Жуковский (с 01.01.2007 до 31.12.2007)
vpan
new225:
Вчера кстати Бипу и его пилоту было полгода со дня первого полета… 145 вылетов, 32 часа налета и 20 литров горючки…
Серьезный результат – впечетляет… Хорошая статистика для моторных маркетологов, плюс ко всему прочему твой бип пока явно на помойку не просится, так что статистика еще красивей станет (тьфу три раза через левое плечо)…
Garry888
А как конвертить в JPEG? Я тут порылся - порылся и не нашел Попытался через экспорт, но все тоже самое просто копии делает и все.
Если ты про Picasa и про RAW, то просто делаешь экспорт, задаешь качество и размер, и получаешь файл в JPEG… По крайней мере, я так делаю. Может у тебя исходник УЖЕ JPEGовский? Посмотри расширение файла - при просмотре синяя полоса внизу картинки…
P.S. Плюс программки в том, что исходный файл она не портит…
P.P.S. А ты же вроде и снимал уже в JPEGe? Речь шла о 1100 кадров…
Wherewolf
вообще говоря, на моей пмяти сие есть самыйдолголетающий биб!!!
пора книгу писать!!!
vpan
Garry888:
Я что-то уже крепко запутался, снмал я и в JPEG и в RAW (формат файлов CR2). В полностью автоматическом режиме съемки фотоапарат не дает возможности снимать в RAW, а съемки сериями проходили в RAW. Перекачиваю на комп я каноновскими утилитами с ними все хорошо кроме буржуйского языка (не люблю я его - потому, что не знаю). Далее уже готовую папку открываю в пикассе и она начинает раскрашивать в розовые тона все что было снято в RAW, мало того даже после конвертирования в JPEG (неважно чем, тут и каноновские утилиты и ACD) все равно розовеет вот это как раз меня и бесит. Пикасса все файлы JPEG ранее снятые в RAW раскрашивает в дурацкий розовенький. 😠 😠 😠
Garry888
Виталь, а ты же шнурком с камеры на комп перетаскиваешь? Или картридером… Забей на утилиты Кэноновские, просто у тебя должен появиться съёмный диск в “Моём компьютере”, когда подключишь фотик или ридер. Просто переписывай файлы на диск. Picasа или сама подсосет или сам подключишь папку. Я так и делаю, без всяких там утилит.
vpan
Garry888:
С перекачкой как раз проблем нет - вот с конвертированием пока разбираюсь… определенные успехи уже есть, во всяком случае, уже получается конвертация только не потоковая. Вообще-то отключу-ка я этот RAW до лучших времен и ну его в баню… Потом как нить разбираться буду…
Garry888
Для потоковой конвертации в Picasa надо:
  1. В библиотеке выделить нужные файлы нажимая Ctrl+мышь, SHIFT+мышь для выделения необходимых файлов, или Ctrl+A чтобы выделить все файлы в текущей папке.
  2. Иконки выбранных файлов появятся в нижнем левом углу…
  3. Нажать кнопку “Отобрать”
  4. На выбранных иконках появится кругляшок…
  5. Ну а затем, жмем клавишу экспорт, или печать, или коллаж… В общем, вот Вам и поток ☕
vpan
Garry888:
Понял, спасибо!
Мне кажется я понял откуда берется розовенький цвет - скорее всего у меня на камере стоит неправильная функция цветопередачи. Сейчас смутно вспоминаю, что читал в руководстве пользователя про два типа цветопередачи sRGB и AdobeRGB, и какойто из них не очень рекомендуется использовать из-за того, что в нем очень много цветов и соответственно могут возникнуть проблемы с отображением. Вот скорее всего в режиме RAW и стоит этот нерекомендуемый тип цветопередачи - вечерком проверю…
Garry888
Я вот тоже об этом подумал. Подумал, подумал, попробовал. У меня все ок в обоих вариантах… 😕 Непонятно…
P.S. У меня стоит sRGB
vpan
Garry888:
😕 Непонятно…
У меня тоже стоит sRGB - версия не оправдалась… Бермудский треугольник млин какой-то, пока выставлю формат JPEG, а там видно будет.
vpan
vpan:
Вот дожил, уже сам себе отвечаю…
Оказывается, все не так уж и сложно, не хочет Пикассо с RAW дружить ну и не надо – открыл учебник по Digital Photo Professional (Каноновская софтинка) и оказалось что даже с аглицким интерфейсом можно быстро и просто обрабатывать фоты в RAW. И конвертить их можно во что угодно и с любым качеством. В общем, после полутора часов тренировки в программе (с учебником) «оживил» серию фоток краша Жилеса. Просто эта серия меня привлекла плохим начальным качеством из-за того, что камера экспонировалась на светлое небо и соответственно была отвратительная проработка земли. Надеюсь, Павел не обидится на меня за обнародование этого материала. Кстати на фотках отлично видно как развивались события после первой встречи с планетой. Качество выкладываю 1200 х 800 специально для того что бы было видно положения рулей и если приглядеться, то и арматуры… Рекомендую смотреть как слайд-шоу предварительно сохранив фоты на своем компе.
Paul508
vpan:
*** Надеюсь, Павел не обидится на меня за обнародование этого материала. ***
Виталий, я не только не обижусь, а скажу спасибо! Хороший материал для анализа своих ошибок. Только с фотками беда - видимо движок форума их поджимает, и ни о каких 1200х800 речи не идет. Макс 800х533. Может выложишь их на Хоббиклуб, если не напряжно? Хочу повнимательней все просмотреть. Или на мыло: liska_2@mail.ru.
Кстати, Giles в дереве восстановлен. Осталось купить пленку и обтянуть.
vpan
Paul508:
Поздравляю с быстрым востановлением Giles-a, может уже в эти выходные увидим его опять в полете?
С фотками действительно беда… 😦 я так старался (т.е. учился), а похоже действительно сервачёк подрезал… Вечером попробую выложить на хобиклуб если конечно там заработала возможность прикреплять файлы или могу в оригинальном разрешении (3888 х 2…) скинуть на CD или флешку. Вариантов много, за выходные разберемся…
Paul508
vpan:
Увы, в праздники я уезжаю. Зато 5 и 6-го мая у меня аж целых два полетных дня планируется. Жена с ребенком будет отдыхать, а я могу на поле быть хоть до ночи 😃 Ух, налетаюсь 😁
Exception13
RAW можно конвертировать с помощью RawShooter (www.pixmantec.com) очень полезная весчь, знает множество типов камер. Управление балансом белого, динамическим диапазоном, вобщем открывает все возможности 12ти битного цвета ! можно собирать замечательные HDR картинки с одного снимка 😃
new225
vpan:
*** попробую выложить на хобиклуб***
Не получится… Заархивируй и на ifolder.ru
new225
Ну можно сказать что у зайца новый аппарат 😃
Garry888
to vpan: Не забывай, выложить можешь ко мне, на worldhobby.ru 😁 Разрешение любое…
to new225: Поздравляю! 😃 Когда облёт? 😇 И мне кажется винт другой бы … Побольше и поменьше 😃 1. Диаметр 2. Шаг 😁
SVARNOY
Так Игорь ты неправ. Моторка там нормальная,и винт от четырёхтактника для унификации!
Лёха давно пора в наши ряды!!!
new225
Garry888:
** Когда облёт? И мне кажется винт другой бы … **
Попробую в воскресенье если получится - надо бы и машиной позаниматься… Посмотрим… Ну винт какой был - кажись 10*6
SVARNOY:
**Моторка там нормальная,и винт от четырёхтактника для унификации! Лёха давно пора в наши ряды!!!
Моторка Axi 2808/24 , акб полудохлый с одной просевшей банкой - 2100мАч 16c 3S1P, с этим винтом висит, но даже не рыпается вверх, ну если чуть чуть… Весит все от 850 до 900 грамм с пустым аккумулятором 😛 …
vpan
Paul508:
Похоже встретится нам будет трудновато 😁 я с 3-го по 9-е типа в отпуске (за пределами России), но уже готовлю CD если все будет ОК! передам через Коллег по увлечению. Планирую накидать туды скопившиеся материалы (фотки и видео).
Exception13:
Енто все понятно… в нынешнее время всяких полезных програмулин тьма-пруди, но любая софтина требует времени на изучение и адаптацию. Напомню, что в плане цифрового фото и видео я безнадежно отстал от всего прогресивного сообщества, как говорил Сергей Есенин:
“… а, что я сам,
остался в прошлом я одной ногою,
стремясь догнать стальную рать -
скольжу и падаю другою…”
Короче я сейчас выбираю путь ниаменьшего сопротивления, как уже писал выше у меня есть электронные учебники по Каноновскому софту (на русском), поэтому проще взять - почитать, и вот оно… выходит каменный цветок 😃 😃 😃
new225:
Это конечно можно, но я на модеме и гонять десятки Мб долго, да, и небюджетно…
tom_007
new225:
НУ вот поздравлямс с новым Зайце-диамантом!!!
vpan
new225:
Новый аппарат для Зайца выглядит весьма по Фановски, но если ты говоришь, что моторка в вертикаль не тянет, то это будет не совсем Фан… Кстати, с тебя причетается за единоличный облет… 😊 чаем, возможно не отделаешься 😅
new225
tom_007:
Ага, а мне “спец” раскраску уже всю обосрали - да и твою тоже… типа блекло и непонятно 😃
Garry888
SVARNOY:
Ну если только для унификации… 😁 11х4.7 примерно надо бы ему…
