Измайловский парк
zloybarbos
Kovcheg1000:
Как там “указатель” на проводах? Висит еще?
  1. Нужно “официальное” разрешение хозяина самолета на стрельбу по нему. С учетом, что будут повреждения! Возможно, даже - рассыплется на части!.. Но “электрики” - если снимут - вообще оштрафуют, и “нескромно”!
  2. На какой высоте висит примерно?
  3. Попытаться определить места, куда нужно целиться, а куда - лучше не попадать.
Мне до поляны - час пешком или минут 20…30 велосипедом (Южка). Так что, бываю редко. Но - чем стрелять - есть. Давайте, уже, соберемся и “снимем” его!
di_griz
я уже сказал что нужно. лук или арбалет. А еще лучше - ружье для подводной охоты.
zloybarbos
di_griz:
Лук - не знаю. Сильно сомневаюсь, что сможет выбить, а не пролетит насквозь (если попадешь еще!)
Арбалет - нет проблем! Попасть трудно… Их есть у нас!.. Только там стрелы - дороговато выходят, а искать их - не так просто.
Ружье для подводной охоты… Тоже есть. А ты, извини, в руках его держал? Да и линь там… Я - не рискну!
В остатке - рогатка (шариками) и пневматика (на разрушение).
luch5555
zloybarbos:
Разрешение даю вплоть до взрыва)))) Сегодня буду на поле в районе 18 часов.
zloybarbos
Ясно. Видимо, буду (боюсь уже загадывать…) Но ближе к 18.30… 19 часам.
Высота примерно?
РД00
zloybarbos:
  1. На какой высоте висит примерно?
На среднем проводе :
zloybarbos:
  1. Попытаться определить места, куда нужно целиться, а куда - лучше не попадать.
Он “нанизан” на провод, провод между воздухозаборником и фюзеляжем. Там, видимо, надо бить сверху в хвост,чтобы он провернулся в плоскости провода.
zloybarbos
РД00:
бить сверху в хвост
Эммм… Нуу… “сверху” - не обещаю точно! Скорее, это будет попытка разрушить часть крыла и воздухозаборника до состояния, когда не сможет удержать вес самолета.
А если целить в носовую часть?
РД00
Надо смотреть на месте.
После работы тоже подойду с рогаткой, где-то в 8 часов. Еще бы щебня найти.
zloybarbos
РД00:
Еще бы щебня найти
А шариками не стреляет? Я ж принесу десяток…
di_griz
а не надо искать стрелы от арбалета. Надо привязать стрелу тонким тросом
zloybarbos
di_griz:
И полностью ощутить на себе все прелести “электрификации всей страны” (с)-В.И.Ленин…
Некоторые, в быту - “изоляторы” - при высоких напряжениях, почему-то становятся "проводниками!.. Причем, неожиданно!
Сорри… Вы арбалет - видели? В руках держали?.. Блин! Пора мне экскурсию с ликбезом устраивать!.. Некуда там трос привязать! Стрела (вообще-то: “болт” называется) - полностью в ложе уходит. Лично Вас - приглашаю! Приезжайте в Южку - я Вам арбалет покажу.
Sushkov_Andrew
Как интересно. Запасаюсь попкорном, видеообзор не забудьте😒
zloybarbos
Итак. Истребитель ВВС Дании (члена НАТО!), вероломно нарушив границы воздушного пространства района Измайлово - тайно проник на стратегический объект “ЛЭП на Поляне”!
В течение трех суток супостат нагло творил свои НАТОвские пакости на суверенной территории!
Сегодня для борьбы с воздушным пиратом были призваны: тактические средства ПВО “ИЖ-61 АП”, производства Ижевского механического завода, а также - высокоточная система МР-512 АП, совместного производства ИЖМЕХа и ZloyBarbos!
Первые же выстрелы показали, что враг - уязвим! Падающие ошметки пенопласта, наклейки… Но! За трое суток - противник сумел прочно закрепиться на ЛЭП!
Помощь (и весьма весомая!!!) пришла неожиданно: у местных сил самообороны в наличие оказалась довольно редкая система залпового огня с возможностью стрельбы по воздушным целям - страйкбольный автомат! (Возможно, скоро “нашего полка прибудет”…)
Аналогичная, но более мощная “хардбольная” установка - сейчас в командировке в Ливии!.. (Ну в деревне… На отстреле бродячих котов, лезущих к моим кошкам!..)
Подключились даже зрители: была применена тактическая система войсковой ПВО МР-654!
После, примерно, часа сосредоточенного огня всеми средствами - противник был сбит!
(За этот час - успела пару раз полностью смениться аудитория зрителей. Для этого аншлага - поляна маловата оказалась…).
Летчик, на момент данной публикации - не обнаружен.
Из повреждений самолета - проще перечислить оставшееся… Причем, пальцев хватит на одной руке!..
Израсходовано, в общей сложности - около половины доступных боеприпасов.
С нашей стороны - потерь нет!..
Восхищает мужество и смелость пилотов, которые в непосредственной близости от района боевых действий, продолжали полеты! И опыт украинской ПВО их не пугал!..
di_griz
ладно сдаюсь, не силен в оружии…
По авиатематике:
Ребята, такого короткого полета как сегодня у меня не было даже когда взял в руки пульт впервые в жизни… Пытался приподнять верт на полметра-метр и удержать, вроде все было нормально, более мене ровно взлетал и тут я так и не понял что произошло, вертолет просто кувырнулся на винт, причем треники просто разлетелись в разные стороны… короче я не поигрался и минуты в общей сложности… сломано все что можно было сломать: вал основной, межлопастной, шестерня, тяги-колечки, держатели лопастей, задняя балка просто сломалась пополам (!), флайбар и новая хвостовая серва… не прожила и минуты и это вертолет оторвался от земли на 20 сантиметров… Помогите пожалуйста у кого есть время со мной повозиться? А именно: настроить вертолет и объяснить правильную методику начала обучения что бы таких глупых казусов не происходило… Про симулятор не говорить, в симе я 3D летал более-менее, т е навык полетов мордой к себе есть и как дергать джойстики представляю, но почему-то симулятор и вертолет это очень разные вещи…
Kovcheg1000
zloybarbos:
Искренне поздравляю с победой!)))
Видно мне, когда приходил с своей МР-512 с пневматической пружиной, не хватило терпения долго бить в одну точку. Думал провернуть на проводе, а надо было разрушать…
ша
di_griz:
… и тут я так и не понял что произошло, вертолет просто кувырнулся на винт…
Обидно. Скорее всего “механические проблемы”. Например, мог выкрутиться какой-нибудь один болт. Болты и шурупы при сборке сажают на фиксатор резьбы (часто его зовут “локтайт”), иначе за несколько полетов то один, то другой выкручиваются. В результате, например, тарелка перекашивается и ага. И даже посаженные на локтайт “винтики” надо проверять. То есть, перед взлетом верт внимательно осматривают, проверяют отверткой крепеж. Особенно хорошо все откручивается при наличии бабочки - сильные вибрации. Кроме того проверяют, что нет люфтов там, где их не должно быть. Мог также какой-нибудь пластиковый элемент разлететься - был надломлен в предыдущих авариях, но стойко держался. А бывает и заводской брак. В моей 450-ке первым делом межлопастной вал порвался - казалось бы…
zloybarbos
Kovcheg1000:
Спасибо, конечно… Но - модель-то - потеряли!.. Крыло там - я еще могу на своем ЧПУ вырезать. А тут-же - вообще “в хлам”! Хотя, и выхода иного - не было…
LonelyDragon
[ша
;3410298]Обидно. Скорее всего “механические проблемы”.
Из опыта еще бывает из за плохих серв. Если проводки надламываются или наводки ловит или реостат внутри контактит плохо. В общем вроде всё нормально на вид в статике, а при увеличении вибраций начинают резко чудить, у меня например изредка давали отклонение до упора в сторону. Естественно верт заваливается.
zloybarbos
Сударыня:
Какой ужас!Бедное животное.
А мне показалось, что там - макет кота… Уж очень неподвижен, да и квадрик этот - живого - вряд-ли поднимет…
LonelyDragon
zloybarbos:
Там чучело его умершего кота.
Flaider
Рама квадрика сделана в виде кота. Забавно =)
alex-anp
На коте вертолете мимо ра-ду-ги,
Мы летим а вы ползете,
Чудаки вы чудаки.
