Монино
RUCCI4
Swooper:
И такая тоска берет
Неприятность эту мы переживем 😃😃 не грусти Константин все будет ок
alexrcm2
В субботу примерно в 11.00 мой друг дважды ловил помеху. Мы стояли на основной полосе, немного правее от въезда, самолёт был примерно в ста метрах по направлению на музей. Модель почти вертикально пошла вниз. Друг решил слетать в эту точку ещё раз, чтобы убедиться,что это не из-за ветра, и всё повторилось. Он считает, что это помеха. Так что вот и не знаю, стоит ли там летать на серьёзных самолётах.
RUCCI4
А может специально делается чтоб людей от туда выпереть ?
yablokov
Вчера были замечены отказы аппаратуры в Тушино и в Ульянково…Появляются мысли уж не специально ли нас всех пытаются спустить на землю!?
borser
alexrcm2:
Это уже после того, как я уехал? Примерно в это время я снимал на видео Ваши полёты и всё было нормально.
drueed
Мда…, чет все затихли после последних событий с отказами управления. Почесав репу и пораскинув мозгами, решил поставить 1 ваттный бустер для усиления сигнала. В ближайшие дни проведу полевые испытания: для начала на земле, если все будет нормально работать, то в воздухе. Надеюсь это поможет, и отказов управления удастся в дальнейшем избежать. Как-то так. 😃
Swooper
drueed:
У нас Дима летал с бустером на 1Вт. Все отлично, отказов по управлению не было, но иногда проскакивали помехи по управлению…
drueed
Swooper:
Помехи, не страшно, если кратковременные. Будем летать повыше, главное сохранить контроль над моделью.
alexrcm2
borser:
Да, это уже после.
N-Man
yablokov:
Как донесли “злые языки” - проблемы только у Футабы (или клевещут?).
yablokov
N-Man:
Клевещут. У JR тоже были проблемы в Монино.
Coyote77
N-Man:
Клевещут!!!
(летаю на Futaba)
drueed
Приветствую всех Уважаемые !
Несколькими постами выше обещал провести наземный тест на дальность, хочу поделиться информацией, по горячим следам так сказать😁
Итак начнем:
Время проведения: сегодня 19:00
Место проведения: Монинский аэродром
Расположение самолета: бетонка 30 метров вглубь от въезда , 20 метров вправо. Самолет стоит левым бортом.
Аппаратура: Футаба 8 ФГ, бустер 1Вт, антенна стандартный диполь 5дБи D-LINK от роутера.
  1. Тест в режиме проверки дальности (включен на передатчике). Тест ниочем, 15 метров и управление отвалилось. Понимаю, что слишком слабый сигнал на входе бустера.
  2. 150 метров (бустер включен), все есстественно работает идеально.
  3. 300 метров. Бустер отключен, антенна на штатном месте. Высота передатчика 1 метр над землей, антенна вертикально вверх, прямая видимость. Все работает штатно. Высота передатчика 50 см: все нормально.
    Высота передатчика 1 метр над землей, антенна параллельно земле, прямая видимость. Воот… началось ! Затыки по управлению, рули срабатывают через раз, опустил передатчик до полуметра… все, управление полностью пропало.
    Подключил бустер, все работает штатно, передатчик лежит на земле, антенна горизонтально, направлена в противоположную самолету сторону, все работает без замечаний.
  4. 450 метров. Бустер отключен, антенна на штатном месте. Высота передатчика 1 метр над землей, антенна вертикально вверх, прямая видимость. Управление почти не работает, рули срабатывают раз на десятый движения стика, без возврата в нейтраль. Антенна параллельно земле, передатчик на уровне головы 175см., управления нет. Подключил бустер, все работает штатно, передатчик на высоте 1метр, антенна горизонтально, направлена в противоположную самолету сторону, все работает без замечаний.
500 метров. Стою около деревьев. Бустер отключен, антенна на штатном месте. Высота передатчика 1 метр над землей, антенна вертикально вверх, прямая видимость. Управление не работает.
Подключил бустер, передатчик на высоте 1метр, антенна горизонтально, направлена в противоположную самолету сторону, все работает без замечаний. Положил передатчик на землю один хрен все работает без замечаний.
Измерения дальности и наблюдение за самолетом производились с помощью армейского бинокля оснащенного встроенным дальномером (выцыганил у знакомого).
MAX-65
drueed:
Приёмник какой? как антены расположены… Я когда дальность проверял в тест режиме, с индурным футабьим было меньше 10 м с шестиканалкой паркфлайерной около 30-ти, с тем же с кабелем больше 50-ти, но это всё не в Монино…
drueed
Приемник родной 6208S-Bus. Аннтенны:угол 90, перпендикулярно друг другу. Тест режим, если без бустера то 50 метров берет, с бустером писал выше. Вобщем я для себя вывод сделал.
smg2000
drueed:
Так что, летать в Монино только с бустером можно?
drueed
Учитывая электромагнитную обстановку на аэродроме, летать на серьезных моделях считаю лучше с бустером. ИМХО так спокойнее.
Ну а на мелочевке рядом и без бустера нормально.
w-l-a-d2006
С фактами не поспориш… Максим, закажи на монинскую тусовку штук 10. (шутка) Надо брать бустер для Артёма.
Swooper
Огромное спасибо Алексею за титанический труд по определению дистанций радиуса действия аппаратуры в разной комплектации.
Тем более, что я сам летаю на такой же аппе…
Правда мне все-таки кажется, что волна радиопомех носит какой-то сезонный характер, что ли.
Дело в том, что даже этой весной, когда еще 20 см снега было под ногами на поляне, я летал практически из того же места старта (в 15 метрах от въездных ворот по центру “бетонки”) до березняка на противоположном конце поляны на коптере.
Использовал Futaba T7C и улетел без проблем со всем штатным оборудованием на 520 метров, повисел там, и вернулся обратно. Все антенны распологались в горизонтальном положении. На приемыше угол между ними был примерно 110-120 градусов (чуть больше рекомендуемого 90 градусной разводке). Есть свидетель моих полетов - Дима Сычинский.
Уверен, что в настоящее время в этой зоне какой-то пик радиочастотных помех.
drueed
Спасибо Константин ! Я и сам очень надеюсь что помехи носят сезонный характер.
Забыл написать: я вчера очень внимательно рассмотрел в бинокль антенну релейки. У нее два тарельчатых излучателя развернутых под углом 90 градусов. Верхний направлен в ту сторону где мы сейчас летаем на бензинычах а нижний как раз в Вашу сторону (в тот район где упала Элка). Рядом еще две мачты, там тоже антенны: одна похожа на телевизионный четвертьволновой вибратор(скорее всего так и есть), другая выглядит как если бы на конце мачты установили равносторониий треугольник вниз вершиной (этакий треугольный сачок) 😃. Что это такое я без понятий. 😦
Swooper
Скоро придется вот с такими девайсами “выходить в свет”…
MAX-65
drueed:
конце мачты установили равносторониий треугольник вниз вершиной (этакий треугольный сачок) . Что это такое я без понятий.
В аэродромных хозяйствах весьма распространены диско конусные антены…
alexrcm2
Сегодня летали с 8.00 до 10.30, помех не было.
drueed
Планирую завтра после трех приехать если дождя не будет . Кто нибудь собирается ?
