Раменский гидрофестиваль
Размер имеет значение
Мой размер 😃 (Свадьба в Малиновке)
Мой размер
Ты нам про свадьбу в Малиновке не заливай , а давай ка покажи “свой размерчик”.
Пора уже знать героев в лицо.
замутили гидрики . Надо Михаилу Авсеневу показать
Господа, Вы Змеи - Искусители!!! Скачал чертёж. Думаю…
Надо правда заметить, что эта водомерка, хорошо летает только в изначальном, маленьком размере. Попытки увеличения размаров этого летательного аппарата, дали отрицательные результаты, не такая ситуация как с Полярисом.
А вода в озере все прибывает.
Для сравнения:
сегодня
в прошлом году
yadi.sk/i/ULU0az9h3GU37m
Александр, предлагаю Вам, освоить смежную профессию - художник ОЗЕРЕНИСТ. 😃 Будешь рисовать живописные виды озера, и по совместительству расстовлять гидрографические замеры, прям на холстах… 😉
Сергей, да я голову ломаю, где зрителей и участников размещать, если и дальше такими же темпами вода будет прибывать. А то те, кто помнят озеро в 2015году очень боялись, что воды совсем не будет.
художник ОЗЕРЕНИСТ
В прошлой жизни я наверное был гидрологом😁
Это как раз размерчик Михаила Авсенёва у MIGa он уже будет за 2м.
Саша , не ломай голову ранбше времени… . Кто нас будет радовать своими полётами ?
Открыл навигацию, проверил спасатель с 3-лопастным винтом, тяги поменьше, зато управляемость лучше
Да простит меня хозяин видео, выкладываю я
Теперь даже крупные самолеты можно будет вытаскивать на фестивале дистанционно. Классный аппарат, даже ветер ему пофиг. Кстати, автор видео тоже собирается принять участие в фестивале с гидросамолетом, но об этом, думаю, он расскажет сам.
Я смотрю, дичь то все крупнее и крупнее! 😉
Да я не против! Вот фото но тоже не конечные варианты чуть изменены уже
Есть мысль устроить на фестивале гонки глиссеров. Зрителям это должно быть интересно.
Есть у меня эджик незадействованный… подумал тут, а не сконвертировать-ли его в гидросамолёт.
размах 1.2 м.
Ни у кого нет под рукой чертежей на поплавки такого размера?
Вес какой?
Производитель даёт данные по 1200 грамм. В виде пилотажки.
Думаю на 1500 с поплавками можно расчитывать.
Я как раз сейчас для своего LOOP в аналогичном размере делаю поплавки из пеноплекса.
Введите данные своей модели и программа автоматически рассчитает поплавки для вашей модели. У меня уже есть опыт использования поплавков рассчитанных с помощью выложенных файлов
СПАСИБО!
В 1,5 кг будет тяжеловато уложится. Весь вопрос в весех и конструкции стоек. По обьему надо ориентироватся на 2 литра на поплавок. Посмотрим чего у нас есть…
Ну, прога есть… самолёт как-раз под замену морды 😃 простор для работы есть. А там, как сделаю, то и по весу прикину…
Ещё вопрос. есть смысл делать несимметричные поплавки? C плоским бортом внутри.
Идея в том, чтобы брызги развести в стороны, а на фюзеляж - по минимуму?
Или это слишком чревато при посадке (вдруг скольжение)?
Для рабты с подобными явлениями, есть другиое, более правильное решение. На днище, приблизительно на полпути между носом и реданом, по обоим бортам, ставятся небольшие ребра-плавники, высотой мм.10, и длинной 5-15 см. Вертикальная ориентация ребер должна соответствовать касательной борта. Если поплавки будут выполненны из ПЕНОПЛЕКСА, то поставить такие дополнения можно будет в любой момент, по необходимости. Но, как совершенно верно подмеченно, подобные усовершенствования решают одни проблемы, но создают другие… Поплавки, для веса более 800 гр. желательно делать с профилированным , а не плоским днищем, иначе на взлете и рулежках возникнут определенные гиморои…
Ну, про профиль - это само-собой…
…по имеющемуся опыту полетов с воды - никаких проблем ни с взлетом, ни с посадкой, ни с рулением на поплавках с плоским днищем ни разу не испытывал. Вот, например: самолет размахом 1600мм, вес в районе 2кг., поплавки “родные” Мультиплексовые…
При этом на Хакеровской Экстре 1200мм стоят профильные поплавки, от мультиковского же Пилатуса. Но там профиль скорее дань копийности Пилатуса, нежели какая то практическая польза.
При этом на плоскодонных поплавках можно безболезненно выезжать с воды на берег, взлетать и садится на снег, не боясь повредить профиль или дополнительные реданы.
Пы.Сы. За темой слежу, собираюсь быть…
По собственной практике, имеем сторго обратный результат. Мультяшные поплавки одни из самых плохих и не прощитанных, которые удалось пробывать. Все познается в сравнении. Для ДВС, сначала, пользывал хакеровские (самые легкие и правильные из фабричных) но, после замены их на самодельные из пены ( по мотивам хакера, но с изменениями) стало понятно, что возвращатся к ним нет смысла. Помимо уменьшения массы, существенно изменилась аэродинамика и развесовка.
