Раменский гидрофестиваль
Михаил, ерунда какая… в регулях обычная восьмая атмега - шьется на ура и кирпичится довольно редко… В силу своих занятий чпу станками и 3Д принтерами коптерами и прочей лабудой, шью и перешиваю ардуинки десятками в неделю…за 8 лет накопилось “всего” 5 кирпичей (убитых микропроцессоров) и то все на Атмега2560 (АрдуиноМега)
ПС…Если уж человек говорит о прошивке Радиолинка 9-го… то прошить регуль дОлжно быть как два пальца … ИМХО
закажу на пробу другие регули
Антон, буду в Раменском через пару дней. На месте попробуем разобраться с проблемой.
[QUOTE=wihrlwind;6951059]Антон, буду в Раменском через пару дней. На месте попробуем разобраться с проблемой.[/QUOTE Спасибо!
Сегодня выяснил еще более странный факт. без винтов движки по стику снижают обороты без задержки . как только одеваю винты опять начинается глюк((
А функция “тормоз” в меню регулей есть?
По факту, видимо, прийдется менять и движки и регули…
Движки родные, года три назад смотрел энтот аэроплан, стоят самые дешовые.
Интересная ситуация. Отдельно каждый мотор с другим регулятором и другой аппой пробовали?(приемник тоже другой - чтоб наверняка исключить варианты, если есть простой сервотестер, как источник управляющего сигнала для регуля вместо альтернативной аппы можно использовать его) По результатам выяснится в порядке ли движки. Потом можно попробовать к штатному динамовскому борту подключить сходный по характеристикам мотор (с соответствующим ему винтом) - если есть такой - выяснится в порядке ли регуляторы, и нет ли в настройках к-либо хитрой фишки “играющей оборотами”.
Решилась проблема , один рег приказал долго жить, пикает проходит проверку по банкам и все. не крутит. настройке не поддается . пытался калибровать . стик газа вверху пульт включен подключаю рег . рег проходит проверку по банкам пикает три раза и в конце один и все ни музыки ни чего;) может какие то секреты я не знаю? всегда калибровал и все было нормально! Спасибо!
А попробуйте насколько адекватно, будет “оставшийся в живых”, нормально работать.
У меня так было и решился вопрос после смены аппаратуры .
Сначала пытался привязать к старой ДжиЭрке и никак не получалось . Читал мануал, слушал и считал пики а он гад оставался в одном режиме …пики+ музон .
Поставил приёмник + аппу Спектрум и всё заработало в штатном режиме.😃
Если регуль задурил, жди от него чудес, даже если вдруг заработает. Фортель может выкинуть в любой момент Я так уже купился один раз, с тех пор сразу меняю на новый.
Заказал 4 штуки только что на запас, проверил на всех парах все ровно пищит но не работает! всем Спасибо за помощ!
Все в одном - и эвакуатор и самолет и даже “наш размер”… иногда можно пользовать и как транспортное средство…
Да уж, такой аппарат нам бы не помешал.😃
Сегодня открыл сезон гидрополетов. Пару раз слетал на Экстре с поплавками, да еще проверил систему спасения (я о ней писал ранее). Пришел к выводу что в качестве поплавков в системе спасения надо использовать теннисные шарики, они не будут зарываться в воду и тормозить аэроглиссер.
Можно конечно веревку тянуть прямо с берега (первый вариант в ролике)
Но для размеров нашего озера это нереально.😃
Естественно аэроглиссер с системой спасения на всякий случай был под рукой
Намного видео руления. Качество не очень (оно и понятно, одной рукой рулил, другой снимал, одним глазом на экран, другим на самолет, вот и получилось “раскоряченное” видео😁), зато очень хорошо видно что самолетного РН вполне хватает для руления не смотря на ветерок.
А вот и видео полета LOOP с поплавками vk.com/video93333404_456239026
Без рекламы
Ну что друзья, начинаем активную подготовку к гидрофестивалю “Раменское 2017”. Администрация города настроена весьма решительно на проведение фестиваля и уже начала работу в этом направлении .
ИМХО. Лучше было-бы назначить на субботу, т.к. возвращение в столицу будет напряжно.
Здравствуйте. А что за фестиваль? Правила проведения и условия участия есть? Ну, вероятно, есть, просто на подсказку напрашиваюсь, где посмотреть…)))
где посмотреть…
Смотрите прямо с первой страницы. В этом году фестиваль пройдет там же, единственно в этом году будет очень активное участие городской администрации. Рекламу фестиваля администрация уже начала, так что будет очень много зрителей, соответственно будут предприняты повышенные меры безопасности с привлечением милиции и ГИБДД и к пилотам будут довольно жесткие требования по пилотированию исходя из положения зрителей, помеховой обстановки (все таки практически центр города) и т.д. Положение о фестивале и форму регистрации выложу позже в июне.
К сожалению в городе есть план мероприятий на год и для гидрофестиваля выделили только воскресенье 30-го июля, хотя я выступал за субботу.
Ну вот и LOOP пришлось спасать. Уже отлетал пару раз и на рулении перевернуло порывом ветра. Эато мелкий аэроглиссер опробовал в реальной работе
Вот мне интересно, если электросамолет макнуть в воду, какие последствия для электрооборудования? Акк на выброс? Приемник после купания работает?
какие последствия
У меня разок самолёт в росистую траву упал - регуль сильно замочило (влага была на мосфетах под термоусадкой). Даже после сброса газа он продолжал сильно нагреваться, пока аккум не отключил. Просох, и работает дальше до сих пор. Видимо, ни чего не успело фатально перегреться-коротнуть…
Акку практически все равно. В нем возможно только увеличение тока утечки, если просушить не до конца, либо вода оч. грязная. Больше всех страдает регуль. Хотя у меня несколько раз было - воду вылил, провентелировал, и дальше полетел. По хорошему необходимо снимать термоусадку, промывать спиртом, сушить, и опять протирать спиртом. Это необходимо, чтобы снять грязь и остаточные окислы. Приемник не топил,
но технология та же. Там правда монтаж гораздо плотнее и мельче чем в регуле, поэтому шансов на спасение меньше.
Приемник всегда располагаю на гидросамолетах так, чтобы даже при переворачивании самолета (как на видео) приемник всегда распологался выше уровня воды. А регуль стоит впереди и практически после каждого ныряния приходится сушить со снятием термоусадки. Главное после ныряния не пытаться работать ручками на передатчике (особенно газом), я так первый раз регуль сжег. Да, и еще ни один акк не отказал. Просто просушиваю, заряжаю и вперед.
