Измайловский парк
alex-anp
А дождь/недождь, им что, не интересно 😃
РД00
alex-anp:
А можно эти прогнозы, где то подсматривать через инет?
Рекомендую вместо аэропортовского - парусный : www.windguru.cz/ru/index.php?sc=13869
(там надо переключить скорость ветра из узлов в м/с)
Kovcheg1000
Дождь для авиации не помеха. Главное видимость. А помимо дождя на видимость влияет, туман, снег, низкая облачность. Ну на сцепление с полосой, конечно влияет наличие осадков. Информация о сцеплении нужна?
РД00
Kovcheg1000:
Информация о сцеплении _необходима_. А то сидишь тут, как чудак, а там сцепление снизилось до 0.35, а то и хуже. Причем не само собой, а вследствие наличия осадков.
deltawing
РД00:
Цветные помехи на OSD - это почти наверняка следствие “звонов”
Это и имелось ввиду.
Но про “цветной звон” было лишь упомянуто для того чтобы обозначить разницу качества оцифровки сигнала в полевом регистраторе и тюнере.
Поскольку в видео с регистратора цветного шума хватает и в других местах (где нет никакого текста), где OSD никак не влияет на изображение. Но в видео записанном через PC тюнер нет никаких звонов/шумов (или почти нет). А вместе с тем, железо OSD и там и там одно и то же
И кстати, в очках тоже нет “цветного звона” текста OSD
РД00:
Длительность пиксела в ОСД на глаз - порядка 0.5-1.0 мкс
~200 нс, если быть более точным (разрешение 256 пикселей по горизонтали)
di_griz
похоже у меня получится кирпич и будет все равно в какую погоду его облетывать ибо не полетит
РД00
Это запросто может быть особенностью регистратора (например, на вход АЦП лезет грязь с цифровой земли). А на заведомо чистом сигнале (напр., с выхода DVD-плеера) у него нормальная картинка ?
РД00
di_griz:
Кирпич - единственный летательный аппарат с полностью предсказуемой траекторией, не зависящей от погодных условий.
di_griz
alex-anp:
Какой вес?
мне нечем взвесить. Но субъективно ощутимо тяжелее чем предыдущяя.
РД00:
и которму требуется двигатель с тягой больше 2-х что бы полететь
deltawing
РД00:
Как раз это и собираюсь проверить в ближайшее время… Но вообще я регистратор использую как “черный ящик” при полетах, поэтому есть там шум, нет - абсолютно не важно, с практической точки зрения.
Kovcheg1000
РД00:
Твое чувство юмора всегда было на высоте!
di_griz
ну и как там на улице? будет кто сегодня? Или можно сегодня не торопиться доклеивать и облет будет в другой раз?
di_griz
получился “кирпич”. в форуме про цессну сказали что такого еще не видели и оно вообще не полетит. сегодня хочу облетать. кто-нибудь будет на поле?
РД00
А ТТХ кирпича ? Вес, площадь крыла, статическая тяга ?
UPD: посмотрел фото. Танковый дизайн. Ты, главное, в опору ЛЭП не попади, а то она свалится 😃
di_griz
ну я не знаю вес) нечем повешать мне его. тяга где-то не меньше килограмма должна быть
мотор турнижи парк480 1020кв, винт 11х7 пилотаж електро.
di_griz
В общем выпросил весы у соседа и завесил. 800 грамм без пропеллера и тяг на задние рули. Ну еще грамм 30 тяги и пропеллер. Достаточно тяжелый короче + еще сегодня скотчем облатаю еще грамм 100
di_griz
а что такое хорда?
а где я написал 1600? 1400
если ширина то 260мм нижняя плоская сторона
alex-anp
di_griz:
C таким весом и классическая Цессна летает, но “низЕнько, низЕнько” 😃 шутка, в общем не так легко но летает. А с увеличенным размахом тем более.
di_griz
был сейчас на улице, погода изумительно летная. ветра нет совсем. Вечером на поле кто-нить идет? Я часам к половине восьмого подъеду. Кому нести пиво за облет?
di_griz:
нашел, опечатался, исправил
ша
di_griz:
Ну, если весы у соседа не врут, и если 800 г - это уже с аккумулятором, то ничего смертельного.
Но Вы, коллега, похоже, впали в ересь “построение неубиваемого самолета”, что часто свойственно неофитам. 😈
Скажу только, что кроме академических понятий о культуре веса и обобщенного “полетит/не полетит”, более тяжелый (при прочих равных) самолет будет иметь бОльшую скорость сваливания. Простыми словами: летать Вам придется быстрее, что для новичка труднее.
di_griz
Облетал. Шикарно летает и скорость сваливания ниже чем у старого. Короче всн отлично. Я доволен. Подробнее завтра напишу, я догадываюсь почему стало лучше.
