Битца. Лысая Гора. Воскресенье. с 11:00 до...
PS: Владислав, чёрная коробочка - это на самом деле карта программирования регуля Turnigy. Буду искать инструкцию, так как на данный момент есть только опыт попыток оживления бракованного регуля 30А Blue Series с ХК по пискам. Саша (Apegaso), если удастся реанимировать печку для муфты, было бы очень здорово, так как на завтра пишут 6-7 и с ветром, а у меня ниже -5 руки уже никакие(((((((
Загрузил видео. Немного мельтешит, но это от того, что гонялся по всему небу за всем, что летало.😃
Никого не сбил… К счастью! :harhar:
Делаю лыжи для ФанКаба.
До встречи завтра!
А вот так мы полетали…
Меня ты своим фото-пулемётом, похоже, пару раз достал. Завтра возьму Чирка и воздушный бой устроим 😃😝
ЧИРОК!РЕСПЕКТ!!!
А вот КИНО…
:(а машинка все запускаться не хочет:( залил все герметиком,завтра посмотрим что делать… если кто-нибудь возьмет грелку,я бы с собой притощил бы опять,вместе разбираться веселее и вероятность запуска движка выше:)😃😃
К счастью новую"нарезку" делать не пришлось. Теперь можно смотреть.
А я уже успел отлетать пару акков около дома. Другой моторчик на вчерашнем вертике попробовал. Холодно и снег идет, акки “не додают”. На фоне домов сложно наблюдать за моделями. Зато близко.
Всем привет!
Сегодня полетали в урезанном составе. Были Петр, Александр (Apegaso), Валентин и ваш покорный слуга.
Опробовал ФанКаба на лыжах. Стойки подкрепил дополнительными подкосами. В целом получилось неплохо для снега. Лучше, чем с колесами от Камаза.
Пытался гоняться за Чирком, но уж больно он верткий.
Видео грузится:
До встречи завтра!
Отдохнули в общем и целом в условиях довольно приличного западного ветра и косого резкого снега в глаза хорошо. Чирок с Кабом погонялись с камерами, Джокер слегка надломил шасси, а вот Чирок (уже без камеры на прощальном перед отходом вылете) на взлёте в сторону флагштоков, ещё не успев перелететь тропинку споткнулся то ли о земную, то ли об оптическую ось и в эту самую тропинку и заморковился, да так, что не факт, что вообще смогу отремонтировать. Ладно думаю, какие наши годы, сейчас поставлю винт и капот (вроде как моторама приклеилась) на Лидера, ан не тут-то было. Пульт в вертикальном положении включается, а в любом другом орёт как резаный switching error. Подумал на провода и фишку акка, вкрячил родную кассету с 8-ю NMh, вопль не прекратился. А не сразу включался он, на самом деле, уже дня три, только я на отлетевший некоторое время назад тумблер выключения газа грешил. И подумалось мне, что дело было не в осях вышеупомянутых и даже не в прокладке между пультом и землёй, а в этом самом пульте, который очень как-то не вовремя вырубился. Сейчас посмотрю, что наснимали камеры с крыла и с земли, снимал Александр (с земли, естественно, не с крыла), ежели чего получилось- выложу. До завтра.
дело было
Петр,
Я так Фурию уронил летом из-за стика элеронов на пульте.😵
Пульту внутренности проверить надо. Не вскрывал еще?
Я на ФанКабе регуль поменял на более мощный (60 А). А то с этим зверским мотором мне регуль (45 А) на попытке повисеть мотор-то и отрубил.😃 Еле вывернулся у земли. Попробую завтра немного экстрима.
До встречи!
Предлагаю Вашему вниманию первую серию (с борта). Получилось почему-то совсем немного:(
может я чего-то не понимаю,но разве свеча не должна поджигать топливо??? я опускаю ее в бензин,бензин начинает шипеть,но не горит. от обычной зажигалки горит. так и должно быть???
Смотрите вторую серию. Прошу иметь в виду, что она 16+ 😛😁😆
Опаньки, треть фильма исчезла, самое интересное… придется переделать.
ТАК ТАМ ЖЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! 😃
Валентин,и давно ты эксперементируешь? Ты таким образом что проверял?Будь осторожнее не опали брови.
Для горения(воспламенения) тебе не хватило некоторого давления.
все разбираюсь с машинкой…не хочет зараза работать 😦
Тебе надо ДВС запустить или проверить горит ли бензин и горючка для ДВС?
Возьми завтра на полетушки и мужики подскажут,только фигню не пиши…
конечно запустить,завтра ни как ,только во вторник 😃
Теперь вроде как целиком…
конечно запустить,)
Я тебе предложил помощь…Ты не хочешь…Ну тогда слушай “спецов”…
Павел Николаевич,я никогда не отказывался от помощи,я просто хотел бы сам разобраться,так сказать в домашних условиях 😃 пока не удачно
Валентин!! Во всём надо иметь определённые знания и ОПЫТ!!!А разбираться самому,это значит повторять ПУТЬ ПОЗНАНИЯ многих других,а это напрасно затраченные силы и время…😉
Валентин, свеча поджигает не бензин, а пары бензина. Поджиг происходит в закрытой емкости (цилиндре), где накапливаются пары вместе с некоторым количеством воздуха. А когда Вы подносите зажигалку к бензину, то из-за нагревания происходит повышенное испарение бензина, поэтому он вспыхивает.
Пару раз самолеты были в опасной близости, но это с земли так кажется. Юрий все больше входит в роль истребителя-перехватчика. То за Пайпером гоняется, то за Чирком. Это чревато… Вот, подумаю, стоит ли приезжать на Лысую гору, а то еще собьет. 😃
Петр, можно предположить, что в пульт попала влага (конденсат). Зимой рекомендуется после полетов хорошенько просушивать аппу, положив ее стиками вниз. Можно положить на батарею отопления, а потом еще тепленьким феном продуть. Резисторы на стиках - самое уязвимое место. Даже небольшого количества влаги достаточно, чтобы вывести их из строя. Может и микросхему коротнуть.
Жаль Чирка, хорошо летает! Надеюсь еще увидеть его в воздухе.
