Где полетать в Орехово-Борисово? (с 01.01.2010)
яблоко после надкусывания темнеет.
Чтобы не темнело, надо зубы чистить…!!!😃😃
Подключал импеллер к регулю и простой оутраннер к этому же регулю !??
оутраннер-что это?
Движок с вращающейся внешней частью
мля подсоединил акум к двиглу на прямую, искры дым вонь теперь не знаю двигло наверное уже не рабочее (так посоветовали в пилотаже или я их не правильно понял, сказали три проводка из двигла по очереди подключать и смотреть на сопротивление)
Леха, там же три контакта, а в акке 2 !!!
Еще одна тема. Где продаются шнур для футабы под симулятор Reflex? Сегодня в Пилотаже предлагали, но там только с круглым разъемом, а у меня, помоему, такой дырки на передатчике нет.
лучше оставь для сима старую аппу!
короче поставил новый регуль, проблема не исчезла, только нагрелся новый и из него чего то или не из него брызнуло!😮
вот у товарищей подсмотрел и поржал с печали за Миг
шуточки старые , но улыбнуло.
Да! ты их неправильно понял! Наверно они имели в виду оМметр (тестер)
Вот это вы, батенька, зря!!! Омметром его надо было, омметром… и по выводам, по выводам…
На сколько мне объяснили - у футабы бывает 2 вида коннекторов старый и новый… старый - круглый, а новый прямоугольный… со старого на новый продаются переходники, но стоят освежающе недешево …
Сергей не парься у меня есть такой, в субботу захвачу на ГД
Алексей, заранее спасибо.
Закрылки настроил, причем угол меняется не дескретно, а плавно и еще с рулем высоты замикшировал. Надо испытать в полете.
Николай, в этом мире взрослых игрушек дешево стоят только советы друзей по полетам, а все остальное - просто кошмар.
Это как ? Не понятно… Какой ручкой они меняются плавно ? Насколько я владею информацией (не факт, что полностью и правильной) закрылки переключателем выпущены на 50 % (вар.), выпущены на 100 % (вар.), не выпущены,
я поменял в настройках ручку управления с переключателя на ползунок, их оказалось на пульте целых четыре, закрылки стали меняться плавно. Угол установки крайнего нижнего положения то же регулируется.
Оооооооооооооо…!!! Круто…!!! Кстати, задавал вопрос Асам по поводу микширования закрылков на руль высоты. Ответ был таков - правильно настроенная модель, в т.ч. по ц.т. не требует микширования выпуска элеронов на руль высоты. Это к тому, что я замечал клевание носом своего Корвалиса при выпуске закрылков. По большому счету закрылками сейчас не пользуюсь, не вижу необходимости. При сильном встречном ветре модель ведет себя устойчивей на скорости.
Это ты забыл просто. На первой реинкарнации AXN у меня флапероны тоже плавно крутилкой отклонялись.
Переключателем это тоже можно, понятно, сделать.
Как смикшировать зависит от аппы и ее прошивки.
При встречном ветре проблем с посадкой обычно нет, а вот в штиль моя Катана ни как не хочет садится. Очень долго планирует. без потери скорости. С закрылками может быть снизится скорость.
Это ты
Привет, фениксом занимался ? Сегодня разобью архив и вышлю. По поводу плавно - не плавно: честно говоря не вижу смысла в плавном отклонении закрылков - это не те рулевые плоскости, которые используешь, как бы это сказать, для руления. Т.е. пошел на посадку - выпустил… Конечно, значение отклонения закрылков может быть надо подбирать на некоторых моделях и плавное отклонение в этом поможет, на этапе настройки. А дальше зачем ? При посадке подбирать угол отклонения - сомневаюсь… Ну, как вариант, летать с выпущенными закрылками…
Меня устраивает три положения переключателя - 0, 50, 100%, причем использую только два - 0 и 100
Я не про это - ответ был “ненужно”. А поиграться можно… Может тоже попробую смикшировать, чуть нос задрать…
Да, в штиль хорошо работает это дело…
да, скорость можно снизить… потому что подъемная сила увеличится.
тут было бы хорошо помнить…
меньшей скорости будет достаточно для создания достаточной подъемной силы,
Другими словами кривая зависимости подъемной силы от скорости будет более крутая…
А это значит, что меньшего снижения скорости ТАКЖЕ будет достаточно для большей потери подъемной силы… вплоть до НЕДОСТАТОЧНОЙ… то есть очень небольшое снижение скорости может привести к сваливанию…(обычно это случается у земли, где хочется коснуться не спеша =) )
Мне кажется, что закрылки актуальны на моделях с высокой нагрузкой на крыло… для снижения посадочной скорости …
Вот это 100%, даже добавить нечего!
Николай, в любом случае скорость сваливания с закрылками будет меньше, а значит если и плюхнусь, то будет не очень больно. Реально то просто хочется поупражняться. Если есть возможность аппаратуры, хочется попробовать. Кроме того с закрылками можно будет повисеть при небольшом встречном ветре на месте и т.д. Вобщем, все это баловство. Плохому пилоту обычно самолет мешает.
Повисеть то можно, только если скорость ветра внезапно упала (порыв кончился), то получается плюх с высоты зависания. Хорошо, если этот плюх получается сразу на все точки касания. Хорошо, если аппарат легкий и прочный, как ЯК-55.Попробовать конечно надо, для начала на симе, потом в поле. Если ветер стабильный, довольно красиво получается - горизонтальная скорость в ноль, вертикально плавно снижаешься до касания.
=) просто первый раз пробовать по выше =)
Вообщем случае верно. Только если закрылки полноценные 😃, а не элероны выполняющие функцию закрылков.
Во втором варианте при опускании закрылков вниз резко ухудшается управляемость по крену и
Вот как-то так.
Да можно просто полетать с закрылками выпущенными…
Вот честно говоря вообще не заметил ухудшения… До Corvalis летал на Seagull , на нем элероны подключаются как флаппероны, т.е. несут функцию закрылков, иногда забывал убрать закрылки, так и летал не замечая…
во спору то, человеку просто захотелось с новой аппой поиграться!
