Где полетать в Орехово-Борисово? (с 01.01.2010)
Barinov_Vova
Пал_Ник:
Повеселитесь ребята!! Смотреть всё и со ЗВУКОМ!!!
Пал Ник ролик класс ❗😁😁😁
Андреев_Алексей
=U2=Alman:
мне то кто поможет?
Алексей, насколько я понимаю в подкалах - он и не должен калится, как при запуске. Это дополнительный подогрев свечи для устойчивой работы на малых оборотах, когда спираль уж не получает необходимого накала от горения топливной смеси в цилиндре…
Вот… сначала ответил, потом порылся в нете, забив в поиск “использование бортового подкала свечи”… См. здесь
Если повторить поиск - там еще есть инфа…
=U2=Alman
Алексей я уже всё облазил, но подкал и двигло должен заводить- поидеи!
Вопрос по подкалу!
купил вот это чудо
и это
все спаял по схеме. Использую акк 4600 NiMg 1.5в
К приемнику подсоединил в 7 канал и повесил на тумблер.
С тумблера включается лампочка загорается, но накал очень слабый свечка просто горячей становиться, но не горит!!!😦
Когда подсоединяешь на прямую, тогда свеча горит как надо!
Проблема ещё в том, что не знаю как замекшировать на газ (Футаба10ка)
Если кто ответит буду оч.признателен!
Андреев_Алексей:
ответ из твоей же ссылки
andrey66:
Очень удобен при запуске (манипуляции с внешним подкалом не требуется).
Монтируется очень просто, особых замороток с подкалом нет никаких.
Андреев_Алексей
Попробую вникнуть…
Там же… Боюсь, что у тебе все таки универсальный переключатель-свитч, не допускающий автономный режим, как на представленном по ссылке устройстве. Похоже, автономный режим и используется при пуске, с высоким накалом.напряжением на свече. а у тебе только включено или выключено.
Судя по тому, что в описании написано что устройство используется для включения-выключения ходового электродвигателя, а не для регулировки оборотов - так и есть… Если бы была возможность использовать регулировку по выходу, то можно было бы просто посадить на канал газа и дать реверс - чем больше газ, тем меньше накал на свече…
А… вот … в самом начале… точно - “Предназначен для дискретного включения…”
Так что только на подкал - дать реверс, отрегулировать точку включения…
Андреев_Алексей
Почитаю чуть позже…
как победить - взять перекидной преключатель, с среднему выводу - питание, к одному боковому (“ПОДКАЛ” ) свитч, к другому боковому (“ЗАВОД”) свечу напрямую, общий провод и в Африке общий. Т.е. в одном положении идет заниженное напряжение, в другом - напряжение для завода…
Побежал выгуливать внучку… . . . .
Да, ток переключателя не менее тока свечи!
=U2=Alman
Андреев_Алексей:
Почитаю чуть позже…
это может кто то перевести:)😵
Андреев_Алексей
Щас переведу
Через свечу идет ток, какой величины - сейчас не помню, надо смотреть х-ки… Но вроде как до 5 А. Так вот - номинальный (максимальный) ток, который могут выдержать контакты выбранного механического переключателя д.б. не менее 5 А, иначе сгорит…
Вот, нашел - максимальный ток через свечу КС-2 - 3,5 А…
Т.е. можно переключатель взять покомпактнее…
Пишу быстро, иногда сумбурно😵, так что если что непонятно:) - вопрос в лоб:), в глаз:)
Андреев_Алексей
Вот типа такого
У него должен быть один общий контакт, который в одном положении “клювика” соединен с одним выводом, в другом положении клювика - с другим (перекидной). Черный провод у тебя должен быть ОБЩИЙ. Посмотри на плате - дорожка должна быть без разрыва от входящего черного до выходящего черного.
Красный приходит на плату и через силовой ключ уходит на нагрузку… Да?
diver250
если не полетаешь, хотя бы поле потопчи
diver250
Выражаю искреннюю благодарность инициативной группе пилотов во главе с дядейМишей за генеральную уборку аэродрома Газдевайс!
Alxs
Устроили крематорий для гондонов! )
дядяМиша
Алексей, ну как это грубо. Лучше расскажи как я из своей руки барбекю чуть не сделал. Завтра в Тушино на открытие сезона никто не собирается?
diver250
Alxs:
Да, такую гадость я мог ожидать только от Альмана. Кстати, один похоже избежал кремирования и остался лежать на самом видном месте.
=U2=Alman
diver250:
до тебя ничего не оставалось:)
полетали вчера хорошо, не смотря на аварии
NEO=
у меня такой же
я не знаю как он ее греет, не разбирал, но зимой я свою сушку заводил с подкала
вспомнил… в сторону свечи я припаял силовой 2х0,75 кабель
первый раз долго не заводилась, видимо переливал, потом нормально
только у этого подкала хреновый подстроечник, очень быстро расточил отверткой
=U2=Alman:
бортовой подкал еле свечу греет что за х…?
а если на премки горит хорошо
ак 4600
