Пойма - Раменское
По поводу мотора - Саито-300, 50ссм, два цилиндра, зажигание искровое от Бекера, карб ОС60Н, винт 20х10 крутит 7.000 об./мин., тяга более 10кг.
Понятно! Я думал самоль Игоря (видел его на фотке), да уж хорошо, что обошлось;)
Мужики скажите плз! Где завтра можно надыбать потолочки 1,5-2мм немного?
Вот тебя торкнуло…
На строй рынке купи пачку, только она вроде 4 или 5мм.
Вот тебя торкнуло…
Не говори! еще бы найти резак для ПП, что бы 2мм. сделать!
всем привет!
ну вот на пару недель отвлекся и столько событий!!!
а мне и летать то не на чем 😦
после бензиныча - кальмато не катит вообще. 😦
Сегодня смертью храбрых погиб Трибьют-36, при выходе из пике вырвало крыло и фюзеляж на полном газу как копьё устремился к земле. Одно радует, приемник и аккумулятор, установленные в крыло спокойненько спланировали на землю не получив вообще никаких повреждений. Мотор еще не смотрел, но землицы Раменской он изрядно откушал, возможно, в последний раз, как говорится, вскрытие покажет…
Виталь, 1 в 1 как и Жёлтая твоя катано-фунтана…
резюме - крепление крыла сверху фюза - зло…
Решил купить мелколёт, чтобы целиком вся полётная шняга влезала в багажник СеКСа… и 4 пакса в салоне…
кой чего присмотрел… поехал по магазинам… а жена раскритиковала мой выбор… в итоге куплено сие чудо…
www.hobbyforyou.ru/catalog/675-39465.html
прикольный аппаратец… вкорячу туда 61-й 4-хтактник… вопрос… что из мелких серв туда можно поставить? или ручше расковырять нафик и поставить стандартные футабы?
www.hobbyforyou.ru/catalog/675-39465.htmlприкольный аппаратец… вкорячу туда 61-й 4-хтактник… вопрос… что из мелких серв туда можно поставить? или ручше расковырять нафик и поставить стандартные футабы?
Поздравляю Дима!
Симпатичный аппарат!
По поводу серв…
Я на Катане 30Е после конверсии на ДВС (Саито72) сервы (Пилотаж 05) не менял, до сих пор летает без проблем, но лучше Пилотаж 06.
А что твоя Фунтана…?
да лежит в углу, ждёт вдохновения 😃
пасиб за совет…
Решил не пугать авиамоделистов, отъехал с уфошкой на 300 метров 😁
слушай, а тяжело летать на такой штуке?
примерно в 2 раза легче, чем на вертолете
Поздравляю Дима!
По поводу серв…
а вот мне что-то хочется туда 81-е Хайтеки вкорячить… причём одна у меня ужО есть… прям экономия сплошная получицца…
отличный выбор!
вот и я об том-же… единственное что не нравится - крепление серв на 2 самореза а не на 4
отличный выбор!
приходил Денис… сказал, что я извращенец и не нужно туда ДВС ставить…
а в электро я не силён… если на хоббисити брать, то что?
пока только сверху?
***В это воскресенье ***
А завтра типа неее ?
Да, Лёш, завтра я работаю…😦
пока только сверху?
Да, пока так, а двусторонний вариант при необходимости сделать очень просто.
Сейчас для меня важно, чтобы резкого срыва не было на маневрах и на посадке на больших углах атаки…
На фунтане эти штуковины оказались весьма эффективными, вот я и решил попробовать на Як54.
Мдя… что же всех так погода то напугала… до 13-00 был реальный шанс полетать 😃
Найдена покрышка от электро самолетика приблизительно 3 см диаметром, 1,7 посадочный, из микропорки… Подходите - забирайте…
…Найдена покрышка от электро самолетика приблизительно 3 см диаметром, 1,7 посадочный, из микропорки… Подходите - забирайте…
Ого!
Это на каких скоростях электрички носятся, что покрышку от колеса отрывает в полете!!! 😈
наконец-то решено сделать вторую, перпендикулярную полосу ?
