Измайловский парк
Интересно мне, действительно ли эти дорогие движки hivolt стоят своих немалых денег.
Стоят. Дядька Hivolt за счет аккуратного исполнения вытаскивает даже по сравнению с недешевыми чешскими AXI Gold лишние 10-20% мощности (hivolt - это не фирма, а ник, под которым он сюда пишет).
Порой с интересными людьми. Даже гуляющий народ подтягивается, иногда занимательные беседы получаются.
Ага. Сегодня Наталья полдня беседовала с бывшим конструктором КБ Туполева. За время моих полетов в парке уже второй туполевец. Коллеги из КБ Сухого, Микояна и Ильюшина пока где-то ходят.
Я 9 лет отдал ракетомодельному кружку. Двухступенчатые пороховые и импульсные ацетиленовые модельки.
Так это, вон в Абрамцево месяц назад подняли ракету на карамельном топливе (правда, пишут, потом не нашли). С таким бэкграундом сам бог велел устроить то же у нас.
Так это, вон в Абрамцево месяц назад подняли ракету на карамельном топливе.
Ага, мы называли его <смесевое топливо>. Натривая селитра (чуть побольше) и сахар (чуть поменьше) размешиваются и варятся на открытом огне в банке-сковородке как обычная карамелька.
Заливается прям в гильзу двигателя или в форму шашки. Горит шипящими белыми пузырями.
Из-за высокой температуры горения, помню, постоянно была проблема – прогар стенок двигателя. Зато шашками баловались – толстая деревянная доска прожигалась за несколько секунд. Хулиганили – заборы пачкали.
Надеюсь, это сообщение не похоже на террористическое. 😃
да нет, уже поздно думать об этом!, спалилсо ты !!! наряд уже едет…
ну вот и все ребяты, сезон у меня окончен… пульт выдал критическую ошибку, говорящую о сбое его прошивки, видимо эта проблема будет решаться довольно долго…
Вот и обновляй пульт. Бери или футабу или jr. Обрати внимание на предложения в барахолке. Я там взял себе почти новую 9-ку футаба, запасную, для запиливания в симуляторе.
извини откладываться… ты наверное уже прочитал в теме про пульт… в общем я уже подумал - как его за бугор отправлять, апотом взял на 20 мин в морозилку… вытаскиваю весь в инее, включаю - работает… в общем на первый раз пронесло… тем более обновлять пульт, который даже четверть ресурса не отработал - глупо и дорого… и уж если покупать новый, то точно не футабу…
Это какие-то чудеса, код ошибки, говорящий о разрушении программы, этот код ошибки формирующей. Можно подробностей, откуда такой вывод ?
Перед тем, как лить слезы, я бы попробовал а) найти сервисные коды, выполняющие Master Reset, т.е. обнуляющие EEPROM в фабричное состояние, б) проверить напряжение на литиевой батарейке на плате.
(К примеру, на Натальин пульт пришло аж письмо от производителя об отзыве этой серии по причине производственного дефекта. Проблему решили за столом, паяльником и слесарным инструментом.)
Блин, пособие “Как угробить электронику” в примерах и задачах. Плата вся в конденсате, вместе с недоомытым флюсом - получается электолит, с учетом, что там есть силовой преобразователь с немаленькими токами - полный аналог двух Геннадиевых регуляторов, окунутых в пруд и немедленно включенных .
я его из носа выковырял… - про ошибку можешь здесь почитать - rcopen.com/forum/f4/topic74056
откуда мне знать что он еще и от батареек работает?.. если что - у него нет внутреннего питалова, я его весь перелопатил, а напряжение на бортовой батарее проверил на глаз - смотрю на разъем и вроде оно есть на нем…
- у этого пульта нет никакого обнулялова, не комбинацией клавиш, ни какой другой перемычки на плате… и уж точно мне с моим английским проще морозилку голову засунуть, полезнее будет… и конечно же я ничего не делал и не искал - все что нашел, на всех форумах - ответ от производителя - “присылайте на перепрошивку”…
согласен, но попытка не пытка, угробить плату с низким напряжением и токопотреблением - трудно, тем более я включал еще до того как иней начнет превращаться в воду (не думаешь же что я включил и ждал пока оно все нагреется?), запустилось - это главное, потому что все что я нашел про эту ошибку - “обратитесь в службу сервиса производителя” - так даже в мануале написано!!! и где он у нас тут сервис??*??? - вот! ближайший стране пиндосов со всеми вытекающими затратами… и что мне в конечном итоге было делать? что в морозилку то пихать? голову или пульт?
кстати я часа 4 его ковырял, нажимал, батарейку заряжал, и все такое… “БАКУП ЕРРОР” и точка…
Ну вот я прочел первое сообщение в теме (всю 6-страничную прочту потом) - там написано “Backup Error”. Это означает, что память, держащая параметры от включения к включению (настройки разных моделей, триммера, …), сбилась по какой-то причине.
Эта память может быть а) энергонезависимой, EEPROMовской - тогда нужно искать в Сети сервисный код, который применяют в тех же ремонтных мастерских у производителя, чтобы ее обнулить и переинициализировать. Это что-нибудь вроде “нажмите ту кнопку, еще ту и эту и включите питание”, б) энергозависимой статической, которая помнит столько, сколько у аппарата живет литиевая батарейка. Тогда надо его разобрать, найти на плате круглую таблетку Ф20х3 мм, замерить напряжение на ее выводах, и если там менее 3 В - заменить на CRхххх из ларька за 30 руб, после чего опять-таки выполнить полный сброс.
Сама память программы (“прошивка”) здесь точно цела. Это не как в РС, где все лежит в одном ОЗУ, здесь т.н. “гарвардская архитектура”, программа отдельно, данные отдельно, в физически разных устройствах. Аппарат жалуется на сбой в хранилище данных. Был бы сбой в памяти программы - он бы ни на что уже не пожаловался.
А что еще они могли написать, если 95% их контингента - американские негры-губошлепы, которые разбираться не будут, зато сразу отсудят миллион.
да емае… Дим, ну что к чему? ну я же не валенком сделан… мозги у меня вроде не из пластелина… само собой я перепробовал все возможные комбинации, и все что не делаешь - при вкл - ПИИИИИИИ и никуя… знаешь радости мало, когда что бы ты не делал - одно и тоже… нет там никаких батареек, благо возможность ошибки исключена другими людьми…, и не чем мне его обнулить, я не сервисный центр, у меня нет платы взлома и диагностики, у меня только холодильник дома есть!!! и экстремальные извилины в мозгу, которые готовы идти в разрез со здравым смыслом…
…тем более я включал еще до того как иней начнет превращаться в воду (не думаешь же что я включил и ждал пока оно все нагреется?)
Угу, а плата, включившись, вместо немедленной выработки тепла попыталась сложить из ледяных букв Ж,О,П,А слово “Вечность”.
Погляди в Гугле что-нибудь вроде “<название аппраратуры> +“service code” +reset”. Например, на Натальин DX6i я их знаю. Не может быть, чтобы не было на твой.
да да, и у него получилось… кто из нас окуел больше - не знаю, но главное оно стало работать…
Погляди в Гугле что-нибудь вроде "<название аппраратуры>
- люди с 2007 года перелапачивают инет в поисках различных фенек… не хочу им мешать…
Блин ребят, какие вы умные, аж завидую. И Дмитрий грамотно пишет и Евгений со сноровкой. 😃
А у меня вот, высокочастотный модуль передатчика сгорел в своё время. В пульте была липолька, а я имел дурацкую привычку настраивать верт дома, с невытянутой антенной передатчика. Потому что вытянутая - в телевизор упиралась. Но там жаренным пахло.
У меня тоже есть холодильник, посоветуйте, на сколько часов засунуть сгоревший модуль, чтоб всё заработало?
Я так понял, в результате Женька опять с нами. Если позволит погода, летаем в выходные, да?
А у нас в парке водятся белки, которых можно покормить, топая от ст. метро к месту полётов.
Бельчата едят с рук, хотя реакция у них – фиг дотронешься. Это примерно так, как погладить муху, улетит.
Едят с руки и семечки и конфеты и прочее. Берут лапками, хорошенькие такие, пушистые.
Экспериментальным путём выяснено, больше всего любят фундук нежареный. Берут по 2 орешка, один кладут за щеку, другой берут в лапки и убегают. Покрутятся недалеко, закапают орехи в листья и землю и бегут назад, за новой порцией. Так и таскают по 2 штуки. Интересно, они находят потом свои схроны или нет?
Вот короткие, по несколько секунд, видеофрагменты.
гы гы, белки - прикольна… скоро будут за тобой по всему парку толпой бегать ))
ОО Женька, это прикольная тема 4D полётов.
На форуме, в разделе электролёты, ветку видел rcopen.com/forum/f36/topic89645
Там же приводят готовое решение от производителя:
Но это только для зала, если не ошибаюсь, с ветром низя.
Помнишь я тебе говорил про фантастический полёт одного аса на таких неправильных самолётиках? Вот ролик, помоему офигительно, как вертолётный 3d пилотаж от лучших собаководов мира.
да да, я знаю про готовые решения, только их в наличии в москве почему то нет все время, в RCmag - два варианта висит - а в наличии нема… да и в бюджет не заложено совсем у меня эти расходы… я еще бальзовый самалетик заказал, перетащу в него все что на пенопластовом чудовище моем… да и что, хочется что то сделать полностью… только не знаю где толочку взять, тащится на какой нибудь край москвы в поисках этой пены точно времени нет, короче из этого пенопласта, думаю - это все долго будет делаться…
классное видео, заставил меня задуматься…
а для зала - ну понятно, она у него весит - как перышко, да и ветра нет… но мы ведь не любим как люди, нам экстрим подавай и не проходимые джунгли, иначе скучна…
а я вот тут с надфилечком в руках высекаю из пальца - нечто!
Какая красотища. Если бронза в алюминиевый сухарь тоже вставлялась вручную напильником - снимаю шляпу.
Ну и чуть-чуть поехидствую - существует покупная деталь, 3 мм клеммник, 12 рублей за 8 штук. По одной оси - 3 мм дыра, а под 90 к ней - отверстие с резьбой М3 😃
дарова - это ты о чем???
\= - если ты про люмиевую фенечку на качалке сервы, то - да, где проходит карбоновая палочка - запрессована латунная трубочка с внутр диам - 2мм, а там где к качалке крепится - подшипник… это не делалось непосредственно для этого, просто взято от прошлой не совсем прижившийсо детальки - делалось в ручную все… не могу найти фотку этого рычага… я же говорю - собираю из того что есть ))…
Ясно. Но я немножко не про то - как ты добился соосности бронзовой втулки и дыри в алюминиевом сухаре, и заодно - где ты ее взял, бронзовую втулку с отверстием 3.17 ?
А. все, пардон, вопрос снят - не дочитал.
Дим, у меня в дневнике в теме более понятно… это часть от стандартной кинематики клона хвоста - я лишь удалил от нее пластиковый хомут с шариком для рычага и заменил ее на алюминиевый самоточный хамут а втулка и вилка китаезами сделаны… просто раньше пытался довести до ума эту кинематику…
вот эта кинематика в нормальном виде
щас ищу фотки, показать что делал раньше и что от чего…
Тут по делам потребовалось утром попасть с 16 Парковой на м.Измайловская, пошел через лес пешком. Оказывается, утром в будние эти белки сидят чуть ни на каждых 100 м. Причем к протянутой руке не подходит ни одна. Иди, дескать, дальше лесом, присутственные дни - суббота и воскресенье.
в общем вот эта фенечка в готовом виде )))
а у меня в дневнике более подробно думаю какой корпус под нее сделать…
блин, солнца хочется, неужели вертолетный сезон закончился…
ну вот собстна сегодняшний отчет о наших полетушках… снять много не удалось, батарейка села - ну забыл, ну виноват… батарейки не садятся только у тех кто их не юзает… буду держать на контроле…
небольшой фотоотчетег: РД00 - в очках для бесконтактного пилотирования, ША - с двухмоторным самолетиком, Геннадий-партизан со своим парком самолетов - вроде их сегодня только три; Андрей с всегда летающим лыжами вверх тирексом 450…
ну и на последнем заряде фотика немного видео моей скоростной болтанки в воздухе…
как то так… день однозначно удался! спасибо погоде и друзьям, принесшим свои игрушки и подарившим хорошее настроение…
