда все сделаю, сфоткаю самолет в сборе.
М-да. Полететь-то он, конечно, полетит, но тяжеловат для своих размеров. Мой при большем размахе будет грамм на 100 легче.
С наилучшими,
Ю.А.
Apegaso
После сегодняшних полетов руки оттаивали до вечера , за постройку фана взялся только вечером . (крыло в черновом варианте)
Нотан
Дырку для охлаждения в фонаре использую года два,подсмотрел у кого то,удобно было летом,а на зиму залепил цветными наклейками.
Грови будет шустро летать,но и посадочная скорость будет немаленькая(тяжеловата она),сам не задумавыясь,особо,грузил морду для центровки,пока не полетал на легких самолётах,но посадка получается правильная,но не вертолётная…
yuri_la:
Apegaso:
Сегодня по НТВ с 11 до 11.24 шла передача-ЧУДО ГРЕЛКИ.Застал окончание,показали всевозможные прибамбасы для сугрева души и тела.Полезные для нас вещи и достаточно экономные.
Утром вышел на улицу светит солнышко,лёгкий ветерок,иний,красота,перекурил и понял что этой зимой,я уже не такой мстительный,как два года назад(в -15=20),хотя всё готово и заряжено.Протоплю печку,потом посмотрим…
Роман1971
[QUOTE=yuri_la;3831286]М-да. Полететь-то он, конечно, полетит, но тяжеловат для своих размеров. Мой при большем размахе будет грамм на 100 легче.
С наилучшими,
Ю.А.[/QUOTE
На таком летал года 4 назад. Самолет действительно тяжеловат и летает достаточно быстро. Из недостатков помню отвратительная пленка, которой обтянут был… Двигатель стоял 2213 от ПЖ, который 950 об/в кажется. Вроде хватало, хотя в рекомендациях там кажется ват на 200 должен стоять.
yuri_la
Apegaso:
Саш,
У тебя Dazzler 40 Kit? Такой: www.capitalhobbies.com/catalogue/show/164.html ?
Мотор какой будешь ставить?
Роман1971:
Точно так.
Впечатление у меня пока такое, что это в прошлой жизни была маленькая пилотажка, классика. Обводы, длинное плечо хвостового оперения и т.д. Потом решили переделать в 3D в угоду веяниям времени. Не думаю, что хорошо получилось. Посмотрим.
Нотан:
Там снизу перед площадкой крепления шасси большая дыра в днище, закрытая пленкой. Если бы не фонарь с дыркой, там бы организовал окно. Но раз дырка в фонаре, то не буду менять.
Лючок для смены батареи перед фонарем кабины. Я так делал вот на этом самолетике:
А на том, что строится (Форвард, крыло на снимке в моем посте выше) я сдвинул кабину вперед, чтобы объединить эту функцию в одной детали.
Как-то так это будет выглядеть:
С наилучшими,
Ю.А.
peter1234
Всем пилотам Лысой привет, а Саше персональный! Прорезал резаком на Сушке плёнку рядом со стрингером, где он играл, а я думал, что в процессе прочих работ его надломил, оказалось зря. Бальсовая палка вполне себе целая, просто там расстояние между шпангоутами сантиметров почти 10. Наклеил сверху прореза слоёв пять прозрачного скотча от Комус, игры прекратились. Вывод - век учись, дураком помрёшь…
yuri_la
peter1234:
А я говорю так: “Век живи, век учись, среди дураков помрешь!”😁😛
Всего!
Нотан
yuri_la:
Как бы освоить эту технология осаживания,а то леплю пока прямо из подходящих по размеру бутылок.
yuri_la:
Складно получилось.
peter1234:
Можно было и промежуточный один или два вклеить,или зашить…,если туда больше не надо подлезать.
Большинство самиков расчитаны на мастеров посадок и все в основном хлипкие,все самики усиливаю и проклеиваю и получаются,на пределе “кирпичи летающие”,зато хватает надолго,главное попасть на ВПП.
Сижу фарганю лыжи,нафига не знаю,т.к есть штатные,но весят 182 гр.
Андреев_Алексей
Нотан:
просто взять и попробовать… я пользуюсь строительным феном… кубик деревянный возмите и осадите на него бутылку - это будет первый опыт… можно делать сложную разборную болванку с центральным извлекаемым запирающим элементом для сложных форм. (как головоломка)
Такую форму делал для получения лопастей с аэродинамическим профилем, из бутылки, для ветряка.
Apegaso
Из кита DAZZLER 40 , а двигун либо saito fa56 , либо ASP fs61ar( есть обкатанный и настроенный). По весу они идентичны 46 двухтакникам , но тяги на низах больше и по подхвату пошустрее , да и холостые меньше , и увереннее держат их. Сегодня все детали зашкурил финишно и жена внесла свой вклад в строительство самолета - придумала дизайн обтяжки и сделала спинку кресла для будущего пилота ( на крайнем фото).
Нотан
Apegaso:
Александр,послушай жену и сделай всё …,ну в общем тебе виднее.
yuri_la
Нотан:
Борис,
Сначала бутылку надо наддуть…
В пробке обычный штуцер от бескамерной шины. Давление от обычного авто насоса не более 2,5 атм. Иначе спец эффекты…
Греть, равномерно проворачивая. Потом сделать болванку и на ней осадить бутылку феном:
В некоторых случаях используется специальная приспособа:
Рукоятка может завинчиваться, создавая натяжение материала.
Успехов в освоении технологии!
Нотан
yuri_la:
У Вас очень красивые переходы,а болванка похожа на топорище,буду пробовать.Спасибо.
Андреев_Алексей
yuri_la:
Зачетное приспособление! Из белого пластика от ТАНа хорошо тянуть…
Вот посмотрите темку
Нотан
Как то вдруг вне графика случилося нам СЧАСТЬЕ!
Езжу две недели и не пойму,что за суета.Нагнали технику,вырубили деревья,расчистили площадку,поставили трансформатор,положили плиты,менты дежурят… непонятка.Жена говорит-Кто то из Дмитровских чиновников участок взял и заживём мы за барином,как люди,и напряжение будет 220в,и дороги почистят и газ подведут и вооооощщщщщеееее всё будет пучком.
Жизнь внесла свои коррективы.Проза жизни расставила всё по местам.Оказалось что местные чиновники продали ЁЛОЧКУ в Кремль,видно за очень хорошие деньжыщи,на дороге знаки поставили,разметить и отремонтировать опоздали,наверное ВВП приедет…
Объявление:17-18 праздник-проводы ЁЛОЧКИ в КРЕМЛЬ и далеее= ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Гульбарить будем два дня,думая на халдон,иначе местные раньше Ёлку сопрут,а полиция дежурит круглосуточно,уверен договорятся.
И пришла мене здоровая идея - полетать вокруг ёлочки.
Приглашаю всех желающих.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
peter1234
Apegaso:
Это уже не спинка, а цельный будуар получается, пилотесса к нему, поди, такого вот типа будет? 😛😁😆
«Красавица» на Яндекс.Фотках
Apegaso
Петр, такую барышню только “МРИЯ” поднимет!!! 😃 Я поскромнее найду - маленькую , худенькую блондинку . А такая подушечка нужна для компенсации перегрузок для пилотессы . Это же фанфлай , а его крутишь не по детски , вот и перегрузки огромные 😃
Геннадий2610
yuri_la:
Так и есть,но была эта пилотажка не совсем маленькая
rcopen.com/forum/f86/topic87776/2.
peter1234
…На площадке вокруг срубленной ели в 2013 году будет посажено 12 тысяч сеянцев, и к 2113-му Дмитровский район сможет предложить для установки на Соборной площади множество столетних красавиц.(с) - красиво, однако, вы в своей Дмитровской волости живёте…😛😁😆
Нотан
peter1234:
Отлично живём,но можно лучше😒
peter1234
Нотан:
Да ладно уж, будет - пережили разруху, переживём и изобилие. Лыжи, гляжу, прям на колёса лепишь, чего уж тут жаловаться то…😛😁😆
Пал_Ник
Нотан:
Спилили нашу ёлочку…
Борис!!! Как же ты этого допустил!!! Такую красоту и под топор!!! Надо было приковать себя к ЁЛКЕ!!!😉
Нотан
Пал_Ник:
Смотрите по 1 каналу интервью,как я себя приковывал,на глазах у изумлённой пуплики,при восторгах ФБР иЦРУ…😎
peter1234:
пРОСТЕНЬКО И СО ВКУСОМ.
