Пойма - Раменское
ну тогда закоротить нах оплетку с центральной жилой - полегче будет…
Кстати - а почему оно должно сгореть при работе без свечи?
Нет, коротить ну, никак совсем нельзя, если катушка одна, то на втором конце - искры не будет, вся уйдет в коротыш (по наименьшему сопротивлению). Если на каждый провод своя катушка, то та катушка, которая неправильно нагружена либо сразу сгорит как мое РОТОвское зажигание либо очень скоро. Там искра будет шить по наименьшему сопротивлению и в конце концов сгорит, это уж не говоря о том, что любой искровой разряд есть помеха в эфире, как на эти помехи будет реагировать приемник одному ему известно…
но транформатор всё равно не сгорит.
При определенных условиях и воздух из диэлектрика превращается в проводник. 😃
В месте искрового пробоя будет нагрев и в зависимости от силы тока даже подплавление поверхности (электросварка и дуговые печи, например), если этот пробой будет внутри катушки, то скорее всего - сгорит.
Впрочем, все мои умозаключения, скорее теоретические…
кому не лень, взгляните на фото, а потом прочитайте описание…
Я заказывал в спешке, не прочитав… увидел фотку и заказал…Алексей, еще раз спасибо за доставку!..
Надо поехать и поменять на нужную “зажигалку”, при условии что изделием не пользовались, в течение двух недель возможен обмен или возврат.
Сгореть там ничего не может,сгорает обычно от перегрузок,а их там нет.Ненагруженная катушка часто пробивается и поэтому ей настоет “кирдык”.
В любом случае “хрен редьки не слаще”.
Нужно купить небольшой двухцилиндровый мотор!!!😈
Короче беда… Искрить нельзя, коротить нельзя…
Может воткнуть свечу и обмотать нах фольгой ? …
Надо поехать и поменять на нужную “зажигалку”…
На мой взгляд это самое разумное предложение в данной ситуации…
Думал прицеплю свечку, заэкранирую металлическим колпачком и полечу… А фиг там!.. пришел домой попробывал - на мой датчик хола не реагирует!.. при включении питания искра лупит на обеих свечах… Во блин невезуха!.. в эти выходные скорее всего опять “пролетаю”… 😦
Кирилл, Дима сказал, что здесь есть зажигалка.
Только на сайте ничего не показано, надо позвонить, заказать или тупо приехать и забрать.
Подключение проводов проверено? Плюс, минус и сигнал соответствуют на датчике хола и на контактах зажигания?
То что искра лупит одновременно это совершенно нормально, на работающем двухцилиндровом моторе происходит тоже самое, датчик холла же один…
А что случилось с родным зажиганием?
Коллеги, мож у кого есть телефончик Игоря, кинте плиз в личку…
скинул…😁
Простите что вмешиваюсь. Попробуйте запараллелить выходы обоих каналов. Если перекоса по обмоткам катушек нет, то получится увеличение нагрузочной способности и надёжности. Удачи!
А ларчик просто открывался!..
Увеличил зазор на свече, попробовал штатную зажигалку - искрит!..
Прикинул чем отличается установка на фюзе от утановки на табуретке. Отличия два:
- двигатель кверх тормашками. Но мы на поле безуспешно пробовали завести в перевернутом положении (спасибо Алексею за кресло-стенд!)
- на фюзе питание зажигания подаю через удлинитель.
Попробывал на балконе без удлинителя - завелся за милую душу!!! 😒
Бедные соседи! Я наивно предполагал, что звук движка соседи за шум ремонта примут!😅 Пока погонял движок понял - ничего общего с ремонтом нет! 😊 Вернулся к схеме с удлинителем - апож! Для успокоения совести завел без удлинителя!..
Тестером удлинитель прозванивается (дергал провода, контакты не разрываются)… Видать сам разъемчик стремно прижимает.
запасного удлинителя нет…
А ларчик просто открывался!.************ завел без удлинителя!*** .
Сцуко… Не тебе Кир…
Просто так…
Уменя от батарейки - сантиметров 40-50 до зажигания… Через тумблер и кил-свич(лажовый) Но всегда все работало… 😦
Вверх / низ - это сорри - было от безъисходности…
ps мало того - у меня супер-прожорливое зажигание - как я понимаю на максимале до 1,0-1,5 ампер хавает…
Дядьки, чего затихли…???
Лятать собираемся завтра, аль как…???
Ветер и дождь омрачили такое хорошее начало дня, но не отбили желания летать… Фото:picasaweb.google.ru/vitus7777/17042010?feat=direct…
такое крепление крыла не есть гут… следует ждать сюрприза…
сюрприза…***
Сё дня picasaweb.google.ru/new225/20100417# 😃
Дмитрий, а как насче въедёрка йада? 😮
То есть человек мотор не обкатал, крыла ты и не видел, а уже злобствуешь… ? Удивлен… Приезжай - пальчиком потычь дядек в крепление лажовое… 😃
Мало того - дадут может и моторку завести 😃…
ps Где пропал - уже вторые выходные народ на пойме, а ты исчо не заехал…
pss - найти трех-четырех хозяинов разных весчей lh3.ggpht.com/_pe5QWhH1MpE/…/2010-04-17_9519.JPG
Спасибо за летчика, позорно покинувшего гибнущий желтый биплан прошлым летом, и колпак от колеса того же самолета.
А мне опять повезло 😁 на глушаках сэкономлю 😒 вот уже второй год после того как шашлык на поле пожарят 😂 находится потерянный в полете глушачек. Теперь его надо будет на цепь посадить, чтоб больше не убегал 😁
В прошлом году был у меня самолетик Gilis-202 с размахом 1,4м.
По стечению обстоятельств лежит уже давненько дровами, до ремонта руки не дошли и скорее всего не дойдут.
Крыло и оперении вообще не пострадали, т.е перетягивать не придется.
Отдам его останки (без электрики) безвозмездно, т.е. дадом. 😒
Может кто пожелает восстановить - сообщайте, привезу на поле всё что осталось от тушки.
Изначально самолет под ДВС был заточен, тут история адаптации под электро:
rcopen.com/forum/f36/topic146381
Если приложить руки, то можно восстановить и даже вернуть к ДВС.
Сегодня - picasaweb.google.ru/new225/20100418#
Новинка сезона: Ямада 110 - 20 секунд без подачи топлива 😃
ps У меня еще в багажнике лежит чей то обгоревший винт с цангой…
можно, когда время будет… только тыкать буду в то место в поле, куда самолёт после отстрела крыла на выходе из пикирования упал.
- на форуме народ писал где-то, что 46-го размера ФАН так-же грохнули…
когда крыло снизу, на выходе его прижимает к фюзеляжу, а если сверху - отрывает…
ПыСы… Лёш… я-бы с огромной радостью… но со временем у меня сейчас… жирная je pas… как говорят французы…
Да уж погодка сегодня жуть, ветрина… Мои пятнадцать копеек: picasaweb.google.ru/atomic0577/180402#
Лех там два ролика это твой проход и втрой посадочка!
ура! навигация на пойме открыта!!!
здорово!!! все флаги в гости к нам!!! ура,товарищи!!!
не… на самом деле здорово! катер классный!!! он полностью доделан? ощущение, что чего-то нехватает…
