Где полетать в Кургане?
Погода сегодня утром была офигуительная, грех было не воспользоваться, ну и собственно вот…
Ежегодный фестиваль радиоуправляемых моделей состоится 30 сентября на аэродроме Логовушка, начало в 10:00.
Сегодня собираемся полетать на Увале, примерно к 16:00, присоединяйтесь))
Молодец, юмор не помешает! На фестивале только летаем или соревнования какие нибудь будут?
Кто может помочь облетать Ская или подсказать что с ним? Сделал самодельный а он что то дурит.
Только летаем
Что такое Скай, подробнее плиз
Дурит - это как? Конкретнее можно?
Подробно: что внутри поставлено, сервы какие и т.д.
Самолет заточенный под FPV как у меня вообщем.
Как сказал Дмитрий это самолет под FPV делал прототип популярного SkyWalker. Делал по чертежу и у человека который чертил его и делал он летает и отлично летает
А у меня не хочет только на ручке и то постоянно ее туда сюда. Ты его вверх он вниз как дельфин блин 😃 Выкосы только ухудшают положение а в центровку доигрался
до полной не управляемости и немного повредил. Хвост оторвало и морда треснула. Но все легко востановить. вот что то дальше испытания проводить страшновато.
Опыта то мало в таких делах. Хорошо что хоть камеру не прицеплял.
Управляющие поверхности правильно работают? Реверса нигде нет? (самолет-то, как я понимаю, не первый, определенный опыт должен быть). Центровка обычно 25% САХ, должно быть нормально. Угол установки стабилизатора - ноль? Если просто с руки покидать без мотора, как планирует?
Самолет не первый. Реверсы все ок. Я не правильно выразился. Направиш его вверх но когда стик отпустиш в ноль он сразу вниз начинает лететь.
Без мотора начинает резко снижаться ты его немного выравниваеш но он сразу теряет скорость и просто начинает падать. При падении набирает скорость и снова рулеи слушается.
Грешил на центровку но до двигал её аж до того что стал совсем плохо управляться.
Такое поведение (пикирование) может быть из-за следующего (рассматриваем безмоторный полет):
- слишком передняя центровка (проверяется вывешиванием за точки под крылом, соответствующие примерно 25% от ширины крыла (вместе с элеронами))
- угол установки стабилизатора положительный (т.е. передняя кромка стаба выше чем задняя)
- руль высоты опущен вниз (триммированием можно установить горизонтальный полет при отпущенной ручке руля высоты?)
- угол атаки крыла - отрицательный (т.е. крыло работает как антикрыло) (маловероятный вариант).
ЗЫ Кстати, какой вес получился? И какая площадь крыла (размах, хорда)?
Дима, там не так все просто, когда я собрал свой самолет, долго не мог настроить, выяснилось, что изначально Кетайозы накосячили с углом установки крыла (оч. маленький), что при увеличении тяги давало сильный пикирующий эффект. Пришлось сдвигать ЦТ назад до 45% САХ и все равно получалась полная хренотень, самолет летал с опущенным хвостом и задранным вверх РВ. И если это копия Ская то вполне возможно наличие этого косяка.
Денис, привози самолет на поле, попробуем разобраться и облетать. Если будет погода то 30.09 поедем в Логовушку на фестиваль.
Значит с п.4 я не сильно ошибся 😃
Размах получился 1400мм а ширина крыла 200мм. Стабилизатор размах 500мм а ширина средняя 100мм. Площадь не умею вычислять 😃
Вес с акк 2200 5 банок (рабочих 3 а 2 просто что бы в ЦТ попасть просто лежат) получился 982гр
Дмитрий, по поводу угла стабилизатора, он стоит как на чертеже параллельно крылу, только чуть выше его.
До этого делал ГО ГО Денсера и точно такие же проблемы были. А все что делал с тянущим двигателем все летает хорошо.
Как я тебе писал поднимай переднюю кромку на 3.5-4м и на поле.
Свое новое крыло 1900 сам дорабатывал так - rcopen.com/forum/f90/topic198943/6362
И оно полетело!
Вообщем попробую подложить потолочку под переднюю кромку. Надеюсь до субботы успею подремонтировать. 😃
Фестиваль перенесли из Логовушки на Увал. начало в 10 часов
Угу, жаль… к 11 буду
Серега, фрто и видео с сегодняшней тусовки в студию!
Отрезок видео моего крайнего полета на 1500м с наземной писалки от фокстейча… 300м за 2 минуты в 2/3 газа
Красиво. Откуда взлетал/садился?
С берега стакана со стороны Северного.
Парни, а на Увале кто-нибудь летает? Как не приеду никого! Погода как на заказ. Может место для полётов поменяли?
