модель для 4D полётов
RickHustle
Видел с в сети ролик 4D полётов. Давно посещает идея сделать такой самолётик. Что нужно чтобы реализовать такие полёты? Ну понятно что моторчик и пропеллер с переменным шагом. А с точки зрения аппаратуры что должно быть? Самолётная она должна быть или вертолётная? Нейтраль газа у таких самолётов где? По центру? Ругулятор какой нужен, тоже какойто специфический с реверсом?
Кто знает поделитесь нюансами требуемой электроники.
RickHustle
Tom-cat:
У AXI есть готовое решение.
Посмотри вот тут.
Так это просто мотор с пропеллером переменного шага. Ясно дело что без этого никак. А ещё что нужно?
Tom-cat
RickHustle:
Посмотри описание www.modelmotors.cz/…/Manual-EVP2204-eng.pdf
Там довольно подробно все описано.
Alex
RickHustle:
А зачем реверс то?
RickHustle
Alex:
А зачем реверс то?
С реверсом я погорячился 😃
Почитал. Много всего интересно. Значит нужнна таки вертолётная аппаратура и сервомашинка для измнения шага пропеллера.
Любая вертолётная подойдёт или там должны быть какие-то функции по микшированию газа с каким-то каналом?
Правильно ли я понял, что пропеллер всё-время вращается и мы только задаём отрицательный и положительный шаг сервомашинкой?
Как-то не очень удобно получается что как включил питание так пропеллер закрутился.
Alex
RickHustle:
А хвостом вперед вообще не очень удобно летать 😲
RickHustle
Alex:
Зато затормозить в воздухе можно и удобно 😁
RickHustle
Abe:
Вот вам кино.
Если вы не заметили я вам этот ролик в сообщении №1, в первой же фразе в ЭТОЙ ТЕМЕ дал 😂
Wasja
А еще я всегда задумываюсь, зачем вроде взрослые парни в переходе на башке крутятся 😃 Вот когда самоль сможет такое делать имея нагрузку на крыло хотя бы 40г/дм2 и планер объемный, тогда зауважаю сильно.
Abe
RickHustle:
упс… обкакался 😊
asw
RickHustle:
Ниче особо не нужно, самое главное налет, его не купишь, а еще одна машинка на шаг и аппаратура дающая возможность настроить отключаемый смеситель на эту машинку(почти любая) - щелк тумблером и у модели появляется задний ход! Попробуйте в симуляторах, там уже давно есть обновления под эти реверсные дела. Без предварительной симуляторной подготовки летать вряд-ли получится… Лучший механизм реверса винта для шок-флаера создан немецким комнатным чемпионом Мартином Мюллером, посмотреть и купить его(механизьм) можно на www.mamo-models.de , там же и видеоролики немецких монстров комнатного пилотажа.
RickHustle
asw:
У меня чисто самолётная аппаратура и в симуляторе на ней было всё ок - летало на ура, а тут вот выясняется что вертолётный режим в аппаратуре должен быть. Как раз именно после симулятора захотелось натуральную модель. Как раз жду прибытия спектрума - с его управленим такую 4D модельку по идее уже можно будет реализовать.
Спасибо за ссылочку!
asw
RickHustle:
Пожалуйста, при чем тут вертолетная аппаратура? Просто нужна аппаратура в которой на тумблер можно завести смеситель каналов газ-шаг, смеситель работает не так как функция айдл-ап на вертолете, а несколько по другому… полетайте на симуляторе , все станет понятно…
RickHustle
asw:
Нет у меня такого на аппарутуре. Аппа Hitec Lazer6 - аналоговая. В симе рулится прекрасно и газ на серединке хода ручки. В реальности такого не сделать никак на этой аппаратуре.
asw
RickHustle:
У-у-у, профэссор, вам в первую очередь надоть за аппаратурку приличную подумать, а потом уже на двухметровые электросамолеты облизываться…
RickHustle
asw:
Ну вот - а вы любая аппаратура, на симуляторе всё видно будет 😂
Тема не про двухметровый самолёт, а новая аппа на подходе 😜
asw
RickHustle:
читаем внимательно, любая аппаратура с возможностью отключаемого смесителя каналов газ-шаг, ваша не годится, слишком примитивна
