Пойма - Раменское
vitus77
Ездил вчера в Ново-Переделкино на ночные полеты. Душевно полетал в хорошей компании.
Подробности и фото на ветке “Боровское шоссе и окрестности”
PS: В субботу, если с погодой все сложится на Киевском Шоссе будет ночное мероприятие. Нужно ехать! Могу поделиться светодиодными лентами.
arkadievich
Pilot_33:
Примерно этот, только изготовления Зайделя ST-710. Зайдель года два назад передал производство некоторых своих разработок индусам - фирма UMS. Сам правда сегодня опять в Германии производит бензиновую семерку 160ссм. Но и индейское качество тоже на высоте - опробовал их 9-ку (UMS 9-90) работает замечательно - винт Бамбула 26х10 крутит около 6.000 об/мин. Правда теперь, как всегда, самолета под этот мотор не хватает.
Pilot_33
arkadievich:
А мне и самолета и мотора не хватает 😃, заказал самолет,а когда пришлют, куплю к нему два четырехтактных мотора, чтоб звук тоже копийный был.
Самолет большой, из бальзы, 1800мм размах крыльев, двухмоторный бомбадировщик B-25 Mitchell Bomber.
Я к американцам не очень, но технику они с шиком делают, что авто-мото с хромированными моторами, что самолеты - приятно посмотреть - этот двухкилевой, серебристый, с наклейками - и девки под кабиной и мустанг на киле 😃.
Такой смолет мне в воздух еще не скоро поднимать, еще долго тренироваться надо, но покупаю больше для души а не для пилотажа. Он хоть и бомбардировщик, но мне немного напоминат Мораву чехословацкую, они раньше в Быково садились, звук их мотора издалека слышно было. Тоже два киля, два мотора, только еще баки на концах крыльев были.
К B-25 (взл.вес 4200г) по спецификации нужно “2 четырехтактных мотора .60 (10 куб.см)”. Исходя из этого подобрал 4-тактный ASP FS61AR (ASP1011) Рабочий объем: 9.95 см3, 1 л.с. при 10500 об/мин…совсем на чуть-чуть меньше, но думаю подойдет…
vpan
Pilot_33:
Это самый-самый мизер, если расчетный вес 4200 то фактический будет под 5 кило (в лучшем случае…), а то и больше. Два 0,61 мотора, если будут работать очень хорошо, то едва вытянут самолетку… Копии и полукопии летают весьма неохотно, конечно, копийно, но неохотно. При отказе любого из моторов скороподъемность будет в минус и + сильный разворачивающий момент. Лучше опроборвать схему на стандартном тренере, заодно и полетного опыта поднаберешься.
Wherewolf
про твины…
надо было-бы блог toreo почитать… жаль он потёр почти всё…
Виталь, мой тренерочек был тоже 1800 размахом… тяги хаватало с лихвой…
ПыСы… перед В-25 таки рекомендую тренерочек сделать 2-х моторный…
Pilot_33
vpan:
Спасибо, учту. Подберу помощнее…
Wherewolf:
Обязательно.
1John
Алексей, спасибо огромное за видео, извиняюсь что обманул ожидания - и на “старуху бывает проруха” - надо еще поработать…
пристав
Pilot_33:
Исходя из своего опыта покупать ASP я бы не советовал,тем более в спарку.Они и по одному нормально не работают.Настроить оба мотора одинаково просто не реально.Посмотрите САИТУ ИЛИ ОСМАКС дороже но однозначно лучше;)
Wherewolf
ну, что на это сказать…
саито с ослом, конечно лучше… НО… таки у меня на твине стояли АСП и Магнум (те-же яйца)
летало вполне…
а один мотор совершенно ненапряжно настроить…
хотя холостые, согласен, на ОСлике и Саире получше…
sergetk
Где взять металлическую трубку 4 мм наружный диаметр? Латунную, медную, алюминиевую. В баке сгнила трубка наддува.
Не удержался и заказал кит стрекозла DH.89. Будет чем заняться долгими зимними ночерами… Вот думаю - а не влезут ли туда два ДВСных моторчика? Может норвелы какие-нить 1 куб.см.? Или с 2Т, да еще такого объема, щассья не будет? Производитель вообще к метровому биплану рекомендует два дохлых коллекторника, я в удивлении.
пристав
sergetk:
Магазин ОБИ на Белой даче
Yurich
sergetk:
На метроовый биплан - два ДВСа мелкой кубатуры - это мазохизм, граничащий с … Если хоцца летать, то лучше 2 БК, ну, а если прельщает сам процесс секеса - то и …флаг Вам в руки!!!
sergetk
Спасибо, я тоже так думаю в общем то 😃 Но тут весь проект - сплошной секас, да и самолет такой жалко летать, может лучше повесить под потолком для украшения интерьера? 😃
Llirik
Wherewolf:
… и не обтягивать…
А можно вообще нервюры, лонжероны и прочее развесить на стене, как коллекционное оружие…
sergetk
Wherewolf:
… и не обтягивать… 😃
Ну как вариант - обтянуть прозрачной пленкой 😃
samodelkin79
Yurich:
Если будет гарь - погоняем ДВС бойцовку.
Доброго!
Юрий Валентинович - состоялось?
бойцовку
Хто(модель) в роли “подопытного”?
Pilot_33
sergetk:
Почти: Трубка (медь) 3,0х2,0х1000мм, 90.00руб. banned link (На Стромынке).
sergetk:
Еще твоя тема - forum.auto.ru/oka/691006.html
Llirik
samodelkin79:
Доброго!
гари не было… Правда и без гари бойцовки поломались… 😉
Yurich
Ага, но и удовольствие получили. Серёг, когда присоединишься? Массовость надо поднимать!
А моделька - Спитфайер с разбитым носом. Как раз туда комод встал.Как родной.
samodelkin79
Yurich:
Даже не буду ничего обещать, пока полный завал.
туда КОМОД встал.Как родной
Ну блин… машина должна быть чумовая 😃… это-же ~20 с лишним тыщщщщ оборотов.
А бак какой - соска?
комод встал
Газ постоянно в пол, или придумали чё-нить?
Yurich
Бак обычный, с газом не заморачивался пока, максималка-и вперёд.Насчёт 20 тыщ - посмотрим, комод - то старый; пока ищется гарь.
